Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-04-2017 10:47 Witam, Z oryginalnego dds-a powinien wychodzić prostokąt. Amplituda okolo 3.3v. Oczywiście mowa tu o sygnale wyjściowym z modułu dds, a nie układu ad9952 Jak nie posiadasz porządnego sprzętu pomiarowego, z bardzo dużym pasmem przenoszenia, to widoczny przebieg będzie daleki od prostokątnego. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 11-04-2017 10:53 Witam, Paweł dzięki za info , pożyczę oscyloskop 100MHZ , powinno być coś widać.Jak na razie nie wiem czy coś wychodzi , może mam uwalony scalak ? najprawdopodobniej , życie. Pozdrowienia RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-04-2017 11:29 Witam, A powiedz jaki scalak zastosowałeś na wyjściu? Tam są 2 miejsca, każde pod inny układ. Należy tylko jeden wlutować na miejsce dla niego przeznaczone. Oba rodaje układów mają różną topologię wyprowadzeń - różne funkcje na tych samych numerach nóżek. Może wlutowałeś nie w to miejsce - sprawdź to. Jeżeli tak jest u Ciebie, to nie będzie to działać. Cały czas odnoszę się do oryginalnego druku dds-a od Rosjan, a nie o wersji od Artura. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 11-04-2017 12:22 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 11-04-2017 13:08 Paweł, Ja mam wersję 3 płytkową Artura , także rosyjska wersja nie ma tutaj zastosowania. Artur, A powiedz czy na oscyloskopie 100 Mhz na wyjściu złącza mmcx , coś zobaczę z sygnału ? , chyba nie będę miał częstościomierza , szybciej oscyloskop z częstościomierzem. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-04-2017 13:36 (11-04-2017 12:22)SP3OSJ napisał(a): Pamiętaj że pod AD9952 jest podłączony symetryczny filtr LPF 120MHz (który czesze harmioniczne) a potem jest wzmacniacz operacyjny, wiec nie wyjściu płytki nie będzie prostokąta. Arturze, zaglądnij najpierw do kart katalogowych zastosowanych układów SN65LVDT34D lub DS90LV028, a dowiesz się, że nie są to wzmacniacze operacyjne. Oba układy są odbiornikami cyfrowych różnicowych sygnałów LVDS, a na wyjściu podają przebieg prostokątny o poziomach LVTTL. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - GREG - 11-04-2017 13:55 Arturze, Widzę, że te PCB różnią się od wersji Tulipana. Pochwal się Pozdrawiam Grzegorz RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 11-04-2017 14:12 (11-04-2017 11:29)SQ8MVY napisał(a): Witam, Paweł , A powiedz , jak sprawdzałeś sygnał na wyjściu płytki , czy oscyloskopem czy częstościomierzem ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-04-2017 14:30 Częstościomierzem. Oscyloskop mam tylko analogowy. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 11-04-2017 14:48 A gdybym podłączył oscyloskop o pasmie 100MHZ to czy coś zobaczę ? |
