WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU (/thread-917.html) |
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ9RFC - 28-07-2018 23:38 Wykonałem mozolna pracę ... Rdzeń BN43-3312, DNE 0.6 Pierwotne 2x1.5 zw. wtórne 4,3,2 zw. Pierwotne 2x1.0 zw. wtórne 4,3,2 zw. Pierwotne 2x0.5 zw. wtórne 4,3,2,1 zw. W sumie 10 transformatorów Z NWT7 sygnał zduszony o 30dB, na wejściu tłumik 4.5 dB 13.8V zasilanie. Na wyjściu obciążenie 50 omów bezindukcyjne, oscyloskop (automatyczny pomiar napięcia pp zawsze na tej samej podziałce), cyfrowa miarka mocy FWD i REV Pomiary przy 1.75, 3.5, 7.0, 14.0, 28.0 MHz Pomiary Vpp out, I zas, P fwd, P rev W sumie 200 punktów pomiarowych. WNIOSKI: Najlepsza przekładnia trafka to 1:2 Praktycznie identyczne wyniki przy 1.5 zw pierw. / 3 zw wtórnego (lepiej na dolnych pasmach) 1.0 zw pierw./ 2 zw wtórnego (lepiej na górnych pasmach) Który wariant wybrać decyduje wygoda poprowadzenia grubych ścieżek zasilania i mas na PCB ... c.d.n. Jak widać, 6 lat temu zrobiłem ten PA - wyniki było normalne ... a nawet rewelacyjne: (06-09-2012 1:09)SQ9RFC napisał(a): Sterowany z NWT7 20 watowy G6ALU na australijskiej czerwonej płytce bez jakichkolwiek modyfikacji, daje niezniekształconego (na oko) sygnału: I parę lat później ... (13-06-2013 18:48)SQ9RFC napisał(a): ... Skąd te 40W !!! Czy ktoś coś wie na temat znikających fotek - chciałem teraz popatrzeć jak to było wtedy... ale ! ... z tego posta zniknęły moje oscylogramy ! Dziś na trafku BN43-3312 nawinąłem 2x1.5 i 3 wtórnego (wszystko teflonową żyłą od cienkiego koncentryka). Nie działa dobrze ... max 10W brzydkiego sygnału. Grzeje się mocno wszystko - coś tu nie gra. Jednak da się uzyskać 30 W niezniekształconego na oko (5%) sygnału. PA z (06-09-2012 1:09) odnalazłem. Pomierzyłem i jest rewelacyjny. 3.6A 13.8V +- 50W pobrane z zasilacza, 30W do anteny 60-% sprawności ... 0.93 A prąd spoczynkowy na gorąco. [attachment=14192] Teraz trzeba zmusić do pracy moją nową PCB... RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ9RFC - 01-08-2018 1:07 01-08-2018 godz. 01:07 Przewinąłem trafko - dałem 2 x 1 zw pierwotnego i 2 zw wtórnego. Pierwotne to koncentryk cienki teflonowy z wyciągniętą zyłą gorącą izolowaną - został ekran z zewnętrzną izolacją - wtórne środkowa żyła koncentryka - nic się nie zmieniło nadal tylko 10W. Jutro dam 2 trafka identycznie jak jest w oryginale ... 01-08-2018 godz. 01:55 Prośba do kolegów obtrzaskanych w PCB w.cz. W poście #89 zamieściłem projekt PCB - jest dość czytelny dla fachowca - czy coś tam sknociłem jeśli chodzi o w.cz ? Może malowanki ? ale mam je od Najbera i to nie jeden komplet, więc źródło najlepsze ... RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP6AUO - 01-08-2018 6:37 Jerzy,dopytam się o Tr2.Jak to ma być. Na schemacie w opisie jest 1zw:2zw.Na płycie jest zainstalowany odwrotnie do opisu. W opisie jest pokazane jak go zbudować i ja widzę,że Tr2 jest 3zw:1zw. Podobnie widzę Tr3 w opisie 0.5zw+0.5zw:3zw a w konstrukcji 0.5zw+0.5zw:2zw. Tr3 to i Tobie wyszło,że jest lepiej 0.5+0.5:2zw i mi wyszło to samo. Tr2 będę dziś testował.spróbuję 3zw:2zw i 3zw:1zw. Bo na razie efekty są marne.Mało mocy i prostokąt. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP6LUN - 01-08-2018 8:48 Na drenie tranzystora nożna uzyskać maksymalna amplitudę Up=Uz-Uds_sat Uz napięcie zasilania Uds_sat napięcie nasycenia dren źródło (przy maksymalnym prądzie drenu, więc nie z katalogu) Up = 13.6V - 2.6V = 11V ( ale może też być 12V-3V = 9V ) Aby uzyskać 16W mocy na 50 omach musimy za transformatorem uzyskać amplitudę Uq=pierwiastek(16W*50om)*1,414=40V Przekładnia transformatora musi więc być 1:4 czyli uzw. pierwotne 1zw + 1zw , wtórne 4zw Czy może być 0,5zw + 0,5zw / 2zw? Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł, bo wtedy sprzężenie między uzwojeniami nie jest bliskie 1. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ9RFC - 01-08-2018 11:54 Dziękuję koledzy za odpowiedź, ... pod fotką PCB napisałem że opisy trafek są nieprawidłowe, w rzeczywistości są takie jak na schematach. Przetestowałem 10 trafek z wszystkimi możliwymi kombinacjami uzwojeń, ale nawiniętych DNE 0.6 przy mocy na obciążeniu około 1-3 W przy stałym poziomie wysterowania. Z pomiarów wyszło mi że największe moce na obciążeniu wychodzą przy przekładni ostatniego transformatora 1:2. Po nawinięciu docelowym okazało się, że nie jestem w stanie powtórzyć wyników. NIE ROZUMIEM !!! Inny drut ? Wtedy nie przyszło mi do głowy sprawdzać moc maksymalną - skupiłem się na tym aby pomiary były wykonywane przy takim samym wysterowaniu. Teraz na wtórnym dowinąłem zwojów do przekładni 1:4 i bomba - mam 30 W, zamiast 10 przy przekładni 1:2 Chyba znów zrobię testy, ale dla maksymalnego niezniekształconego ( na oko ) sygnału wyjściowego. I jeszcze potestuję drut - czy rzeczywiście ekran koncentryka jest najlepszy na pierwotne ? rurki ? a może zwykły DNE ale max gruby ? Ten DNE mnie interesuje najbardziej. [attachment=14193] RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ5KVS - 01-08-2018 12:51 Jerzy, czytaj forum ![]() http://sp-hm.pl/thread-2339-post-29280.html#pid29280 RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP6AUO - 01-08-2018 13:21 Podaj proszę ten Tr2 i Tr3 w zwojach, żebym już nie musiał dochodzić. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ9RFC - 01-08-2018 16:36 O tym PA mowa. [attachment=14194] Mam ponad 13 tys nieprzeczytanych postów .... to ja wole lutować, mierzyć, sprawdzać, dochodzić. Tulipan DSP ... :-) kto by pomyślał. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP6AUO - 02-08-2018 7:26 Mam kilka wątpliwości: Post:89 i zrzut schematu który tam jest zamieszczony.To nie ten sam co zamieściłeś w post:98.Który w końcu uruchamiasz ? [attachment=14199], Problem drugi:post:91 i zrzut.Opis dotyczy 30Wat a zrzut pokazuje 11.2Vp-p Co te 11.2Vp-p mają demonstrować.Chciałbym zobaczyć te 30W czyli 110Vp-p I jeszcze jedno:jak nawinąć dwuotworowy rdzeń,żeby było przełożenie 1:2. Naprawdę to nie złośliwość.Też jestem na etapie uruchamiania i 2xRD16 i MRF9180 i nie mogę się zbliżyć do 100Vp-p. Proszę podaj ile zwojów masz na Tr wyjściowym. Nie czekając na odzew dziś spróbuję 0.5zw+0.5zw/4zw czyli 1:16. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ9RFC - 02-08-2018 9:23 Zacytuje fragment tego co napisałem wcześniej i podkreślę na czerwono podmiot domyślny :-) (28-07-2018 14:10)SQ9RFC napisał(a): Zaprojektowałem nowe PCB małego PA G6ALU - bo potrzebowałem Przy takim napięciu mierzonym i tej częstotliwości lepiej pracuje sonda przełączona na x10. To co jest na ekranie trzeba pomnożyć przez 10. Rdzeń dwuotworowy ma dwie dziurki. - pół zwoja: przewlekasz drut przez jeden otwór i lutujesz do płytki po przeciwnych stronach rdzenia. - jeden zwój: przewlekasz najpierw przez pierwszą, a potem wracasz drugą dziurką, lutujesz z tej samej strony rdzenia. - półtora zwoju: robisz jeden zwój, a potem co co przewlekłeś drugą dziurką lecisz na przeciwną stronę pierwszą dziurką, lutujesz z przeciwnej. - dwa zwoje ... Teraz mam po jednym zwoju na każdy przreciwsobny tranzystor i 4 zwoje wtórnego. Pierwotne w przeciwnych kierunkach, czyli od strony zasilania dwa druty zwarte, potem każdy w swój otwór i wracają przeciwnymi do tranzystorów. Zrobiłem eksperyment z 5 wtórnego - dało to 33 waty ale nawet po filtrze pojawiły się zniekształcenia na szczytach sinusoidy, eksperymentowałem z prądami tranzystorów, ale jeszcze nie wyciągnąłem wniosków, nie sprawdzałem jeszcze jak będzie pracowało trafko nawinięte DNE 2mm pierwotne i wtórne tym co się uda wcisnąć. Oscylogramy na bramkach, drenach zamieszczę ... 1:2 to pół zwoja pierwotnego i jeden wtórnego, lub jeden pierwotnego i 2 wtórnego, lub 2 pierwotnego i 4 wtórnego. Czy sie mylę ? 2x0.5 pierwotnego i 4 wtórnego to chyba 1:8 a nie 1:16. Dla układu przeciwsobnego. |
