Transceiver OVI40 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Transceiver OVI40 (/thread-3241.html) |
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018 12:18 Jednak w nocy człowiek już jest zmęczony. Myślałem o 1k na bramce (G). Tak jak dałeś na swoim schemacie. Jestem zaskoczony bardzo dobrym kontrastem tego 4" lcd. Dużo lepszy od 3,5. RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-01-2018 12:23 bo to IPS RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018 12:29 no właśnie...różnica naprawde ogromna...lepsze nasycenie kolorów. Chciałem spróbować uruchomić zegar ale nie widzę tej opcji w menu mchf, została usunięta? Tak wygląda lcd 4" RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2018 10:13 Cześć, Od dzisiaj w repozytorium Andreasa dostępne są pliki 320x240 i 480x320 dla OVI40. Have fun RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2018 17:35 Hi Thomas, We have started the implementation of the RA8875 (Danilo did it), and this one will be supported in the future with the resolution of 800x480, doesn't matter the size 5", 7" or 8". But this will need some work to finish it, mainly with the new layout (resizing items for new higher resolution). Also we think of the support for capacitive touchscreen. The 5" option should fit in the current form factor when all bottom Fx buttons aren't soldered (this is why I removed the Tune touch functionality, and using touch+F5 for calibration enter to). So the bottom Fx buttons will be "on the screen touching". For bigger display (>5") we should design a completely new UI board. All those are just more than ideas, now we wait (can't hardly) for the new rf board RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018 14:40 Najnowszy soft OVI40 już pracuje z lcd 4" RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018 15:25 Jak Ci się nowe fonty częstotliwości podobają? RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018 15:38 Bardzo! Od razu zauważyłem. Byłoby fajnie gdyby można było zmienić kolor. RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018 15:42 No niestety, kolory na wyświetlaniu częstotliwości mają znaczenie. To są fonty cieniowane (antyaliasing) zajmują 8x więcej mniejsca w pamięci niż dotychczasowe. Efekt jest taki jakbyś miał kilkukrotnie większą rozdzielczość wyświetlacza, szczegolnie to widać na 320x240. RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018 15:48 Szkoda, ale i tak jest fajnie. To pogrubienie dużo dało. Gratulacje! Sławek, Czy można gdzieś poczytać jakie są zmiany w kolejnych edycjach fw? |
