NWT-200 - Wersja do druku
+--- Wątek: NWT-200 (/thread-263.html)
RE: NWT-200 - SP4HKQ - 13-01-2016 21:27
Popatrz na schemat NA200 post 11 tam za mmic jest 150nH i taki dławik dopiero podnosi amplitudę powyżej kilkudziesięciu MHz.
RE: NWT-200 - SQ5IZX - 13-01-2016 21:59
(13-01-2016 21:27)SP4HKQ napisał(a):  Popatrz na schemat NA200 post 11 tam za mmic jest 150nH i taki dławik dopiero podnosi amplitudę powyżej kilkudziesięciu MHz.
Wymiana gniazd bnc zmniejszyła ilość zakłóceń. Wymieniłem dławik na 150n i linia
0dB podskoczyła do góry. Z -10dB zrobiło się ok -4dB na końcu.
RE: NWT-200 - SP4HKQ - 14-01-2016 11:20
Janusz to nie tylko dławik wpływa na równość przenoszenia sygnału w funkcji częstotliwości, ale także "jakość" wzmacniacza i prąd jaki przez niego puszczamy. Robiąc pierwsze pomiary z NA200 mieliśmy podobne wyniki jak ty. Jaki jest efekt końcowy widać na załączonych wykresach. Prąd wzmacniacza sporo ponad 100mA. Dławik smd to uzwojenie nawinięte na kawałku ceramiki drutem wytrzymującym zakładany prąd pracy, a nie perełka ferrytowa z 1 przewleczeniem. Popatrz na wykresy Maćka CGI i moje w temacie NA200.
W obecnej chwili twój wykres jest całkowicie OK. Pomiary robisz w wąskich zakresach więc całkowicie to co masz ci wystarczy, a w zakresie do 50 MHz masz praktycznie płasko.
NWT OCZYWIŚCIE TRZEBA KALIBROWAĆ TYLKO W ZAKRESIE WYKONYWANEGO POMIARU A NIE W CAŁYM ZAKRESIE PRACY.
W takiej sytuacji po kalibracji wykres będzie wyzerowany i idealnie płaski.
RE: NWT-200 - SQ5IZX - 14-01-2016 11:34
OK.
Więc tak zostawiam.
Dziękuję Zdzisławie za podpowiedzi.
73
RE: NWT-200 - SP6VGX - 15-01-2016 14:16
No to teraz ja mam problem z LPF i wychodza "cuda" jak w PDF...
Pomiar zaraz za filtrem - wzmaczniacz odpiety (aby wyeliminowac wzbudzanie sie). Drugi pomiar juz na wyjsciu zamiast filtra zwora i jest ok... Pomiary oczywiscie zwarte do AD8307...
Filtr standardowo 15pF->39nH->33pF->56nH->33pF->39nH->15pF
Cewki z TME FERROCORE CW0805-39 i FERROCORE CW0805-56 (dane techniczne w PDF).
Najwidoczniej to problem cewek (elementy calego filtra byly wymienione na nowe i brak zmian)... chyba ze cos jeszcze dziwnego moze sie dziac...
Wczesniej jeszcze (pierwsze odpalenei - plytka bez ekranow) mialem takie przesluchy na sondy jak na obrazku... widac ze akruat okolice 150MHz to to podpicie co na wykresie przy zwartym...
Pozostanie chyba zamowic jakies inne (z Maritex-u robil ktos moze na nich filtr ?)
RE: NWT-200 - SP4EJT - 16-01-2016 10:19
któraś/eś cewka/cewki pomylona o rząd wielkości ... mam na myśli to że zamiast 56nH masz wlutowane tak naprawdę 5,6nH lub zamiast 39 masz 3,9.
Sprawdź to Smile ... jeśli masz jak.
RE: NWT-200 - SP6VGX - 16-01-2016 11:31
Jesli zostaly pomylone to przy pakowaniu w TME - choc oznaczenia maja niby prawidlowe na obudowach. Uszkodzenie elementow odpada bo wymienilem caly komplet na nowe (o czym) pisalem... Niestety moim mostkiem RLC nie mam jak zmierzyc nH... Jak znajde dzisiaj czas sprawdze je moze inna metoda aby okreslic indukcyjnosc... W sumie zamowione kolejne cewki w Maritex-e...
RE: NWT-200 - SP9RQA - 16-01-2016 13:41
Niektórzy mylą się przez przypadek, inni specjalnie. Różnie bywa ;-)
Ostatnio też się bawiłem w LPF do VNA i chciałem się zawzorować na filtrach
Coilcrafta:
http://www.coilcraft.com/pdfs/lc_circuit_design.pdf
wrzuciłem na symulator to co jest dla 70MHz i się mocno zdziwiłem
jak wykres zobaczyłem... choć już przy wpisywaniu te wartości mi się nie
podobały. No cóż, komuś się "pomyliło " i praktycznie dla każdego filtru
są podopisywane zera w różnych kolumnach, czyli zamiast 100p jest np. 1n.
Ot tak, żeby komuś łatwiej nie było.
RE: NWT-200 - SP6LUN - 16-01-2016 14:01
(16-01-2016 10:19)SP4EJT napisał(a):  któraś/eś cewka/cewki pomylona o rząd wielkości ... mam na myśli to że zamiast 56nH masz wlutowane tak naprawdę 5,6nH lub zamiast 39 masz 3,9.
Pomyłka jest raczej w drugą stronę.
Najbardziej pasuje zamiana 15pF->150pF,
mniej 39nH->390nH
RE: NWT-200 - SP6VGX - 16-01-2016 14:38
Wedle oznaczen na obudowach Wink
Zamowione 150nH - oznaczenie R15
Zamowione 39nH - oznaczenie R39
Zamowione 56nH - oznaczenie 56N
wyglada ze dali 390nH... to juz kolejna pomylka, drugi zakup w ostatnim czasie z TME i zle elementy... wczesniej zamiast LED-ow zielonych byly czerwone (mialy byc zielone i czerwone - a obie tasmy byly czerwone. Nie reklamowalem i to chyba byl blad)... Pojemnosci akurat ok bo te mierzylem Smile Tym razem jak sie upwewnie zapewne napisze ze maniane odstawiaja... Ciekawe jak inne elemnty (uzupelnialem zapasy drobnicy SMD)... trzeba bedzie sprawdzic... a to z dzien w plecy...
