TH czy SMD?
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: TH czy SMD?
(09-10-2011 17:37)SQ6ADE napisał(a):  Pracowałem kiedyś trochę na "produkcji" jak jeszcze nie było automatu.
.., i masz wyjaśnienie dlaczego grzałka jest przedłużeniem twojej ręki...
ja chcę złamać mit że tranformatorówka się nie nadaje ... no pewnie że nie jak ktoś używa "dziwnych grotów" z cienkiego drucika a najczęściej przepalone - skręcone dwa druty... a potem ludzie narzekaja że transformatorówki palą elementy albo plują cyna...
... dlatego polecam to co na zdjęciu powyżej.... kto nie wierzy... niech sprawdzi to tylko 2 pln...
09-10-2011 19:10
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
RE: TH czy SMD?
Jarku, a dlaczego Ci na tym tak zależy? Przecież doskonale wiesz, że nawet elementy TH lepiej i wygodniej montuje się kolbą.
Nie lepiej zachęcać niedoświadczonych kolegów do bardziej właściwych narzędzi?
W końcu natknie się na taką 100-nogę albo rozmiar, że i tak dojdzie do takiego wniosku. Jest sens, aby tracił najpierw czas na manualne ćwiczenia z transformatorówką, a później i tak będzie musiał się poświecić jeszcze trochę czasu na przyzwyczajenie się do kolby?
Może zabrzmi to nie miło, ale jak widzę kogoś kto transformatorówką lutuje płytkę z elektroniką, obrazu wiem jaki ma do tej pracy stosunek i podejście.
Jestem w stanie zrozumieć, młodego chłopaka, którego po prostu nie stać na stację, albo kogoś kto wykonuje pierwsze konstrukcje i nie wie czy będzie to robił w przyszłości i boi się, że będzie to dla niego strata pieniędzy. Ciekawe czy podeszlibyście bez stacji naprawy Waszego radia, albo zlecili komuś taką naprawę kto trzymał by w dłoni transformatorówkę. Dlaczego nie? Przecież to mit że nie da się tym lutować Big Grin Big Grin.
SMD to nie do uniknięcia przyszłość, bo rozwój i dostępność elementów zawsze kreują duże firmy elektroniczne. To one są głównymi odbiorcami i nikt nie przejmuje się garstką co budują coś sami. A rynek, już od lat jest zalewany sprzętem w technologi SMD-e. I nawet tak energetyczne urządzenia jak falowniki, czy spawarki poza głównymi elementami mocy i "dużymi" elementami RC (jak zauważył to Krzysiek SQ6ADE), są w ten sposób wykonywane. Wszystko robione jest coraz mniejsze, lżejsze, zgrabniejsze, to dlaczego nasze konstrukcje mają być wielkie, skoro dostępność elementów SMD jest już powszechna, a montaż nie jest wielką trudnością. Wymaga to odrobinę więcej staranności, masę spokoju, kilku pęset i dobrego topnika. Smile
Montaż elementy dla kogoś, kto już dobrze posługuje się lutownica, w większości przypadków nie powinien stanowić kłopotu. Kłopot może sprawić element rozmiaru 0603, czy gęstej 100-nogi. Są to jednak przeważnie jednostkowe przypadki, a ostrzej zakończony grot bardzo pomaga w tym zadaniu
Nie bójmy się SMD, sami się przekonacie że jest to również bardzo łatwe, a tranformatorówkę zastąpcie stacja (wystarczy najprostszy model) jak najszybciej, nawet jeśli nie macie ochoty na SMD.
No koniec, nie mam zamiaru prowadzić walki o to czym lutować, bo każdy pracuje na tym co ma, na tym na co go stać.
--= SWL SP6-01-396 =--
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2011 21:24 przez SQ6OXK.)
09-10-2011 21:24
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
RE: TH czy SMD?
Paweł, chodzi tylko o to, że NAWET transformatorowką da się.
Ja jak zaczynalem zabawę z smd to miałem tylko transformatorówkę i mówiłem, że nie spróbuję, bo nie dam rady.
Jarek przekonał mnie, żeby sprobować - i odnioslem sukces.
Teraz mam stację, fajne fluxy i lutuję trochę inaczej - ale spróbować warto nawet takim narzędziem jak lutola z fajnym grotem.
Zacząć - nawet jak na pozór nie ma czym - i wydaje się to trudne.
I tyle.
sp9mrn
09-10-2011 21:40
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: TH czy SMD?
(09-10-2011 21:03)SQ6OXK napisał(a):  Jarku, a dlaczego Ci na tym tak zależy? Przecież doskonale wiesz, że nawet elementy TH lepiej i wygodniej montuje się kolbą.
Na wstępie ponownie wyjaśnię że mam kilka grzałek, hotaira i 30 letnią tranformatorówkę... i jeszcze jakaś termopenseta i jeszcze coś by się znalazło...
:-) doskonale to ja wiem wiem że musimy oddychać...Rolleyes ale nie wiem czemu niby "lepiej i wygodniej" jest grzałkową ...Sad
Ja nie twierdzę że grzałki są "BEEEE" - ja tylko pisze że transformatorowe są naprawdę OK - pod warunkiem że użyje się odpowiedniego grota. Część osób ma transformatorówke i przez najbliższy czas nie nauczysz ich pracy grzałką - po prostu ich nie zmusisz... Te osoby często uważają że SMD nie dla niech bo nie mają odpowiedniej lutownicy. Właśnie problem polega na tym że te osoby są w w dużym błędzie. Uwierz mi że widziałem naprawdę wiele płytek lutowanych przez radioamatorów. i najgorsze w jakości zlutowania to niestety były przeważnie grzałkowe. Pomagając HAMsom uruchamiać układy ( także zdalnie - wtedy podsyłali mi zdjęcia) stwierdzam że chyba największym problemem jest używanie zbyt mało kalafoni ( lub innych topników).
Zakładam że wiesz jak wygląda MAX6 w środku - więc zlutowanie go transformatorówka to czysta przyjemność - a elementy 0603 nie są żadnym problemem. Wszelkie zabawy w prototypami to zawsze transformator.
Zdalnie przez emaila ciężko kogoś (siebie nawzajem) nie przekonamy - to trzeba wyłącznie "organoleptycznie". tu nie chodzi o przekonanie tego kto biegle lutuje SMD .... ale przekonanie tego co (panicznie) boi się SMD - że SMD jest łatwiejsze niż się wydaje.
// zupełnie inną sprawom są pewne rodzaje GASFETów niskoszumnych - ale ci co tego uzywaja to juś wiedzą w czym problem //
rok temu w Burzenienie były krótkie demo-pokazy pokazujące że SMD nie jest straszne... i tak naprawdę tylko taka forma "szkolenia" - bezpośrednia forma przekazu ma rację bytu
W tym roku też miałem sprzęt do "spawania" ale brakło czasu i było wystarczająco zajęć...
Jak Bbyś zobaczył płytkę TH Taurus zlutowaną przez moja 7 letnia córkę to byś nie uwierzył że to lutowała pierwszoklasistka... ale to jest odpowiednie manipulowanie temperaturą grota, nabieranie kalafonii na stygnący grot i odpowiedni docisk grotu do podgrzewanych elementów... oczywiście dobry grot cyna i kalafonia...
Cool
...to co pisał Krzysiek SQ8Z... kawałek płytki z PC - podgrzać na palnikiem - strząsnąc elementy i mamy środowisko testowe do trenowania spawania ...
09-10-2011 21:44
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #15
RE: TH czy SMD?
Ale chyba też nie warto przesadzać z tą mikro techniką - gdzie warto tam warto ją stosować. Ale są miejsca gdzie jest lipa w temacie Smile
09-10-2011 21:55
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Post: #16
RE: TH czy SMD?
Może to troche offtopic ale ja dopiero wnikam w SMD i potrzebuję wyjaśnienia pewnej kwestii. Jeśli się wylutuje gorącym powietrzem jakiś scalaczek to on jeszcze jest sprawny (przypuśćmy że był przed wylutowaniem) czy już "spalony" ? bo przecierz rozgrzeje się do ok 270 stopni bo chyba w tylu cyna czy lut sie topi.
A wogóle to jestem za SMD tylko kłopotem jest dla mnie rozszyfrować co to za tranzystorek akurat tam siedzi skoro nie ma napisu na sobie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2011 22:46 przez SP4EJT.)
09-10-2011 22:46
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #17
RE: TH czy SMD?
Graty SMD mają na sobie markery częściowo spisane w SMD CODE BOOK.
To jest pewien kłopot czasami jak się nie znajdzie.
A co do temperatury => pchełki SMD są przygotowane na ukrop bo są przeznaczone do lutowania w piecu rozpływyowym Smile
09-10-2011 22:51
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
Post: #18
RE: TH czy SMD?
Czesc panowie ;-)
do Jarka.. ;-), wiem ze jestes mistrzem google hi hi, podrzuc liki do you tube i niech koledzy zobacza o czym wogole rozmawiamy ;-), bo momentami odnosze wrazenie ze robimy problem aby miec o czym pogadac ;-).
Tlumaczac z polskiego na nasze......
transformatorowka z wlasciwym grotem nie jest w niczym gorsza od kolby..
jasne jest ze jesli siedze i spawam doza PCB to nie mam czasu na zabawe trafkowa tylko mam wlaczonego wellera ;-)
stacja i tansformatorowka to dzis jedna cena....
jesli juz o stacjach mowa, to moze warto powiedziec ze:
Weller nie podlega dyskusji ..ale jest drogi ( tyle ze to zakup na cale zycie) moja stacja ma juz 20 lat ( poprzednia mialem 15 lat i oddalem koledze).
Rozsadny w polsce zakup to Elwik ( do AMDINA TO NIE JEST REKLAMA TYLKO INFORMACJA) choc tez tani nie jest, ma za to znakomite groty tansze od wellera!!!
Sposoby na wylutowywanie i lutowanie SMD juz pisalem , ale nie mam wprawy w poszukiwaniu linkow na You Tube ... moze Jarek da sie skusic ;-) ??? i pokaze co i jak.
Kolega pyta o "wyekstrachowanie" ukladu z PCB ... bezpieczniej wedlug mnie metoda "na strune" ;-)... napiszesz cos SWJ :-) ???????? please ;-)
Zrobcie koledzy tak zeby z tej dyskusji cos wynikalo konkretnego dla mlodszych i nieprzekonanych do SMD ;-)
Krzysztof SQ8Z
09-10-2011 23:06
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #19
RE: TH czy SMD?
(09-10-2011 22:51)SQ6ADE napisał(a):  pchełki SMD są przygotowane na ukrop bo są przeznaczone do lutowania w piecu rozpływyowym Smile
profile lutowania SMD - dla bezołowiowych znacznie cieplejsze..
... napisałem równocześnie z SQ8Z... ale Kris ma rację - na Youtube jest duuuuuużo filmów w wszelkich technikach lutowniczych...
Wylutowywanie scalaków... SMD oraz tranzystorów wcz z blaszkowymi nogami- jedna z wielu metod... to cienka taśma stalowa z nierdzewki... można ja kupić w hurtowniach dentystycznych - szeroka na ~~4mm i bardzo cieniutka... podsuwamy ja pomiędzy podgrzany element a PCB - zwłaszcza dobra metoda do wrednych tranzystorów wcz..
a tu taki filmik z lutowania SMD metoda "na pewniaka" https://sites.google.com/site/sp3swj/Lut...edirects=0
najważniejsze sprawy przy SMD:
- lutujemy krótko i zdecydowanie ...
- nie poprawiamy lutów od razu... nie przegrzewamy
- wracamyw popsute miejsce z linką do odsysania
- elementy SMD podnosimy DWOMA lutownicami metoda na pensetę !!
a zresztą pytanie... czy ktoś pofatygował sie poczytać moje "wypociny" o lutowaniu które linkowałem wcześniej...
mam PROPOZYCJĘ :-) może zamiast dyskutować o wyższości czegoś nad czymś... lepiej przestawiać konkretne patenty lutownicze....
ktoś ma problem... niech pyta - kto wie niech odpowie...
jeśli mnie pamięć nie myli to jest pierwszy scalak SMD wlutowany przez SP2NBA
jeszcze przed szczotkowaniem spirytusem...
PORADA - do czyszczenia grota transformatrówki kupić druciak z wiórków stalowych ( dokupienia w LIDL BIEDRONKA TESCO... włozyć go do małego słoiczka od kawioru/koncentratu)
UWAGA !!! nie używac tego do lutownic grzałkowych !!!!
jak komuś nie chciało się klikać po wcześniejszych linkach - kilka sprawdzonych >>> prostych porad
... cdn....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2011 23:26 przez SP3SWJ.)
09-10-2011 23:07
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #20
RE: TH czy SMD?
Używam właśnie czyścika do naczyń .... tego z tych wiórków z tokarni (chyba) Smile.
Mam dosyć starą grzałkę z grotami od Wellerka - zero problemów. Spawam sporadycznie - kilka razy w tygodniu. Smile
Efekt się liczy - czyli ma działać i jako tako wyglądać.
Choć czasami mam wrażenie że wygląd się za bardzo liczy - te soldermaski i te warstwy opisów - prawdziwa ekstaza - jakby HM sięgło zenitu znaczy tego co robi fabryka Smile
09-10-2011 23:42
