  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Mini Yes 2010 UT0IS
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Mini Yes 2010 UT0IS
Witam wszystkich forumowiczow, pozwalam sobie przedtsawic w nowym watku
najnowsza wersje trx.a Mini Yes opracowana przez UT0IS.
Zmiany w tej wersji dotycza:
1. zastosowanie elementow SMD z cywilizowanych europejskich zsobow
2. zmiana ukladu PCB, dodanie miejsca na BPF dla szesciu pasm
3. drobne zmiany ukladowe poprawiajace prace ARW i stabilizujace prace przy nadawaniu
4. zastosowanie filtrow firmy AvERS w wykonaniu FK-2
link do calego tematu w wersji rosyjskiej:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13907&page=1
informacje o linku , prosze traktowac jak informacje o zrodle skad czerpalem wszelkie info na w/w temat.
Wykonujac kilka poprzednich wersji MY mam porownanie , i odpowiedialnie moge stwierdzic: ta wersja w porownaniu z poprzednimi pracuje zdecydowanie stabilniej, lepsze dzialanie automatyki, latwiejszy montaz i uruchomienie. Analizujac stosunek poniesione koszty/ uzyskane efekty nalezy jednoznacznie ozytywnie ocenic te konstrukcje.
W kolejnych postach przedstawie wykonana konstrukcje, zaprezentuje osiagniete efekty oraz drobne poprawki.
Wykonalem szesc egzemplarzy PCB glownej w celu potwierdzenia powtarzalnosci z pelnym powodzeniem.
Sluze rada i pomoca tak na szacownym forum jak i w korespodencji priv.
serdecznie zaprawszam
c.d.n.
SQ8Z
na poczatek, zamieszczam schemat oryginalny UT0IS, oraz pliki PCB.
pozwalam sobie dodac jeszcze foto zmontowanych i uruchomionych MY w wersji z oryginalnymi filtrami Avers jak i Filtrami "domowj roboty" .
Parametry filtrow identyczne :-) a ich opis pojawi sie w jednym z kolejnych postow. İmage
.pdf  ĺÓáşßĘóąÓ MiniYes_SMD by UT0IS.lay].pdf (Rozmiar: 41.79 KB / Pobrań: 3223)
.pdf  ĺÓáşßĘóąÓ MiniYes_SMD by UT0ISa.pdf (Rozmiar: 79.99 KB / Pobrań: 2833) İmage İmage
schemat w .gif nie wchodzi, wiec dodaje w PDF
.pdf  Wydruk faksu na całej stronie.pdf (Rozmiar: 153.61 KB / Pobrań: 3240)
dla tych ktorzy sami robia sobie PCB mimo staran nie jestem wstawic zalacznika w pliku .LAY , jego "waga" to 1450kB , a tu mozna tylko do 1 MB.
W zwiazku z tym , zainteresowani prosze pisac na priv, podajac swoj adres e-mail, zobowiazuje sie przeslac kazdemu zainteresowanemu.
Gotowe PCB ( bez solder maski) sa dostepne , pisac na priv.
listy otrzebnych elementow R i C w plikach PDF , rozpisane kolejno elementy i zestawienia ilosciowe
.pdf  MY C elementy.pdf (Rozmiar: 7.05 KB / Pobrań: 2525)
.pdf  MY CA ELEMENT.pdf (Rozmiar: 6.08 KB / Pobrań: 2251)
.pdf  MY R elementy.pdf (Rozmiar: 7.09 KB / Pobrań: 2063)
.pdf  MY RA elementy.pdf (Rozmiar: 6.08 KB / Pobrań: 2164)
listy pozostalych elementow niebawem :-)
Dzieki koledze Grzegorzowi SQ7LQI ponizej zamieszczam plik pdf z wyraznie zaznaczonymi elementami SMD ( inna kolorystyka- bedzie o wiele bardziej czytelna), dzieki Grzegorz :-)
.pdf  elementy widok.pdf (Rozmiar: 134.06 KB / Pobrań: 2888)
Uzupelnienia wymaga informacja o elementach, w filtrze o regulowanej szerokosci zastosowano diody 1SV149.
Zgodnie z zapowiedzia przedstawiam liste pozostalych elementow do tej wersji MY.
.pdf  MY pozostale.pdf (Rozmiar: 14.54 KB / Pobrań: 2692)
Aby opis PCB glownej mogl byc kompletny . przedstawiam opis BPF, opis ten dotyczy filtrow stosowanych w poprzednich wersjach MY, dane C i L w tebeli 2 sa o.k. ( sprawdzone w uruchomionych egzemplarzach).
W nastepnej kolejnosci przedstawie szczegoly dotyczace obwodow L na PCB glownej, wykonania TR1..TR3, oraz liste drobnych zmian i poprawek usprawniajacych dzialanie tego ukladu.
.pdf  BPFMINIYES.pdf (Rozmiar: 946.61 KB / Pobrań: 3786)
Dzieki za beczke miodu mniam,
a do ew. wystartowania pomoze nam blyskawiczne dzialanie adminow :-),
wlasnie dostalem prawo do przekroczenia limitu 1MB i natychmiast z tego korzystam, ponizej plik .LAY zawierajacy nie tylko PCB glowna a takze PCB DDS'a , klawiszy, sterownika , sugestii PCB PA opracowanych przez UT0IS.
Kazdy moze teraz robic sobie PCB, zmieniac, poprawiac i co tylko sie zamarzy.
Moze w niedlugim czasie dowiemy sie o kolejnych ulepszeniach?
.lay  ut0is.LAY (Rozmiar: 1.34 MB / Pobrań: 3005)
Ponizej przedstawiam koncepcje TRX,a opartego o prezentowane rozwiazanie MY 2010.
Zalozenia:
stosujemy DDS w najtanszej wersji AD9850/51, po astosowaniu LPF30MHz na wyjsciu nie stosujemy filtrow pasmowych do DDS'a.( oczekujemy na modol PLL - filtr czyszczacy) Radio dziala. Zastosowanie tlumikow/ wzmacniacza 9db daje nam prawie 30dB regulacji na wejsciu, Ze wspomnianym wzmacniaczem czulosc RX to poziom rzedu 0,15uV ( nie mierzone - porownywane).
Filtry BPF na PCB glownej sa przyzwoitej jakosci, co nie zmienia faktu ze zastosowanie dodatkowych filtrow BPF 50/50ohm przy odbiorze poprawi jakosc odbioru( dodatkow filtrujac silne sygnaly pozapamowe i efekty wynikajace z szumow fazowych syntezy zostana w znacznym stopniu oslabione) przy nadawaniu :-) mamy dodatkowo przefiltrowany sygnal SSB ( tez nie zaszkodzi). Driver i PA sa w testach, po zatwierdzeniu poprawnej pracy i powtarzalnosci beda udostepnione ( planowane na polowe/koniec wrzesnia).
Oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosowac sprawdzone rozwiazanie PA z Pica Stara, ew. innej konstrukcji.
Przedstawiona koncepcja dotyczy tej konkretnej PCB MY2010, nie uwzglednila tak oczywistych elementow i blokow jak przelaczanie N/O.
.pdf  bLOKmy.pdf (Rozmiar: 15.99 KB / Pobrań: 2879)
Dla wielu nawet bardzo zinteresowanych kolegow to nieco pewnie "na wyrost".
PCB MY uzbrajamy w goldpiny , dzieki temu wszelkie podlaczenia mozemy zakonczyc sobie goldpin zenskie... , dwie gdziny poswiecone na "sklecenie" prowizorycznego "poligonu do uruchomienia i stojenia MY" uchroni nas przd przypadkowym zwarciem i uszkodzeniem elementow, w kazdej chwili PCB mozna odpiac i zapiac do lutowania czy innych ingerencji.
Poligon z kawalka laminatu i plyty wiorowej przedstawia foto ponizej:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2011 2:53 przez SQ8Z.)
17-08-2011 14:02
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
RE: Mini Yes 2010 UT0IS
Witam Grupowiczów jak rowniez Krzysztofa...
Moj MY2010 pracuje V.3.0 +PA UT0IS ( scalak kupiony w Farnellu).
Dorzucam jeszcze z mojej strony przystawke SDR-a do MiniYes-a Smile))).
Powodzenia w konstrukcjach i uruchamiania .
VY 73 de Robert .
.rar  sdrp_187.rar (Rozmiar: 277.91 KB / Pobrań: 2382)
QRV 160m-3cm
18-08-2011 14:30
2E0KKJ Offline
Liczba postów: 35
pytanie do sq8z - w jaki sposob cynujesz pcb?
Wyglada mi ze chemicznie, co uzywasz jesli mozna wiedziec?
Krzysiek 2E0KKJ
18-08-2011 19:49
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Witaj, mozna wiedziec :-)
PCB doze ( jesli wystepuja doze plaszczyzny) bezpradowo.
Na rynku obecnie dostepnych jest co najmnie trzy rodzaje takich srodkow.
Przetestowalem dwa, a teraz bede testowal trzeci... wszystkie te srodki sa podobne w dzialaniu i osiagietych efektach. Zdawac nalezy sobie sprawe z:
1. srodki te sa silnie toksykczne i wymagaja zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci.
2. zadawalajace efekty uzyskamy przestrzegajac scisle narzuconego rezimu, odtluszczenie przedewszystkim, czasem dodatkowe czynnosci ( kwasek cytrynowy etc.)
na portalu handlowym znajdziesz bez problemu, w TME oryginal niemiecki ale 4x drozej.Instrukcje uzywania i ostrzezenia przed srodkiem trujacym zawieraja zalaczane do opakowan ulotki.
Male PCB, ew kiedy robie na szybko i nie rozkladam kuwet, cynuje zwyklym lutem, smarujac PCB srodkiem o nazwie "Cynosan" wada tego srodka jest to ze wystepuje w opakowaniach minimum 2kG ( kiedys byl oferowany w malych pojmnikach na alledrogo).
Aby cynowanie zakonczylo sie sukcesem, trzeba "zlapac wprawe" i w jednym i w drugim przypadku potrenowac na kawalkach laminatu.
Srodki pomocnicze, mleczko CIF, szczoteczka, papier scierny 500-2000, dobry odtluszczacz.
SQ8Z
Ponizej fot PCB ( z blednie wlutowanym AD9898) PCB cynowana srodkiem zakupionym w TME, PCB wykonana cztery lata temy, lezy na polce i wyglada jak na foto:-). İmage
Dzis 17 sierpnia, sprawdzilem trzeci srodek do cynowania bezpradowego, Immer Tinn firmy TANNAL, jakosc powloki, wydajnosc jak w zachodniej produkcji srodkach, trwalosc, powloki i lutownosc dopiero bede sprawdzal.
Po wpisaniu w google nazwy firmy pojawia sie kikadziesiat punktow w ktorych to mozna zakupic, ja jestem z tego zadowolony :-).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2011 0:57 przez SQ8Z.)
18-08-2011 21:01
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
:-) a mi najbardziej podobaja się obwody pasmowe :-) Ciekawi mnie czy to strzykawki ???
Mój ulubiony rodzaj filtrów - podobny jaki znam z TO3DSP
:-) Ciekawy model VFO :-) .... a tak na poważnie jeśli używasz BFO z DDS to czy dodałes jakis wąski fiiltr LC na wyjściu - fajny by była taki rurkowy.
18-08-2011 22:02
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Czesc Krzysztof...
Ja jade "szpachelka" po pcb.. oczywiscie z wyczuciem nacisku i środka którego
używają ludzie do lutowania rurek Cu...potem tylko opalanie Smile)).Jak zawsze czystosc plytki i jeszcze raz czystosc plytki.. zreszta w moim zawodzie to jest chorobliwe -> czystość rąk Smile))) a tutaj czystość pcb
1.Cilit Baaang..
2.Nitro.
3.Suszenie.
4.Nitro.
Krzysztof..patrzac po kolorze (niebieski) Smile)) to dawno byl stosowany ten kolor Smile)) dla 2ml ... ew. 5ml . Obecnie jest wyłącznie zielony kolor ( to taka dygresja) zawodowa.
P.S. Koledzy stosuja cynowanie chemiczne , ja zaniechałem tego chociaz robiłem próby z wodą RE-destylowaną z którą mam w QRL-u na codzień do czynienia , po dłuższym czasie i tak zmatowieje ;((((
Czesc Jarek..
Stara konstrukcja a'la Drozdow z lat 80-tych ale jak widac... JARA !!!.
Jaro.. widziales kiedyś strzykawki 2ml Smile)) , albo 100ml "Żanety" ????.
Ja ostatnio widziałem big...500ml do płukania żołądka...zawalista !!!.eATU sie w niej miesci .
(18-08-2011 22:02)SP3SWJ napisał(a):  :-) a mi najbardziej podobaja się obwody pasmowe :-) Ciekawi mnie czy to strzykawki ???
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2011 22:40 przez SP8RHP.)
18-08-2011 22:05
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
jasne ze ciekawy :-) a info o nim w drugiej czesci w zalczniku ( post numer4) :-)
nie uzywam BFO DDS, po kilku probach w prostych RX ( TAurus, TYFON) wnosilo znaczne zaszumie ( inna sprawa nic dalej z tym nie kombinowalem).
A korzystajac z okazji :-).... ale najpierw powiem dlaczego.
Otoz byc moze to sila przyzwyczajenia, a moze po prostu uklad obslugi DDS i jego mozliwosci wynikajace z ver.3.16 bardzo mi sie podobaja.
Jarku sa jakies szanse na soft w ver, 3.16 obslugujacy AD9951? czy totalnie juz odpusciles temat? Nieukrywam, taki dds jak AD9951 z tym softem bylby do MY "malina" :-).
A te filtry z TX30DSP zrobilem na strzykawkach 5ml ..... scisle wedlug opisu, sa rewelacyjne i dlatego znajda zastosowanie w MY :-). Walki z teflony hmm , przeciez to nie militarna konstrukcja do zrzucania bez spadochronu.
Co do matowienia PCb po bezpradowych cynowaniu... w przypadku tego nieieckiego srodka PCB nie matowieja :-).
SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2011 23:50 przez SQ8Z.)
18-08-2011 23:48
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
(18-08-2011 23:48)sq8z napisał(a):  Jarku sa jakies szanse na soft w ver, 3.16 obslugujacy AD9951? czy totalnie juz odpusciles temat? Nieukrywam, taki dds jak AD9951 z tym softem bylby do MY "malina" :-).
Właśnie Jarek, one się nie sterują tak samo? (w dl4jal.swj)
Czy możliwa jest zamiana "wprost" 9851 na 9951 (na pcb "huzarowej") ?
mrn
19-08-2011 0:49
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
Kris. - do testów możesz wgrać ten do 9951
Działa - ale to jest wesja 2.xx i nie do końca wytestowany. nie ma full kiborda tylko kilka funkcyjnych i inna obsługę MENU.
Jeśli znajdziesz kogoś od ASM by podjął się pogrzebania w ASM i ten kawałek kodu ASM dla AD9951 wrzucił w program 3.16 to położę tutaj kompletne źródła... Ja niestety teraz nie mam tyle czasu by to połączyć.
Jeden z problemów jest taki że w 3.16 pozostało tylko 2 bajty wolnego miejsca i trzeba by chyba troszkę odchudzić kod o zbędne bajery. Projekt składa sie z większej ilości plików INC więc powinno komuś się łatwo "wycinać" zbędne sprawy ( ja już wyciąłem wobuloskop)
(ewentualnie opcja jest wziąć procek w większa pamięcią chyba 12kb był następny)
Bardzo miło mi jest widzieć że ktoś jeszcze używa nojej 3.16 ;-)
Podoba mi sie patent ze strzykawkami... chyba mi i nim kiedyś wspominałeś... ja myślałem o rurkach PCV elektrycznych i tych łączówkach zakrętowych na tulejki do strojenia ... ale podobno PCV posiada "złe" domieszki i trzeba by w mikrofalówce sprawdzić.
Jestem Ciekawy pomiarów - jak je pokażesz tych BPF. ... taki BPF fajnie nadawał by się na wyjście BFO... cóż może to nie jest idealne - ale nie każdy miał piloty....
AD9951 potrzebuje linii RESET by mieć pełna władze nad DDS ponadto stary "mechanizm" liczenia nie pozwalał na tak duże liczby jak sa potrzebne dla 9951
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-08-2011 1:06 przez SP3SWJ.)
19-08-2011 0:54
SQ8Z Offline
Liczba postów: 311
Jarku wszystko sie zgadza, AD9851 juz u mnie chodzi, soft v.2.14 , niestety nie pracuje stbilnie i.... , inna sprawa to wlasnie obslua klawiatury ( 10 przyciskow EWL'a) ...to nie to.
V. 3.16 , mysle ze jest w uzyciu nadal i to w kilkuset egz. , docieraja do mnie czasem jakies DDS do poprawki i widze na czym chdza HI!
Jesli ktos szuka DDS do TRx,a , i nie potrzebuje na LCD S-metra ( bo w sumie co do za S-meter:-). to taki uklad ( v3.16) jest idealny i najbardziej ekonomiczny.
Wstepne mierzenie BPF na strzykawkachsa tu:
http://sp-hm.pl/thread-62-page-10.html
post 95 i 97... :-), czesc podrzucalem tez na cq-ham :-). Sa to filtry 50ohm/3-10 kom, te 50/50 ohm jak sie obrobie zamieszcze tu wraz ze szczegolowym opisem oczywiscie :-)
Dzieki za zadeklarowanie udostepnienia plikow zrodlowych, mysle ze mozna spokojnie usunac funkcje generator serwisowy i klucz telegraficzny, synteza nie straci na funkcjonalnosci.
TO TERAZ SKROMNY APEL:
koledzy poszukujemy kogos kto potrafi "grzebac" w wymienionych przez Jarka plikach, moze zechce pobawic sie z nami i pomoc :-) ????
Serdecznie zapraszamy!
pozdrawiam kolegow
SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-08-2011 11:39 przez SQ8Z.)
19-08-2011 11:38
