Witam wszystkich forumowiczow, pozwalam sobie przedtsawic w nowym watku
najnowsza wersje trx.a Mini Yes opracowana przez UT0IS.
Zmiany w tej wersji dotycza:
1. zastosowanie elementow SMD z cywilizowanych europejskich zsobow
2. zmiana ukladu PCB, dodanie miejsca na BPF dla szesciu pasm
3. drobne zmiany ukladowe poprawiajace prace ARW i stabilizujace prace przy nadawaniu
4. zastosowanie filtrow firmy AvERS w wykonaniu FK-2
link do calego tematu w wersji rosyjskiej:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13907&page=1
informacje o linku , prosze traktowac jak informacje o zrodle skad czerpalem wszelkie info na w/w temat.
Wykonujac kilka poprzednich wersji MY mam porownanie , i odpowiedialnie moge stwierdzic: ta wersja w porownaniu z poprzednimi pracuje zdecydowanie stabilniej, lepsze dzialanie automatyki, latwiejszy montaz i uruchomienie. Analizujac stosunek poniesione koszty/ uzyskane efekty nalezy jednoznacznie ozytywnie ocenic te konstrukcje.
W kolejnych postach przedstawie wykonana konstrukcje, zaprezentuje osiagniete efekty oraz drobne poprawki.
Wykonalem szesc egzemplarzy PCB glownej w celu potwierdzenia powtarzalnosci z pelnym powodzeniem.
Sluze rada i pomoca tak na szacownym forum jak i w korespodencji priv.
serdecznie zaprawszam
c.d.n.
SQ8Z
na poczatek, zamieszczam schemat oryginalny UT0IS, oraz pliki PCB.
pozwalam sobie dodac jeszcze foto zmontowanych i uruchomionych MY w wersji z oryginalnymi filtrami Avers jak i Filtrami "domowj roboty" .
Parametry filtrow identyczne :-) a ich opis pojawi sie w jednym z kolejnych postow.
ĺÓáşßĘóąÓ MiniYes_SMD by UT0IS.lay].pdf (Rozmiar: 41.79 KB / Pobrań: 3220)
ĺÓáşßĘóąÓ MiniYes_SMD by UT0ISa.pdf (Rozmiar: 79.99 KB / Pobrań: 2827)
schemat w .gif nie wchodzi, wiec dodaje w PDF
Wydruk faksu na całej stronie.pdf (Rozmiar: 153.61 KB / Pobrań: 3234)
dla tych ktorzy sami robia sobie PCB mimo staran nie jestem wstawic zalacznika w pliku .LAY , jego "waga" to 1450kB , a tu mozna tylko do 1 MB.
W zwiazku z tym , zainteresowani prosze pisac na priv, podajac swoj adres e-mail, zobowiazuje sie przeslac kazdemu zainteresowanemu.
Gotowe PCB ( bez solder maski) sa dostepne , pisac na priv.
listy otrzebnych elementow R i C w plikach PDF , rozpisane kolejno elementy i zestawienia ilosciowe
MY C elementy.pdf (Rozmiar: 7.05 KB / Pobrań: 2520)
MY CA ELEMENT.pdf (Rozmiar: 6.08 KB / Pobrań: 2245)
MY R elementy.pdf (Rozmiar: 7.09 KB / Pobrań: 2061)
MY RA elementy.pdf (Rozmiar: 6.08 KB / Pobrań: 2160)
listy pozostalych elementow niebawem :-)
Dzieki koledze Grzegorzowi SQ7LQI ponizej zamieszczam plik pdf z wyraznie zaznaczonymi elementami SMD ( inna kolorystyka- bedzie o wiele bardziej czytelna), dzieki Grzegorz :-)
elementy widok.pdf (Rozmiar: 134.06 KB / Pobrań: 2886)
Uzupelnienia wymaga informacja o elementach, w filtrze o regulowanej szerokosci zastosowano diody 1SV149.
Zgodnie z zapowiedzia przedstawiam liste pozostalych elementow do tej wersji MY.
MY pozostale.pdf (Rozmiar: 14.54 KB / Pobrań: 2688)
Aby opis PCB glownej mogl byc kompletny . przedstawiam opis BPF, opis ten dotyczy filtrow stosowanych w poprzednich wersjach MY, dane C i L w tebeli 2 sa o.k. ( sprawdzone w uruchomionych egzemplarzach).
W nastepnej kolejnosci przedstawie szczegoly dotyczace obwodow L na PCB glownej, wykonania TR1..TR3, oraz liste drobnych zmian i poprawek usprawniajacych dzialanie tego ukladu.
BPFMINIYES.pdf (Rozmiar: 946.61 KB / Pobrań: 3785)
Dzieki za beczke miodu mniam,
a do ew. wystartowania pomoze nam blyskawiczne dzialanie adminow :-),
wlasnie dostalem prawo do przekroczenia limitu 1MB i natychmiast z tego korzystam, ponizej plik .LAY zawierajacy nie tylko PCB glowna a takze PCB DDS'a , klawiszy, sterownika , sugestii PCB PA opracowanych przez UT0IS.
Kazdy moze teraz robic sobie PCB, zmieniac, poprawiac i co tylko sie zamarzy.
Moze w niedlugim czasie dowiemy sie o kolejnych ulepszeniach?
ut0is.LAY (Rozmiar: 1.34 MB / Pobrań: 3001)
Ponizej przedstawiam koncepcje TRX,a opartego o prezentowane rozwiazanie MY 2010.
Zalozenia:
stosujemy DDS w najtanszej wersji AD9850/51, po astosowaniu LPF30MHz na wyjsciu nie stosujemy filtrow pasmowych do DDS'a.( oczekujemy na modol PLL - filtr czyszczacy) Radio dziala. Zastosowanie tlumikow/ wzmacniacza 9db daje nam prawie 30dB regulacji na wejsciu, Ze wspomnianym wzmacniaczem czulosc RX to poziom rzedu 0,15uV ( nie mierzone - porownywane).
Filtry BPF na PCB glownej sa przyzwoitej jakosci, co nie zmienia faktu ze zastosowanie dodatkowych filtrow BPF 50/50ohm przy odbiorze poprawi jakosc odbioru( dodatkow filtrujac silne sygnaly pozapamowe i efekty wynikajace z szumow fazowych syntezy zostana w znacznym stopniu oslabione) przy nadawaniu :-) mamy dodatkowo przefiltrowany sygnal SSB ( tez nie zaszkodzi). Driver i PA sa w testach, po zatwierdzeniu poprawnej pracy i powtarzalnosci beda udostepnione ( planowane na polowe/koniec wrzesnia).
Oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosowac sprawdzone rozwiazanie PA z Pica Stara, ew. innej konstrukcji.
Przedstawiona koncepcja dotyczy tej konkretnej PCB MY2010, nie uwzglednila tak oczywistych elementow i blokow jak przelaczanie N/O.
bLOKmy.pdf (Rozmiar: 15.99 KB / Pobrań: 2873)
Dla wielu nawet bardzo zinteresowanych kolegow to nieco pewnie "na wyrost".
PCB MY uzbrajamy w goldpiny , dzieki temu wszelkie podlaczenia mozemy zakonczyc sobie goldpin zenskie... , dwie gdziny poswiecone na "sklecenie" prowizorycznego "poligonu do uruchomienia i stojenia MY" uchroni nas przd przypadkowym zwarciem i uszkodzeniem elementow, w kazdej chwili PCB mozna odpiac i zapiac do lutowania czy innych ingerencji.
Poligon z kawalka laminatu i plyty wiorowej przedstawia foto ponizej:
