Najnowszy minitransceiver SP5AHT (80m/SSB). Dziennik budowy.
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #41
RE: Najnowszy minitransceiver SP5AHT (80m/SSB). Dziennik budowy.
To przepraszam że wprowadziłem błąd (ze skręcaniem).
Przypomniało mi się dawne pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi
czytając wtedy materiał Mariana: skoro symetria jest tak ważna, czemu
nie zastosowac 3 przewodow odcietych z tasm do kupienia w sklepach z czesciami? Chodzi o te wielokolorowe tasmy po okolo 12 przwodow.
Dostepne sa małe średnice przewodów - dałoby się to zmieścic w rdzeniu T50.
Nawiniecie taką płaską taśmą chyba dałoby lepszy efekt w przeciwieństwie do 3 oddzielnych ?
73! Artur sp2qca
21-04-2011 11:30
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #42
Gdyby były takie dobre to chybaby je ktoś już stosowałHuh Na pewno odpadają te szare - mają cynowane przewody. A te kolorowe...może chodzi o dużą odległość między przewodami? Nawijając DNE mamy tylko grubość emali i niedokładność nawinięcia. Pytanie pozostaje otwarteSmile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2011 12:00 przez SQ8NVF.)
21-04-2011 11:59
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #43
Witam świątecznie Kolegów;
Aczkolwiek nie jestem zainteresowany konstrukcją kol. Janeczka, to kilka uwag się nasuwa:
1. Intersujący pomysł zderzył się z bylejakością wykonania. Metalizacja otworów jest sensownym rozwiązaniem ale pod warunkiem, że srednica matalizowanego otworu jest duża. Wtedy można wielkrotnie wymieniać elementy bez uszkodzenia ścieżek i punktów lutowniczych. Na zdjęciach modelu widać, że owiercenia są raczej dopasowane do średnicy nóżek elementów. Chyba nie oto chodziło.
2. Projekt dla swojej prostoty miał zapewne od razu zadziałać bez bawienia się w testowanie kolejnych stopni. Stąd np zaprojektowano "oszczędny" 2-u diodowy modulator zrównoważony nie zastanawiając się jakie niepokonywalne trudności to spowoduje
3. Część nadawcza wygląda znajomo. Podejrzewam, że będą typowe kłopoty z uruchamianiem jak innych konstrukcjach AVT.(wzbudzenia itp)
____________________
Jeszcze jedno:
(21-04-2011 6:36)sq4avs napisał(a):  Autorem artykułu był Marian Salomon, napisał by drutów nie skręcać -jako uzwojenie pierwotne wybieramy drut środkowy co daje od 10 do 12dB mniejszą zawartość harmonicznych ze względu na bardziej symetryczny rozkład pojemności. Poniżej załączam artykuł...
Niezwykle cenna publikacja SP5CS znowu jest dostępna. Wiedziałem o niej, że istnieje ale w tamtych czasach ani później nie miałem do niej dostępu. Dzięki kol. Rafale.
Niestety nie wszystko złote co się świeci. Trudno dyskutować z nieżyjącym Kolegą, tym niemniej warto skorygować nieuprawnione stwierdzenia które jak to zwykle bywa, setki razy powtarzane za autorytetem nabierają mocy prawdy objawionej.
Nie jest do końca prawdą, że nawet jednorazowe przekroczenie temperatury Curie materiału magnetycznego powoduje nieodwracalne zmiany ich własności. Nieznaczne przekraczenie punktu Curie nie ma żadnego wpływu na materiały magnetyczne. Żeby zmiany były trwałe, materiał należałoby podgrzać do takiej temparatury w której zachodzą zmiany chemiczne próbki, a więc zapewne do temperatury kilkuset stopni - raczej nie osiągalnej w zwykłych warunkach chyba, że ktoś podgrzewa rdzeń celowo używając np palnika.
Nie jest również prawdą, że groźnie dla rdzeni może być używanie lutownic zwarciowych. Z pewnością nie dotyczy to miękkich materiałów magnetycznych (o takich pisze autor w publikacji) używanych na rdzenie które z zasady muszą mieć minimalną pozostałość magnetyczną i nie mogą się namagnesowywać trwale (trwale zmienić własności magnetyczne) co sugeruje sp5cs.
Mogę również uspokoić Kolegów, że wstrząsy, uderzenia itp działania mechaniczne nie mają istotnego wpływu na parametry rdzeni jeżeli tylko nie powodują uszkodzeń ich struktury.
Wątpliwa jest też teza, że nie powinno skręcać się przewodów dla uzyskania symetrii pojemności. Jest wręcz przeciwnie. Skręcenie przewodów poprawia symetrię pojemności. Czasami jest wręcz niezbędne dla osiągnięcia odpowiedniej impedancji falowej uzwojenia.
Oczywiście, jeżeli przewodów nie skręcamy (bo taka jest potrzeba albo np "ładnie wygląda"...) to rzeczywiście teoretycznie lepiej dla symetrii transformatora, jeżeli na uzwojenie zasilające wybierzemy środkową żyłę. Jednak sugerowana 12-sto decybelowa asymetria (wzrost zawartości harmonicznych) jest zdecydowanie przesadna. Nie słyszałem/ czytałem z innych źródeł o tak dramatycznych różnicach...
W latach 1978-1982 pracowałem w zakładzie badawczo doświadczalnym zajmując się profesjonalnie badaniem własności magnetycznych materiałów.
____________________________
Ryszard sp9fys
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2011 14:04 przez SP9FYS.)
24-04-2011 13:58
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #44
W najnowszym ŚR - 05/2011 jest opis tego TRX. Dodatkowo SP6NXI w dziale Porady opisuje swoje modyfikacje. Niestety są one tylko sygnalizacją możliwości zmian. I tak oto owe usprawnienie modulatora dwudiodowego polega na wstawieniu potencjometru wieloobrotowego pomiędzy diody co skutkuje wytłumieniem nośnej do 40dB wobec 25dB bez tej modyfikacji. Jaka wartość potencjometru - nie wiadomo...
Na stronie jest link do skróconej wersji ŚR - ale opis porad jest cały. Zachęcam do zapoznania się przez wszystkich budujących i nie tylkoSleepy
26-04-2011 11:21
Post: #45
Minęło 6 miesięcy od złożenia zamówienia na kit. "rdzeni nie mamy" słyszę w słuchawce.
15-06-2011 10:43
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #46
(15-06-2011 10:43)Jerzy_Mi napisał(a):  Minęło 6 miesięcy od złożenia zamówienia na kit. (...)
Skąd u kolegi taka cierpliwość? Jak już pisałem oczekiwanie na kit w tym przypadku nie jest zbyt dobrym pomysłem...przez sklepy internetowe można w kilka dni skompletować elementy...nie mówiąc o cenieWink
15-06-2011 12:02
Post: #47
Może chodzi o zasadę. Mnie się nie spieszy. Mam na warsztacie kilka urządzeń które sprawiają mi frajdę. Poczekam.
15-06-2011 13:14
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 33
Post: #48
Witam!
"Jaka wartość potencjometru - nie wiadomo..."
Rozmawiałem z Krzysztofem SP6NXI osobiście we Wrocławiu w marcu. Użył on potencjometru 10-cioobrotowego o wartości 1 kiloom.
Ja zamówiłem sobie samą płytkę; gdyż AVT poinformowało mnie o problemach z rdzeniami Amidon. Rdzenie gdzieś leżą w szufladzie; pozostałe elementy kupione na giełdzie na Robotniczej we Wrocławiu.
Teraz czekam na kwarce z AVT. I będziemy się budowaćWink
Pozdrawiam! 73!
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
15-07-2011 13:30
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #49
A jak ten potencjometr został włączony?
15-07-2011 14:35
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 33
Post: #50
Skrajne nóżki potencjometru łączysz z wyprowadzeniami diod; zaś suwak łączysz z C9 i R24. Smile
15-07-2011 15:50
