Szczęśliwego Nowego Roku
Życzy Zespół Home Made
Zasilacz 12V do QRP
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Zasilacz 12V do QRP
Obecnie do prób z rozmaitymi układami używam starego zasilacza komputerowego AT. Zdaje sobie sprawę z tego, że może to być źródłem pewnych problemów (w końcu komputerowe zasilacze często stanowią źródło zakłóceń w eterze i liniach energetycznych) więc będę musiał poszukać jakiegoś (niezbyt drogiego) rozwiązania. W tej chwili nie mam wielkich wymagań co do wydajności - nie mając licencji ograniczam się do robienia nasłuchów. Składane urządzenia to wyłącznie konstrukcje QRP (TX testuję rzecz jasna na sztucznym obciążeniu) więc zasilacz nie musi dostarczać zbyt dużego prądu.
W przypadku, gdybym zdecydował się złożyć taki zasilacz, na co powinienem zwrócić waszym zdaniem uwagę? Jakich elementów (transformator, mostek, kondensatory, stabilizator) powinienem użyć? Może istnieją jakiegoś gotowe projekty, przetestowane przez większą grupę ludzi?
A może po prostu łatwiej i taniej będzie rozejrzeć się za jakimś gotowym zasilaczem na Allegro?
16-01-2011 12:47
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
RE: Zasilacz 12V do QRP
Witam proponuje układ na LM338t schematów cała masa na necie 5A ci wystarczy.
Jakieś stare video trafo masz do tego ten scalak można dobrać wartość rezystora i napięcie sobie ustawić .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2011 17:27 przez SP1NV.)
16-01-2011 16:16
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Hmm... A co sądzicie o zasilaczach 13,8V do stacjonarnych radiotelefonów CB? Można je czasem dostać za kilkadziesiąt złotych na Allegro. Jak się sprawdzają przy pracy z konstrukcjami krótkofalarskimi QRP? Wiem, że taki Taurus albo Libra mogą być zasilane tym napięciem (OIDP takie jest podane na schemacie). A jak to będzie wyglądało w przypadku Bartka? Te 1,8V więcej nie zaszkodzi?
16-01-2011 16:56
TJOW Offline
Liczba postów: 22
Z pdf-a widać, że dla UL1242N nie zaszkodzi
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...yztxwx.pdf
Zobacz co zastosowałeś we wzmacniaczu m.cz. i poszukaj w googlu parametrów tego układu. Jak max.Vcc w/g katalogu przekracza 14V to będzie działać na zasilaczu od cb. Nawet uzyskasz więcej mocy niż z 12V, tylko tranzystor końcowy daj na radiator a nie bezpośrednio w płytkę.
Jak będziesz brał zasilacz to szukaj takiego z którego będziesz mógł brać przynajmniej 4 do 5A. W Bartku nie wykorzystasz, ale jak zechcesz w przyszłości zrobić inne urządzenie i stopień końcowy będzie z tranzystorem IRF to przyda się taki amperarz. Jeszcze lepszy będzie 10A, ale to na ogół wiąże się z większymi kosztami przy zakupie zasilacza.
16-01-2011 20:57
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Znalazłem w necie fajny scalak do zasilaczy urzadzeń QRP.
78S12 się nazywa. Super sprawa - tylko 3 nogi a ma 2 A wydajności.
Tongue
16-01-2011 21:27
SP4JEU Offline
Liczba postów: 21
Na pewno nie zaszkodzi podwyższenie napięcia do 13,8V. Możesz śmiało eksperymentować. Jedynie co bym sprawdził to prąd spoczynkowy tranzystora wyjściowego, może trzeba będzie skorygować.
16-01-2011 23:50
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
(16-01-2011 20:57)wojtas napisał(a):  Zobacz co zastosowałeś we wzmacniaczu m.cz. i poszukaj w googlu parametrów tego układu. Jak max.Vcc w/g katalogu przekracza 14V to będzie działać na zasilaczu od cb.
W uruchamianych Bartkach (i jeszcze jednej innej konstrukcji) zastosowałem akurat przezornie UL1497 - jedyny układ z tej serii, który może pracować na napięciu zasilania wyższym niż 12V (a konkretnie 15V). Niestety tych konkretnych scalaczków mam już tylko kilka sztuk i muszę je oszczędzać. Tam gdzie mogę (jakieś prostsze radyjka zasilane niższym napięciem) daję np. UL1490 albo UL1498.
Chyba nie ma w Bartku niczego, czemu mogłoby zaszkodzić wyższe napięcie? Stabilizator przed oscylatorami, tranzystory w TX. A właśnie - co z cewkami przekaźników? Napięcie o 1,8V wyższe od nominalnego nie będzie dla nich zagrożeniem?
Cytat:Nawet uzyskasz więcej mocy niż z 12V, tylko tranzystor końcowy daj na radiator a nie bezpośrednio w płytkę.
Tak dla jasności wolę zapytać: Ten radiator jest niezbędny nawet przy zastosowaniu tranzystora z oryginalnego opisu (BUY52) czy raczej mniejszego, współczesnego, w obudowie TO-220 (jak ten z Taurusa albo Libry)? Bo BUY52 miał jednak masywniejszą, metalową obudowę TO-3.
Cytat:Jeszcze lepszy będzie 10A, ale to na ogół wiąże się z większymi kosztami przy zakupie zasilacza.
Jak na razie nie planuję zabawy z większymi mocami. A jeśli kiedyś zacznę, to tak czy inaczej będę musiał się liczyć z wydatkami uwzględniającymi nie tylko zasilacz. Smile
(16-01-2011 23:50)sp4jeu napisał(a):  Na pewno nie zaszkodzi podwyższenie napięcia do 13,8V. Możesz śmiało eksperymentować. Jedynie co bym sprawdził to prąd spoczynkowy tranzystora wyjściowego, może trzeba będzie skorygować.
TX tak czy inaczej nie jest jeszcze uruchomiony.
Jeśli uruchomię jakiś transceiver na zasilaniu 13,8V to czy będzie się on poprawnie zachowywał także na 12V, np. przy zasilaniu z akumulatora żelowego w terenie?
17-01-2011 0:05
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
(17-01-2011 0:05)Atlantis napisał(a):  Jeśli uruchomię jakiś transceiver na zasilaniu 13,8V to czy będzie się on poprawnie zachowywał także na 12V, np. przy zasilaniu z akumulatora żelowego w terenie?
A kto ci powiedział, że żelówka ma 12V :-)
17-01-2011 0:07
SQ5STZ Offline
Liczba postów: 63
Brick RE: Zasilacz 12V do QRP
Drodzy Forumowicze,
Czy znacie lub stosujecie sprawdzone w praktyce zasilacze, które przy wydajności minimum 3A~5A mają wagę poniżej kilograma ???
Chodzi również o informacje, które zasilacze impulsowe o małej masie (dostępne w handlu lub na allegro) można zastosować do zasilania urządzeń QRP. Oczywiście, uwzględniając również parametry oraz brak "śmieci" na wyjściu z takiego zasilacza.
Bardzo proszę o podzielenie się takimi informacjami.
Dziękuję
28-10-2011 10:57
