  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #161
Kolega Ryszard SP6IFN wspomniał, że w biuletynach PZK były publikowane poprawki do transceivera opisanego w Radioelektroniku nr 1,2,3/80 r. Ponieważ posiadam ten Biuletyn (nr 4'83) zdecydowałem się na udostępnienie skanów tego artykułu. Autor opracowania Jerzy SP5WW opierając się o własne doświadczenia uzyskane podczas uruchamiania drugiego egzemplarza opublikował nowe wersje mieszacza nadajnika i układu VFO łącznie z projektami płytek drukowanych. Zmontowałem i uruchomiłem VFO z tego opracowania. Z tego co pamiętam sygnał z VFO miał bardzo mały dryft częstotliwości i wysokie napięcie wyjściowe. Zastosowałem tranzystor BF246A. Dla zainteresowanych posiadam VFO zmontowane i uruchomione wg tego opracowania jak również płytkę drukowaną mieszacza nadajnika . Szczegóły na PW.
Tadeusz
.pdf  sp5ww Biul. PZK 4'83.pdf (Rozmiar: 6.43 MB / Pobrań: 2645)
20-11-2017 12:42
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #162
Wszystkie "zabytkowe" materiały na temat tej konstrukcji można znaleźć na stronie SP-OTC (spotc.pzk.org.pl), link ze strony PZK. Nie mogę skopiować linku. Są tam do pobrania biuletyny z lat 1970-1989.
Rysio!
20-11-2017 17:48
SP9RTN Offline
Liczba postów: 45
Post: #163
http://spotc.pzk.org.pl/biuletyny-pzk
Re 1,2,3/80:
https://archive.org/details/Re070880OCR
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2017 18:04 przez SP9RTN.)
20-11-2017 18:04
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #164
Wielkie dzięki, nie ma takiego forum, gdzie ludzie służą sobie tak uprzejmie pomocą Smile Prawie wszystkie elementy już mam, brakuje 1-24f1, pp9 a najbardziej potrzebuję czasu .. Dziękuję za materiały, proszę o doping Smile Zacznę od Trzyzakresowy VFO z 12/86, to chyba dobra kolejność?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2017 0:11 przez SP4NSJ.)
22-11-2017 0:11
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #165
Parę uwag do kolegi TERMOMIKS. Jeżeli zależy Ci na powieleniu oryginalnego SP5WW, to faktycznie zacznij od VFO, potem płyta główna, obwody wejściowe itd. ( w międzyczasie mechanika, żeby płytki nie leżały na gazecie Smile ). Tyle, że VFO to zwykły generator bez stabilizacji- będzie płynąć Sad. Może warto trochę uwspółcześnić konstrukcję i zamiast zwykłego VFO zastosować jakąś syntezę, jako płytę główną ostatnią wersję nieco podrasowaną przez kolegów (jest na forum) i ostatnią wersję obwodów na pierścionkach (postaram się odszukać jeśli potrzeba). Jakąkolwiek decyzję podejmiesz życzę powodzenia i pochwal się efektami.
22-11-2017 8:45
SP9RTN Offline
Liczba postów: 45
Post: #166
Czy ktoś z Kolegów spotkał się z opisem trx'a homemade z podwójną przemianą ( bodajże na 9 MHz/PP9A2, a następnie na 500 kHz/EMF500 ) ?
Chyba w Biuletynie to było, ale nie potrafię znaleźć.
22-11-2017 11:37
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #167
Andrzej, popatrz na cqham.ru W zakładce z konstrukcjami jest kilka opisów płyt głównych z przemianą 8,86 na 500k. Jest też całe radio, chyba nazywa się DM2000. Może coś znajdziesz dla siebie. 5WW z takimi modyfikacjami nie widziałem Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2017 12:17 przez SP9OYT.)
22-11-2017 12:17
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #168
A jaki VFO /nie synteza/do odbiornika 11/83 koledzy polecają/ z Węglewskigo/ ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2017 20:06 przez SP4NSJ.)
22-11-2017 20:06
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #169
(22-11-2017 20:06)TERMOMIKS napisał(a):  A jaki VFO /nie synteza/do odbiornika 11/83 koledzy polecają/ z Węglewskigo/ ?
Tylko ten, zdecydowanie, z postu #161 , a stabilność dopracujesz, do odbiornika jak znalazł.
Rysio!
22-11-2017 21:36
SP9HLZ Offline
Liczba postów: 13
Post: #170
(22-11-2017 11:37)SP9RTN napisał(a):  Czy ktoś z Kolegów spotkał się z opisem trx'a homemade z podwójną przemianą ( bodajże na 9 MHz/PP9A2, a następnie na 500 kHz/EMF500 ) ?
Spotkałem podobne układy w Biuletynie PZK 10/1984. Nie były zastosowane w modelu sp5ww ale możesz poeksperymentować.
Znajdziesz je na stronie: http://chomikuj.pl/androk/KR*c3*93TKOFAL...RANSCEIVER
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2017 17:56 przez SP9HLZ.)
27-11-2017 17:52
