Anteny na początek
SQ9GEH Offline
Bogusław
Liczba postów: 25
RE: Anteny na początek
fajne wynalazki
ja mam Rybakova na 8 metrowej wędce w wersji Ground ale ze względu na lakier z dodatkiem metalu kiepsko promieniuje.
Swoja droga z chęcią bym sie dorobił jakiegoś prostego analizatora aby móc poeksperymentować ale ostatnio jakoś z kasą krucho
Koszmarny telegrafista i jeszcze gorszy elektronik. W dodatku wielki psuj Angel
05-09-2010 10:26
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
SQ9GEH - zobacz w drugim poście linkowałem moja antenę "podobna do rybakowa - ale dwie nawinięte na wędce razem ( Prosta 8m + spirala 20m ) ale zasilane z ATU)
Może u ciebie nie problem "lakieru" ( nie wierze w to) a braku dopasowania "u podstawy anteny" - jak masz zrobione dopasowanie ? Moim zdaniem TRAFO to pomyła.
Lepiej juz zrobic zestaw obwodów LC zafiksowanych ręcznie i przełączanych zdalnie przekaźnikami.
-Wystarczy zrobić obwód LC jak w skrzynkach automatycznych
- przekaźniki na dachu
- koder diodowy na jumperkach
- do "skrzynki" idzie tylko tyle przewodów co PASM .. czyli starczy kabel LAN na 6 pasm
i z dołu wybieramy PRESET skrzynki wcześniej wypracowany ;-)
05-09-2010 14:31
SQ9GEH Offline
Bogusław
Liczba postów: 25
Inaczej powiem
Stroi się przyzwoicie ale skuteczność mizerna. Ale może być to wina samego transformatora bo według kol SP9SPV jest tam błąd. tu zdjęcia z testów. Może mi się uda przytargać ją do Burzenina z dobrym transformatorem
05-09-2010 19:57
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Tak jak pisałem wcześniej - trafo do kosza .. zbudowac zestaw LC dla kilku pasm
Czy robiłes test TX>>>TRAFO>>Z-testowe dummy load
Z - zgodnie z przełożeniem jak np 6x to 300om
ile mocy dociera do obciążenia... i jaki SWR pokazuje TX
a jakie masz przeciwwagi do anteny ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2010 20:06 przez SP3SWJ.)
05-09-2010 20:05
SQ9GEH Offline
Bogusław
Liczba postów: 25
Post: #15
Nie testowałem samego trafa.
A przeciwwagę mam tylko jedną o długości 20 m, ci do lakieru to hipoteza Czesia SP9HZI ale mysle ze to wina Trafa a nie samem rury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2010 21:27 przez SQ9GEH.)
05-09-2010 21:03
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #16
(05-09-2010 20:05)SP3SWJ napisał(a):  . zbudowac zestaw LC dla kilku pasm
06-09-2010 22:48
SQ9GEH Offline
Bogusław
Liczba postów: 25
Post: #17
Fajny układ.
Z okazji ze Rybakov jest antena polową (czytaj wypadową) będzie można zrobić po prostu cewkę z odczepami. NA razie zrobiłeś mi smaka na analizator wiec to jest obecnie mój priorytet. a potem zacznę kombinować. Jako ciekawostkę powiem ze Leszek SP9SPV na testy w Burzeninie przygotował mi jakiś eksperymentalny Balun wiec jesli uda mi się ją przytarć będzie okazje do wytestowania. Problem jest taki ze jestem na urlopie i wracam w czwartek a muszę pojechać do SPV po balun i Czesia SP9HZI po antenę. a w piątek już trzeba jechać
Swoja droga zastanawiałem się nad budową wielopasmowego GP wiec pewnie na warsztatach wymienimy trochę informacji
07-09-2010 7:11
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Post: #18
A ten ludzi to do czego?
Obracania kondensatorem jak siądzie silniczek lub odczyt położenia?
07-09-2010 9:17
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #19
(07-09-2010 9:17)SP6-01-396 napisał(a):  A ten ludzi to do czego?
to jest WATCHDOG
zewnętrzna skrzynka w wersji ekonomiczniej :-)
- 6 przekaźników sterowanych kablem z domu - podawanie panięcia
- 1 Kondensator kręcony silniczkiem od sprzętu stereo z odczytem położenia
- 2 przekaźniki na przełączanie układu L
Sterowanie przez dwa kable LAN
Sterownik domowy:
- Miernik wskazówkowy - odczyt C
- 7 przełączników dwupozycyjnych
07-09-2010 13:13
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #20
Czy ktoś bawił się w modelarstwo i wie czy serwo (tanie) wystarczy do kręcenia kondensatorem? Unikamy odczytu, mamy szybkie nastawy kosztem jakiegoś małego attiny z potencjometrem (albo dwóch 555)
mrn
07-09-2010 13:28
