  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
Liczba postów: 1,287
Post: #541
RE: HUSAREK DSP
@SP8BAI
Obwód polaryzacji stopnia końcowego też należy manipulować, w przeciwnym wypadku będzie on źródłem szumu w szerokim zakresie lub (co gorsza) z niedociążonym wejściem od strony drajwera po prostu się wzbudzi. Nie zaszkodzi też mały rezystor w źródle drajwera.
08-03-2017 12:49
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
Post: #542
RE: HUSAREK DSP
(08-03-2017 12:49)SP9FKP napisał(a):  @SP8BAI
Jasne, czyli TX bias też do MRF'a. Chociaż chyba wszystkie fabryczne trx'y mają zasilany stopień PA cały czas po włączeniu.
Nie mierzyłem jeszcze ile dBm jest na wyjściu z płytki RF, Janusz podawał, że 4.5dBm, nie wiem czy to nie za mało do wysterowania całości?
Jacek
08-03-2017 13:02
Post: #543
RE: HUSAREK DSP
Ściślej mówiąc, zasilanie drenów PA rzeczywiście należy zostawić cały czas pod napięciem ale polaryzację bramek należy kluczować np podłączając 78L05 z płytki PA pod kluczowany 78L08 z drajwera.
08-03-2017 14:19
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #544
RE: HUSAREK DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:54 przez SP3OSJ.)
08-03-2017 17:13
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #545
RE: HUSAREK DSP
(08-03-2017 10:41)SP2SGA napisał(a):  Mamy nowy poprawiony schemat z numeracją elementów
Może jeszcze coś się poprawi ?
BUDUJMY DALEJ
Porównałem schematy z grudnia2016 i luty2017.
Na tym wcześniejszym z grudnia2016 była już numeracja elementów.
Ten z luty2017 ma dodatkowo podane napięcia przy R4,R5 oraz
modyfikacji uległ tor mikrofonowy:
C74,C78,R82,P3.
.gif  HUSAREK DSPXII2016.gif (Rozmiar: 31.23 KB / Pobrań: 3887)
.gif  HUSAREK DSPII2017.gif (Rozmiar: 31.52 KB / Pobrań: 3887)
Wojc!o
08-03-2017 20:41
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #546
RE: HUSAREK DSP
Szanowni koledzy budujący Husarka DSP. To moja wina, że nie powiadomiłem o zmianie kilku elementów. Zmiana powstała po doświadczeniach i wnioskach kolegów , którzy uruchomili urządzenie i pracowali na paśmie. Poprzednio o zmianie informowałem, ale jaki bałagan tu ostatnio powstał zniechęcił mnie do tego. Ja w swoim Husarku zmieniłem tylko jeden element jest nim kondensator C74.
Otrzymałem e-maila od Jurka SP7OGR z prośbą o zamieszczenie na Forum:
Witam wszystkich konstruktorów i sympatyków amatorskich konstrukcji. Chciałbym w krótki sposób opisać swoją przygodę z budową „Husarka-dsp”. Po zapoznaniu się z dokumentacją trx-a konstrukcja bardzo mi się spodobała. Było to motorem napędowym do szybkiego składania płytek i chęci posłuchania jak działa Husarek. Budowa zajęła mi ok. dwa miesiące. Pełen emocji włączyłem zasilanie jeszcze bez filtrów. Podłączyłem antenę (delta SP7LA) i przez długi czas nie mogłem się nadziwić pięknie działającemu odbiornikowi. Audio było bardzo czyste a szumy mimo braku bpf niskie. Obudowę wykonałem według projektu Janusza SP5BMP z tą różnicą że w celu zmniejszenia wymiarów górną powierzchnie podzieliłem na pół lpf są pod bpf . Wymiary trx-a to wys/szer/dł 110x200x180mm.Końcówka mocy przykręcona jest dodatkowo do blachy miedzianej grubości 10mm szer/dł 80/140mm.Po pomalowaniu, wykonaniu napisów i zamocowaniu podzespołów oraz ustawieniu parametrów pracy wzmacniacza mocy tłumienia nośnej i wstęg okazało się że tor mikrofonowy ma trochę za duże wzmocnienie- nawet po zjechaniu P3 do zera.W tym celu rezystor R82 zmniejszyłem do 1,5k.W celu poprawienia charakterystyki toru mikrofonowego C74 zmniejszyłem do 47nF.Pierwsze wyjście na pasmo i same pozytywne komentarze. Wykonałem wiele konstrukcji ale część odbiorcza Husarka pracuje doskonale. Obecnie tylko na nim słucham. Wykonałem już wiele łączności na pasmach 80m 40m 20m i mimo mocy średnio 15W(na 40m ponad20W) raporty nie były mniejsze od s9.Na 50 MHz moc na cw to 8W a ssb ok.5W. Ostatnio przeprowadziłem łączność na 6m z Wojtkiem SP7HKK 66km i to na delcie! Po godzinnej pracy ssb końcówka mocy jest lekko ciepła. Reasumując, przy dokładnym trzymaniu się schematu Husarek startuje przysłowiowo od pierwszego kopa. Dołączam kilka zdjęć.
Pozdrawiam wszystkich Jurek SP7OGR.
.jpg  20170123_113619_A.jpg (Rozmiar: 131.74 KB / Pobrań: 4003)
.jpg  20170124_153637_A.jpg (Rozmiar: 203.92 KB / Pobrań: 3560)
.jpg  20170307_124327_A.jpg (Rozmiar: 206.78 KB / Pobrań: 3562)
.jpg  20170307_124424_A.jpg (Rozmiar: 214.38 KB / Pobrań: 1920)
.jpg  20170307_124528_A.jpg (Rozmiar: 191.91 KB / Pobrań: 1723)
.jpg  20170307_124629_A.jpg (Rozmiar: 138.35 KB / Pobrań: 1777)
.jpg  20170307_124840_A.jpg (Rozmiar: 184.62 KB / Pobrań: 1778)
.jpg  20170307_124941_A.jpg (Rozmiar: 206.59 KB / Pobrań: 1640)
.jpg  20170307_125656_A.jpg (Rozmiar: 231.08 KB / Pobrań: 5825)
09-03-2017 19:48
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #547
RE: HUSAREK DSP
Witaj Janusz.Konstrukcja jest chwalona cały czas więc nie ma sensu się zniechęcać.
Informacje i pomoc Autora są nam budowniczym Husarka DSP bardzo potrzebne na forum gdyż mogą dać
dodatkową wiedzę i pomóc zaoszczędzić cenny przecież dla każdego czas.
Dziękuję pięknie za dzisiejszy wpis i dalej buduję homodynowy RTX HUSAREK DSP.
Z Jurkiem SP7OGR zdarzało się rozmawiać o konstrukcjach radiowych.
Zawsze w swoich urządzeniach miał świetny sygnał nadawczy.Zaprezentowany na zdjęciach Husarek DSP jest widać
bardzo starannie i estetycznie wykonany.Zauważa się duże doświadczenie w budowaniu urządzeń.
Widoczne części mechaniczne mogą nam pomóc przy tworzeniu naszych obudów do Husarka DSP.
Wymiary wskazują na całkiem zwartą konstrukcję,którą z łatwością można wkomponować w różne domowe pomieszczenia.
Modyfikacja toru mikrofonowego jaką zaproponował Jurek to zapewne doskonały pomysł i warto było z niej skorzystać.
To świetny konstruktor a modulacyjnie jego sygnały zawsze wyróżniają się na pasmach.
Na 50MHz radio pracuje z całkiem zadowalającą mocą i Koledzy budujący takie wersje pewnie to nam wkrótce potwierdzą na forum.
Pozostaje pogratulować Jurkowi SP7OGR jego wykonania Husarka DSP oraz podziękować za świetne zdjęcia
i udostępnioną modyfikację toru mikrofonowego.Dziękuję Jurku.
Wojc!o
09-03-2017 23:38
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #548
RE: HUSAREK DSP
Uruchomiłem panel STM32 . Czy brak reakcji na dotyk to normalne działanie ? Zmienia się tylko kolor przycisku volume . Aktualnie nie mam podłączonego enkodera ani żadnych zewnętrznych elementów .
.jpg  STM Panel.jpg (Rozmiar: 19.61 KB / Pobrań: 1483)
12-03-2017 9:14
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #549
RE: HUSAREK DSP
Czytaj -> #86 - musi być adapter.
73 Piotr
12-03-2017 9:22
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #550
RE: HUSAREK DSP
Trzeba zrobić mostek oporniczkiem.
Jest opis we wcześniejszych postach.
I tak proponuję czytać całość.
(12-03-2017 9:22)SP9SNC napisał(a):  Czytaj -> #86 - musi być adapter.
Nie koniecznie musi być
SP2SGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-03-2017 9:26 przez SP2SGA.)
12-03-2017 9:23
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 48 gości
