Wzmacniacze mocy i ich pomiary
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Witam!
Zakładam nowy temat (nie dlatego że jestem w tym "DOBRY") ponieważ mam zamiar zbudować wzmacniacze mocy na zakres KF i nie na wszystkie pytania z tym związane znam odpowiedz. Każdy z nas który coś buduje, ma swoje doświadczenia w tym temacie i może wspólnie znajdziemy odpowiedzi na nie. Swoją zabawę zacząłem od wzmacniacza sterujacego, a więc mała moc i niski koszt ewentualnie uszkodzonych podzespołów. Zdobyte doświadczenie przełoży sie na wiedzę przy budowe wzmaczniacza końcowego. Założyłem, że moc sterujaca wynosie 10dBm ( bo taką moc ma na wyjściu mój NWT). Układ oczywiście PUSH-PUL. Pierwsze wnioski: moc wyjściowa wzmacniacza przy której jeszcze jest liniowy wynosi 1/6 do 1/10 mocy sumarycznej obu tranzystorów Ptotal ( zależy od typu tranzystora), 2x zmniejszenie opornika w sprzężeniu kolektor -baza powoduje 3 db spadek wzmocnienia wzmacniacza, oporność wejscia wzmacniacza zależy od oporników w emiterach tranzystorów wzmacniacza. Podawałem sygnał sterujacy z NWT przez wew. tłumik 40dB, sprawdzałem poziom sygnału na wyjsciu, zmniejszałem tłumienie o 10dB, sygnał na wyjsciu wzrastał tez o 10 dB, i tak po kolei co 10 dB, w pewnym momencie wzrost sygnału na wej nie powodował wzrostu sygnału na wyj o taka samą ilość dB, to znaczy że wzmacniacz przestał byc liniowy. Mając zewnetrzny tłumik co 1 dB można ten punkt wyznaczyć dokładnie. Jeszcze jedna uwaga podczas pomiarów wzmacniacz musi być obciążony opornością nominalną. A teraz pytania: jak wyznaczyć wartość prądu spoczynkowego dla nieznanego typu tranzystora, jak podawać napiecie sterujace prądem spoczynkowym na dzielone uzwojenie transformatora sterujacego, przez dławiki , przez oporniki, tz co jest lepsze. Ja swoje próby robiłem z tranzystorami BFY99 0.8W, BFW16A 1.5W, a obecnie robie próby na tranzystorach BLU56 2W i BFG135 1W (wykonanie SMD) Na małej mocy wzmocnienie takiej pary tranzystorów osiaga wartość pod 20 dB, ale liniowość kiepska. Są w internecie rozwiązania gotowe, ale nie zawsze mamy takie elementy jak na schemacie, a po drugie to rozwiazania często okazują się, że deklarowane parametry są przesadzone.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2010 9:42 przez SP4HKQ.)
17-06-2010 9:33
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
RE: Wzmacniacze mocy i ich pomiary
"Sampler" do pomiarów QRO:
http://roland.cordesses.free.fr/rfcoupler.html
73! Artur sp2qca
17-06-2010 17:28
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Witaj Artur. To co jest na tych linkach to od-gałęźnik mocy wcz, a wiec do pomiarów konieczne jest jeszcze obciążenie tzn. opornik dużej mocy lub antena. Chyba lepszym rozwiązaniem jest 20 lub 30 dB tłumik dużej mocy o obciążeniu 100-150 W. Mając opornik 50 Om można zbudować obciążenie z około 40dB odgałęzieniem pomiarowym, Układ PI, oporniki do masy 51 Om i łączący je opornik 2.5 kOm, a ponieważ oporniki mocy są 50 Om-we to wynik będzie odrobinę przekłamany. Ale do naszych celów całkowicie wystarczy. Opornik 2.5k to tak naprawę kilka oporników w szereg bez wyprowadzeń na min 0.5W np. 4x470 Om + 560 Om.
21-06-2010 20:05
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Witam . Tutaj znajdziesz moje dzieło :
http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sche...rivera.jpg
Żeby wszystko chodziło poprawnie lepiej zastosować więcej stopni o mniejszych wzmocnieniach jak odwrotnie . staram się nigdy nie blokować emiterów bezpośrednio do masy -kondensatorami- zawsze przez rezystor, aby nie powstał powielacz waraktorowy na złączu baza-emiter . Prześledź moje wypociny hi i powinienneś uzyskać część odpowiedzi. http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sp5ww.html
Co do podawania napięć polaryzacyjnych to przy rezystorach bazowych kilku-kilkunasto omowych można śmiało przez nie podawać prąd na bazy , uniknie się magnesowania rdzeni -- chociaż z moich doświadczeń wynika że nie ma to znaczenia- nie trafiły mi się rdzenie które zaczęły gorzej pracować jeśli przez uzwojenie płynie prąd stały.
11-07-2010 17:27
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Używam wzmacniacza 2x kt930B 250 W mocy doprowadzonej 120 W wcz.
Pierwsza sprawa tranzystory kt 930B kt931A.-930A zasilamy napięciem 25-28V a nie 12 V !!! Były robione próby przy 300W ale zaczynał się problem nasycania rdzeni).Transformatory pokazywane na zdjęciach uwżam do 30 w jest ok ale dla tranzystorów i mocy z kt930 się nie nadają!
Jest podanych wiele nieścisłości w w powyższych postach -linkach
odsyłam do swoich opisów w/w wzmacniacza na Elektrodzie.
Najważniejsze dla poprawnej i stabilnej pracy wzmacniacza jest sprzężenie zwrotne dla częstotliwości ponad akustycznych ( za małe kondensatory dla fetów tak) oraz sumator mocy. Przy tej mocy decydującą rolę odgrywa transformator mocy wcz!! (problem z nasycaniem się materiałów magnetycznych).
Rezystory w emiterach są nie potrzebne pod warunkiem szybkiego bezpiecznika elektronicznego w zasilaczu.
Tranzystory należy dobrać na mierniku do pomiarów w warunkach rzeczywistych .(jednakowe charakterystyki) a nie dla prądu z miernika uniwersalnego-stwierdzamy w przybliżeniu że tranzystor "chyba " jest dobry. Napięcie zasilające wzmacniacz -dopuszczalne zmiany napięcia -spadek na napięcia na przewodach ( u mnie 0.3V)-powyżej 1 V zaczynamy zauważać zniekształcenia.
pozdrawiam 73!
22-08-2010 21:43
SP5OXJ Offline
Jacek
Liczba postów: 31
Hej!
A może ktoś ma dostęp do dokumentacji tego PA,
była w czerwcowym wydaniu QST;
http://www.carnut.info/W6JL_50W_pa/W6JL_50w_PA.htm
Bardzo interesująca propozycja - szczególnie ze względu na niski koszt
tranzystorów !!!
73! Jacek SP5OXJ.
31-08-2010 19:11
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
(31-08-2010 19:11)SP5OXJ napisał(a):  Hej!
tranzystorów !!!
73! Jacek SP5OXJ.
Mam to QST, mogę zrobić skan, ale gdyby tu umieścić, to ARRL miałoby może pretensje, że bez ich zgody Blush
73 de Jacek
31-08-2010 19:59
