4C65 ferrytowy pierścionek
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
W starych rzeczach w klubie wygrzebałem rdzeń w woreczku z napisem 4C65 TN23/14/7. W necie znalazłem opis tego rdzenia. No niby pisze, że transformator w.cz można zrobić. Ale mi chodzi o to, ile mocy coś takiego przeniesie, oraz które rdzenie amidon może zastąpić(jak na razie nie przewiduje składania zamówień online)? Ktoś może coś robił na tych toroidach?
Link do dokumentacji: http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorp...t/4c65.pdf
73!
n.icos.ch
22-05-2014 16:35
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 461
RE: 4C65 ferrytowy pierścionek
Przenikalność tego rdzenia to ui=125, AL=87, co odpowiada rdzeniowi z materiału FT82-61, ten ma nieco mniejszą średnicę od Twojego.
Spokojnie budujesz transformator na moc ok 50W, pewnie przeniesie więcej. Cżestotliwość pracy trafa to 10-200MHz. Posiadany rdzeń jest cenny do Twoich działań.
Rysio!
22-05-2014 17:39
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
czyli na 3,5 MHz nie pociągnie wogóle, czy efektywność się zmniejszy?
Jeśli efektywnośc sie zmiejszy , to o ile procent?
n.icos.ch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2014 18:20 przez SO3ALG.)
22-05-2014 18:20
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 461
A nie potrafisz sam sobie na to pytanie odpowiedzieć?
Najcenniejsze są własne doświadczenia. Potrzebne Ci jest do tego eksperymentu:
- generator sygnałowy w.cz, oscyloskop lub inny, nawet najprostszy wskaźnik do oceny występowania napięcia w.cz, kawałek cienkiego drutu w izolacji, wspomniany rdzeń ferrytowy, oraz własna pomysłowość. Eksperyment jest bardzo prosty.
Rysio!
Jeśli Ci podam gotową odpowiedź, to za miesiąc z pewnością zapytasz o to ponownie. Własny eksperyment zapamiętasz na zawsze.
22-05-2014 20:35
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Ooo.. Dzieki za podpowiedz Smile
Sprobuje na poczatek do generatora vfo zrobic wlasnie taki transformator impedancyjny.
Poeksperymentuje, i napisze co udalo mi sie osiagnac.
n.icos.ch
22-05-2014 22:23
Liczba postów: 1,528
Mała podpowiedź do eksperymentu: Zbadaj jaki wpływ ma indukcyjność nawiniętego uzwojenia (czytaj ilość zwojów) na pasmo transformatora od dołu...
23-05-2014 9:23
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
(22-05-2014 16:35)SO3ALG napisał(a):  /.../ Ale mi chodzi o to, ile mocy coś takiego przeniesie, ... /..../
73!
Heh młodość. Młodość (patrzę po zdjęciu) źródła sukcesów upatruje w mocy, natomiast dojrzałość w wiedzy i mądrej refleksji... Parę dni temu rozmawiałem z Jerzym SQ9RFC i tak gadamy o jego radiu na 3,5 na którym robi mnóstwo łączności na CW. Pytam: ile tam masz mocy? Odp: tak około 1,3W, poczekaj, zmierzę, (zmierzył) około 2,4 W....
2,4 W ! Świat i ludzie, jak to mówią Smile
Oczywiście w mocy 50 czy 100W nie ma nic złego Smile
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2014 15:13 przez SP5RF.)
24-05-2014 15:13
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
JQR rozumiem - im wiecej zwojow sie nawinie, tym nizsze czestotliwosci bedzie przenosił Smile
n.icos.ch
04-06-2014 21:23
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(22-05-2014 18:20)SO3ALG napisał(a):  czyli na 3,5 MHz nie pociągnie wogóle, czy efektywność się zmniejszy?
Ten rdzeń pociągnie w całym paśmie KF rys.2:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22494
Co do Twojego pytania o liczbę zwojów to generalna zasada: im więcej zwojów tym mniejsza częstotliwość a im mniej zwojów tym wyższa częstotliwość.
Dla zobrazowania: cewki na fale długie mają wiele zwojów a na ultrakrótkie kilka.
Pamiętając tę zależność dalej jest już łatwiejWink
Pozdrawiam!
05-06-2014 10:15
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
No właśnie jak czytałem po raz kolejny to co napisał SP2JQR, to sobie uświadomiłem, że to oczywiste.
Czy można 9 zwojów nawinąc tryfilarnie na 4c65 , i połaczyć tak jak ON6MU w swoim projekcie baluna 1:9?
Bo on miał tam 8 zwojów, a jezeli dam o jeden wiecej, to na nizszych czestotliwosciach bedzie lepiej pracowal?
Bo jak na razie miernik indukcyjnosci pokazuje ze kazde uzwojenie ma 100uH.
taki balun potrzebuje do mojej anteny longwire
n.icos.ch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2014 22:43 przez SO3ALG.)
05-06-2014 18:21
