Fabryczny miernik RLC
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 78
Cześć!
Czy macie doświadczenia z którymś z poniższych mierników / mostków RLC?
A może macie coś lepszego w cenie do 500zł?
- CEM DT-9935 link
- CHY 41 link
m.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2013 10:13 przez SQ8LUY.)
25-03-2013 10:13
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
RE: Fabryczny miernik RLC
Używam CEM DT-9935, kupiłem w grudniu 2012 od polskiego dystrybutora. Nie mogę nic złego powiedzieć o tym mierniku. Miernik pobiera mało energii, od 4-miesięcy nie wymieniałem jeszcze fabrycznego zestawu baterii, przy dość częstym użytkowaniu. Wada: nie ma na wyposażeniu adaptera do pomiaru elementów SMD, ale łatwo to zrobić samemu. W NDN taki adapter kosztuje >100 zł.
25-03-2013 10:58
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 78
(25-03-2013 10:58)SP3IQ napisał(a):  Wada: nie ma na wyposażeniu adaptera do pomiaru elementów SMD, ale łatwo to zrobić samemu. W NDN taki adapter kosztuje >100 zł.
Bogdan,
dziękuję!
A masz zdjęcie swojego adaptera do SMD?
m.
25-03-2013 11:04
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Zrobiłem adapter z gold pinów oraz wykorzystałem wtyczkę od pomiaru temperatury ze starego miernika. Elementy SMD "wciskam" pomiędzy dwa odpowiednio wygięte gold piny. Ten mój adapter jest wielką prowizorką więc nie jest godny nawet fotografii, więc nie publikuję hi.
25-03-2013 11:30
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Witam - kolego Bogdanie - możesz napisać coś więcej o dokładności pomiaru małych indukcyjności oraz pojemności - jakie małe indukcyjności, pojemności mierzyłeś i jak wypadły wyniki - pozdrawiam Jacek.
26-03-2013 19:19
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Na stronie internetowej polskiego dystrybutora activtech.pl jest dostępny dokładny opis oraz jest tam link do fabrycznej instrukcji. Podaję najważniejsze parametry miernika RLC CEM DT-9935. Dla pomiarów indukcyjności zakres 20uH-2000H rozdzielczość 0.001uH. Dla pomiarów pojemności zakres 20pF-20mF, rozdzielczość 0.001pF. Miernik ten posiada możliwość wyboru następujących częstotliwości pomiarowych 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100 kHz.
27-03-2013 14:26
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
W approvi.pl kupiłem adapter do SMD za ok 24 zł.
73! Artur sp2qca
27-03-2013 15:08
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Od lutego używam miernika Luton LCR-9184 i jestem z niego zadowolony. Parametry podobne do miernika DT-9935. Oczywiście adapter SMD trzeba sobie dokupić lub dorobić.
28-03-2013 14:32
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Witam, Jacku podaję przykładowe pomiarów miernikiem DT-9935. Indukcyjność 0,0048 uH, pojemność 2,32pF. Podane informacje są w jednostkach jakie wyświetla miernik. Rozumiem że o takie informacje tobie chodziło.
Pozdrawiam Zdzisław
SP2NBC
02-04-2013 21:18
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Witam - tak Zdzisław chodziło mi o praktyczne pomiary i porównanie tego co pokazuje miernik a tym co deklarują w DTR'ce - pozdrawiam Jacek.
02-04-2013 21:39
