Karol, zadaniem "Grupy Husar" było opracowanie od podstaw nowego radia, wykonanie kilku prototypów, sprawdzenie działania radia, korekta projektu i wykonanie opisu budowy radia. Ten etap zostanie zakończony prezentacją radia na Łosiu. Grupa nie będzie się zajmowała "produkcją" i dystrybucją płytek.
Jeśli projekt spotka się z zainteresowanie ze strony kolegów i będzie zapotrzebowanie na fabryczne płytki do budowy radia spróbujemy zainteresować tematem wykonania fabrycznych płytek a może nawet modułów jakąś firmę do tego powołaną (działalność gospodarcza, produkcja, faktury, paragony, dystrybucja).
Dostępność projektów na forum pozwala również na indywidualne organizowanie małych grup do wspólnego zlecania wykonania płytek w specjalistycznych firmach.
W załącznikach poprawiony moduł automatyki do Husarka
.pdf   Husarek automatyka lista 16.04.2013.pdf (Rozmiar: 6.01 KB / Pobrań: 2,141)
.lay   HUSAREK automatyka_16.04.2013.LAY (Rozmiar: 226.09 KB / Pobrań: 1,663)
Przekazuję podręcznik budowy radia Husarek. Okres budowy prototypów Husarka praktycznie się skończył. Próba opracowania tej dokumentacji spowodowała potrzebę modyfikacji większości schematów ideowych co spowodowało pewien poślizg z terminem tej publikacji. Tak więc podręcznik ten zawiera modyfikacje, które wynikały z analizy budowy i uruchomienia poszczególnych prototypów Husarka. W innym miejscu na Forum SP-HM są publikowane aktualne pliki LAY płytek. Będę wdzięczny wszystkim za wskazanie błędów czy niedociągnięć w podręczniku, które postaram się niezwłocznie usunąć.
.pdf   PodręcznikMontażuHusarka_1_3.pdf (Rozmiar: 3.53 MB / Pobrań: 4,976)
Bogdan, jestem pod wrażeniem...
Respect :-)
mrn
cześc . A aktualnie tylko kol SP 5 AQT "szaleje" na swoim Huzarku wprawdzie Go słysze na 7 Mhz ale juz całos jakos działa !!! Gratulacje !!! Może jedynie by działał z wieksza mocą !!!
tym optymistycznym akcentem Andrzej
Chciałbym poinformować kolegów że w Świecie Radio na maj 2013 ukazał się artykuł o "HUSARKU" dostępna jest już wersja elektroniczna i może niektórzy koledzy już ją otrzymali.
VY 73 Roman SP5AQT
.pdf   SR_05_2013_Huzarek.pdf (Rozmiar: 1.28 MB / Pobrań: 4,094)
Właśnie doszło do historycznego pierwszego QSO Husarek/Husarek w dniu 20 kwietnia 2013 pomiędzy SP5AQT/SP3IQ QRG: 7.1565 MHz mode: SSB/SSB RS: 57/57 Time: 08:58UTC.
Podziwiam Panowie to co robicie tak trzymać Smile , fajnie że projekt zbliża się do finału.
Moduł homodyny Husarka ma dwa niezależne tory odbiorczy i nadawczy zakończone złączami. Takie rozwiązanie pozwala zbudować radio z niezależnymi torami nadajnika i odbiornika.
Jeśli chcemy w radiu zastosować tylko jeden moduł filtrów BPF musimy je przełączać pomiędzy torami w zależności od stanu radia. Na forum jest projekt Zdzisława SP4HKQ 5-cio pasmowych filtrów BPF zawierający na wejściu przekaźnik N/O, tłumiki oraz wzmacniacz odbiornika. Jeśli posiadamy uniwersalny moduł filtrów BPF np. takie jak do Husara musimy wykonać dodatkową płytkę do komutacji torów.
W załączniku projekt prostej płytki do przełączania torów nadawanie/odbiór, dwa tłumiki i wzmacniacz dla odbiornika. Moduł jest pomyślany jako "dostawka do homodyny" - wchodzimy dwoma torami, wracamy jednym na filtry BPF. Moduł możemy przykręcić bezpośrednio do modułu homodyny.
.lay   Husarek_spinka2.LAY (Rozmiar: 78.45 KB / Pobrań: 1,105)
Przez kilka ostatnich dni przeprowadziłem kilkadziesiąt łączności na "HUSARKU" i wyłonił się problem podczas pracy na CW. Sygnał CW jak określają korespondenci jest bardzo dobry ale, gdy nie jest zablokowany tor mikrofonowy to w tle słychać generator podsłuchu. Oczywiście jak słucha się na głośnik. Co do jakości sygnału podczas pracy na SSB korespondenci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń.
VY 73! Roman SP5AQT
Moje pierwsze łączności na Husarku emisją SSB, pasmo 3,5Mhz, korespondenci nie zgłaszali krytycznych uwag,
Dodam że o godz 20 : 50 mieliśmy łączność na Husarkach z Romanem SP5AQT.
