  • 8 Głosów - 4.5 Średnio
miniYES
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 78
miniYES
Kolejna, bardzo ciekawa konstrukcja ze wschodu, bardzo dobre parametry odbiornika, małe gabaryty, urządzenie dla średnio zaawansowanych radioamatorów.
Opis na cqham.ru
Forum na cqham.ru
Wątek o miniYES na Forum Krótkofalarskie (link poprawiony)
Opis TRX miniYes” wg RZ4HK w tłumaczeniu SP9FKP
16-06-2009 19:29
SP4HKQ Offline
Zdzisław
Liczba postów: 241
RE: miniYES
Wątek o MY na forum krótkofalarskim, prawidłowy adres http://forum.krotkofalarskie.pl/index.ph...352.0.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2011 21:14 przez SP4HKQ.)
24-08-2009 8:44
SQ6MIW Offline
Liczba postów: 4
RE: miniYES
witam mam pytanie poszukuję zamienników do tranzystorów występujących w MiniYesie i zamienników do rdzeni ferytowych w tej konstrukcji pozdrawiam sq6miw rafał
31-08-2009 18:00
SP8RHP Offline
Liczba postów: 178
RE: miniYES
(31-08-2009 18:00)sq6miw napisał(a):  witam mam pytanie poszukuję zamienników do tranzystorów występujących w MiniYesie i zamienników do rdzeni ferytowych w tej konstrukcji pozdrawiam sq6miw rafał
Czesc Rafal...
Przeczytalem calosc w jezyku rosyjskim na forum cq.ham.ru a jest juz tego ponad 200 stron...Sad((( wykonalem pcb z pomoca UV , jeszcze nie do konca jest skonczona(zawsze brak czasu) ale co moge powiedziec.. rdzenie daja sie zastapic materialem
1001 lub 2001 (pierscionki) - mixer co do tranzystorow to musze popatrzec bo tez zmienialem.. na BF256 BC546/BC545 itp..zapodam w poniedzialek .
VY 73 de Robert SP8RHP- PA/SP8RHP.
18-09-2009 22:24
Liczba postów: 360
RE: miniYES
Mosfety można zastąpić BF981 z tą uwagą, że w torze nadawczym 981 się wzbudza. Należy w obwód źródła szeregowo wstawić niezablokowany rezystor SMD około 100 omów - wówczas tor nadawczy pracuje idealnie liniowo.
Fety zastąpiłem BF256C. KT368 zastępujemy BFR91 - należy dobrać rezystor polaryzacji bazy.
Uwaga: rezystory mające styczność z sygnałem w.cz powinny być 1% ze względu na szumy.
18-09-2009 23:52
SP8RHP Offline
Liczba postów: 178
RE: miniYES
(18-09-2009 23:52)SP2JQR napisał(a):  Mosfety można zastąpić BF981 z tą uwagą, że w torze nadawczym 981 się wzbudza. Należy w obwód źródła szeregowo wstawić niezablokowany rezystor SMD około 100 omów - wówczas tor nadawczy pracuje idealnie liniowo.
Witam..tak ja powsadzalem 2xBF961 bo takie mialem pod reka.. aczkolwiek BF981 tez mam ,lecz szkoda ich na wejscie.. w zupelnosci wystarcza inne.
Moze zrobie pcb pod smd bo widzialem i taka ,zreszta wersji pcb jest oho ho Smile))).Czasami ciezko sie "polapac"ktory sch. jest pod jaka wersje.. ja mam v3 plytki.Filtry robilem z kwarcow PAL-owskich przebranych z ponad 100 sztuk aby dobrac 8+4...
Pozdrawiam de Robert SP8RHP - PA/SP8RHP.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2009 10:56 przez SP8RHP.)
19-09-2009 10:55
SQ6MIW Offline
Liczba postów: 4
RE: miniYES
mam pytanie odnośnie układu mieszacza 74hc4053 czy można go zastąpić układem mc14o53bcp? POZDRAWIAM SQ6MIW
15-10-2009 6:07
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 226
RE: miniYES
(15-10-2009 6:07)sq6miw napisał(a):  [...] 74hc4053 czy można go zastąpić układem mc14o53bcp? [...]
Wyprowadzenia się zgadzają, rezystancja klucza przy napięciu zasilania stosowanym w miniYES
jest podobna (100..120 Ohm), również pojemność...
Dodatkowo MC14053 ma troszkę niższe szumy i jest nieco szybszy.
Ergo: ja bym śmiało zastępował... Ale najlepiej włożyć w podstawkę jednego,
potem drugiego i porównać, który lepiej gra !Wink
15-10-2009 7:53
SQ6MIW Offline
Liczba postów: 4
RE: miniYES
mam pytanie zrobiłem mini yes i wzbudza mi się pośrednia co może być przyczyną? sq6miw
29-10-2009 14:57
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 69
RE: miniYES
(29-10-2009 14:57)sq6miw napisał(a):  mam pytanie zrobiłem mini yes i wzbudza mi się pośrednia co może być przyczyną? sq6miw
witam,
miałem podobny przypadek z moim MYes`em..jak se przypominam to dobierałem tego FET`a po filtrze(był zadobry).
...a tak przy okazji spytam czy dotarł ten AD9851 bo nie miałem potwierdzenia.
życzę powodzenia.
Witek,SP5TAA.
29-10-2009 15:34
