Filtr do RX wg. F6BQU
Witam, jestem w trakcie budowy w/w odbiornika.
I mam pytanie czy filtr nad którym pracuje nada się czy jeszcze musze go poprawić?
Oto dane z NWT7
73!
.pdf   out.pdf (Rozmiar: 20.16 KB / Pobrań: 1,673)
Dużo lepszego filtru drabinkowego zbudowanego na 5 kwarcach się nie uzyska. Proponuję kontynuować budowę Rxa i potem ocenisz, czy ta szerokość filtru Ciebie zadowala. Szerokość 2100Hz jest trochę za mała, ale jak się dostroisz do stacji to sygnał będzie czytelny. Życzę powodzenia w budowie, Janusz.
(28-02-2013, 14:59)SP6-01-407 napisał(a): Witam, jestem w trakcie budowy w/w odbiornika.
Oto dane z NWT7
73!
Dziękuje za odpowiedź. Filtr założony do odbiornika, parametry się nie zmieniły Big Grin, Wrzucam odsłuch do oceny, pochwał i krytyki.
Antena to http://www.sp5psl.pzk.org.pl/grafika/80m...20loop.jpg z SWR równym 1.1 która stoi w pokoju. odbiór jest zakłócony ale tłumacze sobie to tym ze w końcu mieszkam w centrum Wrocławia
Ps. Skutecznym zakłóceniem odbioru są przejeżdżające tramwaje.
73!
http://w359.wrzuta.pl/audio/3CCplSgNtFO/aaa
Temat trochę obok filtra ale przyda ci się .... Mógłbyś poprawić jakość odbioru ... gdzieś masz źle odfiltrowane zasilanie, słychać drżenie w głosie ( 50 Hz chyba ). Słychać chrypkę u wszystkich. Sprawdź zasilanie generatorów/generatora BFO/VFO oraz zasilanie mieszacza(detektora).
Zobaczysz wtedy jak czysto będzie Big Grin
