Sprzęgacz do analizatora
Upewnijcie mnie lub wyprowadźcie z błędu. Poniżej są wykresy parametrów pewnego sprzęgacza. Jego kierunkowość dyskwalifikuje go jako sprzęgacz do aparatury pomiarowej ???
... i czy dobrze rozumiem, że najlepszym SWR będzie coś około 1:1,3 ??
Jeżeli sprzęgacz ma służyć do pomiarów to jego kierunkowość nie powinna być mniejsza niż 40dB, przy mniejszych wartościach pomiary będą obarczone zbyt dużymi błędami. Zobacz w akcesoriach pomiarowych, tam opisałem wykonane
mostki pomiarowe wraz ze stronami gdzie znajdziesz dużo informacji odnośnie tego tematu.
Marian
Dzięki.
Jeszcze mi powiedz Marian czy można tym zastąpić sprzęgacz który ma 4 wyprowadzenia : IN, OUT, FWD, REF ?
Bo potrzebuję zmierzyć różnicę fazy pomiędzy FWD i REF.
Prośba o komentarz do biegłych w pomiarach przy użyciu NWT-7 i sprzegacza kierunkowego.
Mam w moim NWT w wersii ECO syntezę na AD9850 z generatorem 100MHz.
W celu obejrzenia co mi się stało z anteną LW 43m z trafem 9:1 po ostatnich wiatrach
użyłem sprzęgacza MiniCircuits ZFDC-10-1. Wg danych producenta sprzęgacz ma kierunkowość
sporo powyżej 50dB od 1 do 50MHz i jeszcze prawie 40dB przy 130MHz. Sprzężenie to 10dB.
Po kalibracji wyniki pomiaru SWR na niezłych fabrycznych obciążeniach wręcz śliczne.
Pomiar anteny pokazuje, że teraz to przypadkowy kawałek drutu lub nawet kilka kawałków połączonych osłoną igelitową.
Pomiary sa bardzo zbliżone jeżeli nie identyczne przy użyciu pożyczonego MFJ-259B.
Sądzę, że NWT i sprzęgacz działają dobrze a antena jest do wymiany.
Załączyć jakieś obrazki? czy szkoda miejsca na serwerze?
.pdf   ZFDC-10-1.pdf (Rozmiar: 225.28 KB / Pobrań: 2,783)
Proponuję pomierzyć Twój układ dopasowujący 1:9 i dopiero wykonać pomiary. Wynikami możesz być mocno zaskoczony.
VY 73! Roman SP5AQT
Możesz jeszcze przetestować sprzęgacz podłączając oporniki o opornościach innych niż 50 omów np:
100 om daje swr=2 w całym zakresie częstotliwości
25 om swr=2
150 om swr=3
16,7 om swr=3
200 om swr=4
12,5 om swr=4
itd, itd
myślę, że miejsca na obrazki starczy
#7
Nie mam bezindukcyjnych oporników.
Zrobiłem pomiary przy użyciu oporników ARCOL AP836. 150 Omów
Przez łączenie szeregowe i równolegle miałem odpowiednio 300, 150, 75, 50, 30 Omów
Do tego pomiar przy użyciu oporników OWS 100 i 33 Omów
Pomiar anteny i samego baluna 9/1 obciążonego opornikiem Arcol 450 Omów
Wg producenta to oporniki wykonane jako "niskoindukcyjne". ale co to znaczy nie wiem.
Tak na czuja do paru MHz taka próba ma sens ale powyżej nie ma sensu.
.pdf   RCX_SM20B_50.pdf (Rozmiar: 14.58 KB / Pobrań: 1,384)
No to jak?
73, Mietek
.pdf   AP836_150R.pdf (Rozmiar: 16.5 KB / Pobrań: 1,347)
.pdf   AP836_75R.pdf (Rozmiar: 14.98 KB / Pobrań: 1,227)
.pdf   AP836_30R.pdf (Rozmiar: 15.26 KB / Pobrań: 1,292)
.pdf   OWS_33R.pdf (Rozmiar: 15.11 KB / Pobrań: 1,224)
.pdf   Antena_plus_1_9.pdf (Rozmiar: 20.22 KB / Pobrań: 1,229)
.pdf   balun_450.pdf (Rozmiar: 15.32 KB / Pobrań: 1,308)
#8
Ponieważ robię ostatnio dużo pomiarów impedancji wej i wyj poszczególnych stopni
w moim m0nku, bardzo żywo zainteresowany jestem pokazem wszelkich pomiarów.
Mam zastrzeżenia co do Twoich pomiarów.Chodzi o te duże zafalowanie wykresu.
Zrobiłem terminator na 50 om z dwóch rezystorów 100om 1% smd 0805.
Pomierzyłem swoim Max6 i mam taki widok jak na załączniku.
Pytanie mam takie.Czy te zafalowania na Twoich zrzutach są prawidłowe ?
Markery ustawiłem przypadkowo na 22MHz i 139MHz.
Zobacz w tabelce SWR i impedancje mojego rezystora pomiarowego.
#9
Nie mam pojęcia czy zafalowania sa prawidłowe i dlatego pytam.
Pomiar charakterystyki sprężenia i kierunkowości sprżęgacza jeżeli dobrze to robię pokazuje dla zakresu pomiarowego mojego NWT-7 praktycznie płaskie kreski
odpowiednio na -10dB i -50dB.
Oporniki które użyłem to niestety nie jest wyrób przeznaczony do w.cz lecz do zasilaczy impulsowych.
Fabryczne sztuczne obciążenia które mam są 50 omowe, ich pomiar pokazuje SWR praktycznie na poziomie =1.
73, Mietek
#10
Warto by było sprawdzić wykresy dla poszczególnych rezystancji. W idealnym przypadku powinny być liniami prostymi w całym zakresie częstotliwości.
W zależności od rezystancji tak jak napisałem już w poście #6 wykres powinien być na określonej wysokości.
Jeśli występują zafalowania, to mogą one być spowodowane indukcyjnością sprzęgacza, zbyt długim kabelkiem pomiarowym, a na końcu bym widział niedoskonałość oporników.
Załączony wykres wygląda raczej jakby badany opornik był podłaczony zbyt długim fiderem, ale ten efekt może powstawać też w sprzęgaczu. Trzeba sprawdzić te oporniki jeszcze na jakimś innym przyrządzie. Kiedyś do testowania swojego analizatora, jeszcze analogowego, używałem zwykłych rezystorów MŁT i w zakresie do 30MHz sprawdzały się.
Jeśli dla 50 omów jest ładnie, to zrób 100 omów i 25 omów z dwóch takich oporników i zobacz czy linia na poziomie SWR=2 jest prosta.
Dobre do testowania są też rezystory SMD 1206 lub większe. Są one praktycznie bezindukcyjne.
