Potrzebna pomoc - Nasłuchy na 10m - Misja balonowa
Cześć,
Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to w sobotę 20 października o 12:00 czasu lokalnego z lotniska Aeroklubu Gliwickiego będzie startował balon stratosferyczny z eksperymentalnym trakerem pracującym emisją RTTY w paśmie 10m, a dokładniej na 28.4935 MHz (USB). Nadajnik będzie pracował mocą ok 1W w pionowy dipol półfalowy. Eksperyment ma na celu:
1. sprawdzenie nowego rodzaju odbiornika GPS czy pracuje powyżej 18 tys m (takie zabezpieczenie, żeby rakietami balistycznymi nie kierować ;-)
2. sprawdzenie propagacji - szczególnie pozahoryzontalnej w paśmie 10m
Eksperyment ten jest przymiarką do długodystansowego lotu transazjatyckiego - stąd każdy nasłuch i informacja o zasięgu jest bardzo cenna.
Napisałem krótką instrukcję, jak słuchać i podsyłać dane:
http://sp9uob.verox.pl/rtty_tracking.html
Pozycja balonu będzie widoczna na stronie http://spacenear.us/tracker
Jedyne co jest potrzebne, to troszkę chęci, radio z SSB i antena.
Format transmisji: RTTY shift 170 Hz, 50 baud, ASCII 8 bitów danych, brak parzystości 1.5 bitu stopu (8n1.5)
Częstotliwość: 28.4935 MHz USB
Dla kolegów ze znakiem SWL kartka ze zdjęciem krzywizny Ziemi z poprzedniego lotu :-)
I jeszcze prośba, jeśli możecie - roześlijcie to info, również do kolegów w krajach ościennych - informacja o zasięgu tego nadajnika jest bardzo ważna.
73! Tomek SP9UOB.
