AD9912 - będzie problem z płytką i lutowaniem ?
Zrobiłem sobie płytkę do AD9951 i udało się bez większych problemów ... zarówno wytrawić jak i polutować poprawnie.
Czy zrobił ktoś z Was płytkę do AD9912 ???
Jestem ciekawy czy "prasowanka" się uda i jak jest z lutowaniem tegoż.
Prasowanka może być tu już trudna do wykonania (0,5 mm między nogami), ale nie niemożliwa. A lutowanie? Przy zrobionej poprawnie płytce nie jest aż takim wyzwaniem - pasta i "hoter" na przykład powinny dać radę, a w ostateczności - zwykła cyna i "hoter". Na upartego da się też zwykłą lutownicą, ale trzeba przewiercić się dużym wiertłem pod padem.
W AD9951 jest chyba taki sam raster tyle że 9912 nie ma nóżek tylko ... nawet nie wiem jak to nazwać ... takie coś Tongue .. układ jeszcze będzie długo czekał, bo czas jest nie ubłagany i jest go coraz mniej. Może na emeryturze da radę Big Grin
No takie dzyndzle ma. Ale wierz mi, da się polutować. Hotair dużo ułatwia sprawę.
