Konwersja z LAY na prasowankę
Jak, nie inwestując w komercyjne programy, przeskoczyć z projektu PCB w *.LAY na czarno-białą "grafikę" i wydruk do termotransferu ? (pomijam malowanie ręczne "wg wzoru" oraz jako ostateczność, możliwość korzystania z pomocy kolegów).
Jerzy, wystarczy poprosić autora projektu lub kogoś kto posługuje się danym programem o wygenerowanie pliku pdf lub BMP o odpowiedniej rozdzielczości.
Adamie, masz rację niemniej jako "biorca" muszę powiedzieć, że takie zawracanie głowy autorowi jest trochę niezręczne. (nie dosyć, że skonstruował, opisał, upublicznił to jeszcze się dowie, że rysunki są nie takie jak potrzeba.....)
Wątek założyłem z myślą, że jest może jakiś sprytny programik, który takie coś umożliwi.
A w ogóle to Adamie inspiracją dla tego tematu są opisane przez Ciebie kalibratory http://www.sp-hm.pl/thread-340.html , które na prawdę chcę powielić......;-))
Może więc najlepiej byłoby zwrócić się tą drogą do wszystkich autorów, którzy udostępniają na łamach HM swoje projekty z gorącą prośbą aby zamieszczali projekty PCB od razu pod prasowanke.
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
na końcu strony jest do pobrania darmowy viewer - czyli przeglądarka do plików lay.
otwierasz, drukujesz, cieszysz się :-)
MAc
mrn
(05-09-2012, 22:22)SP9MRN napisał(a): http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
MAc
mrn
A można w nim wyłączyć poszczególne warstwy, tak aby drukować konkretne strony płytek? Jednostronne to rozumiem, ale co z dwustronnymi?
Oczywiście!
Ale samo się nie zrobi, trzeba <odfajkować> niechcianą warstwę!
Rysio!
#7
Chyba namierzyłem.
#8
Tak! Dobrze!
Właśnie tu: patrz obrazek.
Rysio!
.bmp   layer.bmp (Rozmiar: 68.96 KB / Pobrań: 1,612)
#9
Ale to jest w pełnej wersji. W Viewerze wygląda to nieco inaczej.
#10
W wersji Viewer na dole po lewej stronie są te opcje Wink
