HiFI-SSB dla praktyków.
Witam...
Założyłem ten post dla PRAKTYKÓW.
Proszę o umieszczanie tylko konkretnych przykładów.
Na pierwszym rysunku poglądowym widać sposób połączenia uziemienia masztu i obudowy nadajnika.
Cała instalacja ochronna "uziemienie" jest podłączona do lokalnego własnego systemu uziemienia.
Uwaga! nie należy podłączać uziemienia anteny i obudowy nadajnika do instalacji ochronnej "miejskiej' elektro-energetycznej.
Musimy wykonać włsne uziemienie. Zapobiega to przedostawaniu sie energi w.cz z naszego TRX do sieci energetycznej.
W przypadku jeśli gniazdo 230v zasilania ma uziemienie sieci energetycznej.
Odcinamy zielono/żółty przewód z przedłużacza zasilającego PreAmp,EQ,Limiter.
Obudowa TRX i obudowy PreAmp, EQ Limiter łączymy dodatkowym przewodem do zacisku uziemienia z tyłu obudowy TRX-a.
Połączenie obudów zapobiega wzbudzeniom toru Mikrofonowego, nanoszeniu sie w.cz.
Należy TRX uziemić, tak jak w instrukcji obsługi producent zaleca ,czyli własnym uziemieniem lokalnym.
MIC2200 Jumper Mono IN
di-box STEREO/MONO wer.B
www str. na której się oparłem -http://www.engineeringradio.us/blog/2012...g-to-mono/
Zdjęcie nadesłne przez kol. Jarka SP2LTR przykład połączeń masy/obudów.
Ładnie wzorcowo.
Schemat podłączenia IC-trx do urzązeń posiadających transformator na wyjściu .
Ten uproszczony schemat może poprawnie dzałać z mixerami audio, należy sie liczyć z możliwością występowania wzbudzeń pod wpływem pola w.cz.
3FAZY napisał(a):Uwaga! nie należy podłączać uziemienia anteny i obudowy nadajnika do instalacji ochronnej "miejskiej' elektro-energetycznej.
W mojej ocenie, to co piszesz jest nieco absurdalne, ale jak mniemam wynika z niezrozumienia pewnych spraw. Skoro urządzenie zostało wyprodukowane w I klasie ochrony to nie wolno tego zmieniać. Tak ma być i jest to prawidłowe. Zresztą widać, że te urządzenia mają typowe złącze zasilające IEC ze stykiem ochronnym. Dalej: jeżeli te urządzenia są wyposażone w zasilacz impulsowy (a wygląda na to że one mają zasilacze impulsowe) to na 99,9% dzielnik filtra tego zasilacza jest podłączony właśnie ze stykiem ochronnym! Jeżeli odetniesz w listwie przewód to ten filtr nie będzie prawidłowo działał. Dlatego takie postępowanie jak opisałeś jest błędne.
Uziemiać należy DODATKOWO a nie w zamian.
Na transceiverze jest zacisk EARTH i ten zacisk należy podłączyć do wykonanego oddzielnego uziemienia. Natomiast przewód ochronny w kablu zasilającym (żółtozielony) ma być uziemiony lub zerowany - w zależności od typu instalacji w budynku.
W domu mam instrukcję ze swojego transceivera i dodatków i nigdzie nie jest tam napisane aby przewód ochronny odłączać by zamian uziemiać w inny sposób.
Sposób uziemiania reszty urządzeń połączony z TX należy wykonywać, prowadząc osobny przewód uziemiający osobno dla każdej sztuki uziemiania do punktu zbiorczego uziemienia (listwy wyrównawczej), czy też głównego zacisku uziemiania w danym pomieszczeniu. Nie łączymy tych urządzeń szeregowo a następnie jednym przewodem do listwy wyrównawczej. Każde urządzenie ma mieć swój oddzielny przewód uziemiający. W ten sposób nic Ci się nie będzie przedostawało do sieci energetycznej. W szczególności jak przewody uziemiające będą krótsze i o większym przekroju niż przewód ochronny w instalacji elektroenergetycznej.
Pozdrawiam Smile
- dalej -
3FAZY napisał(a):Zdjęcie nadesłne przez kol. Jarka SP2LTR przykład połączeń masy/obudów.
Ładnie wzorcowo.
Akurat tu się nie zgodzę wzorcowe - raczej kompromisowe. Każe urządzenie powinno być uziemione oddzielnym przewodem do jednego punktu zbiorczego.
Akurat w tym przypadku, uziemienia połączone są szeregowo co jest błędem z zasady, jednak ze względu na b. krótkie połączenia między tymi urządzeniami od biedy może tak zostać. Jednak co do zasady nie jest to prawidłowo - szczególnie w układach audio.
#7
Wykonanie własnego uziemienia może jeszcze uwypuklić problem bo prawdopodobnie popłynie prąd wyrównawczy, który na rezystancji przewodów spowoduje dodatkowe napięcia zakłócające. Dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie listwy zbiorczej uziemieni/zerowania i krótkie podłączenie do niej poszczególnych elementów systemu i i wspólne podłączenie do źródła zasilania. W skrajnych przypadkach trzeba zastosować separację galwaniczną (transformatory) i obowiązkowo wejścia/wyjścia symetryczne.
#8
(09-01-2013, 8:23)SP9FKP napisał(a): Wykonanie własnego uziemienia może jeszcze uwypuklić problem bo prawdopodobnie popłynie prąd wyrównawczy, który na rezystancji przewodów spowoduje dodatkowe napięcia zakłócające.
Tak, to prawda - aczkolwiek w dobrze wykonanej instalacji energoelektrycznej i uziemiającej w przewodzie ochronnym nie płyną normalnie żadne prądy. Dlatego instalacja uziemiająca musi być wykonana solidnie. Połączenia przewodami o możliwie dużym przekroju i możliwie krótkimi. Tak wykonana instalacja zapobiega takim właśnie problemom.
(09-01-2013, 8:23)SP9FKP napisał(a): Dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie listwy zbiorczej uziemieni/zerowania i krótkie podłączenie do niej poszczególnych elementów systemu i i wspólne podłączenie do źródła zasilania.
W rzeczy samej. Poniżej wygląd takiej listwy, gdzie jest doprowadzony główny przewód uziemiający oraz przewody uziemiające z poszczególnych odbiorników.
Dodatkowo także schemat, który ilustruje ideę prawidłowo wykonanego uziemienia.
#9
Zgadzam się z Tezom kolegi SQ9JXT.
W moim przypadku napięcie pomiędzy przewodem PE sieci energetycznej a uziemieniem podłączonym
do Bednarki zakopanej poza budynkiem osiągało nawet 14v.
Ujawniło zły stan styków w pływnicy i wad konstrukcyjnych.
Brakuje połączeń pionów wodnych i td... .
Samoistnie nasuwa sie wniosek, jeśli któryś z sąsiadów wpadnie
na cudowny pomysł podłączenia instalacji - CO, WODNEJ, GAZ - jako styk " N " przy próbach nie legalnego poboru energii.
Co się stanie po kradzieży części kabli wyrównawczych ?
Moc zacznie płynąć do mojego punktu zbiorczego w domu !
Dlatego zapobiegawczo zasilanie 230v styk PE podłączony został do transformatora zasilacza 13.8v i zasilacza 50v. Inf. zasil. EQ,DSP posiada Trafo.
Producent zasilacza 50v przewidział taką prace wykonując odpowiednio obudowę .
Obudowa typu Rack19" ,TRX i EQ są spięte przewodem uziemienia w jeden punkt podłączony do Bednarki .
Oczywiście ideałem było by podłączenie się do punktu zbiorczego budynku, TU takich rzeczy nie ma !(blok)
(09-01-2013, 8:23)SP9FKP napisał(a): Wykonanie własnego uziemienia może jeszcze uwypuklić problem bo prawdopodobnie popłynie prąd wyrównawczy, który na rezystancji przewodów spowoduje dodatkowe napięcia zakłócające. Dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie listwy zbiorczej uziemieni/zerowania i krótkie podłączenie do niej poszczególnych elementów systemu i i wspólne podłączenie do źródła zasilania. W skrajnych przypadkach trzeba zastosować separację galwaniczną (transformatory) i obowiązkowo wejścia/wyjścia symetryczne.
Tak przy TRX 10w do 100w. Rolleyes
Dokonaj pomiaru Amperomierzem W.CZ w czasie pracy Mik+ EQ+ TRX+ QRO a PE-sieci ?????????????
Polecam forum - http://www.engineeringradio.us/blog/tag/audio/
Polecam instr.waszych TRX .temat GND.
RYSUNEK 1 [Obrazek: http://sp-hm.pl/attachment.php?thumbnail=5675]
[Obrazek: http://www.engineeringradio.us/blog/wp-c...unding.jpg]
Według was - PE sieci 230v wystarcza.
Przykłdu SP2LTR -nawet krytyki nie kometuje.
Koledzy upominam tematem jest : " HiFI-SSB dla praktyków". (audio)
Założyłem ten post dla PRAKTYKÓW AUDIO.
Proszę o umieszczanie tylko konkretnych przykładów podłączenia urządzeń peryferyjnych audio (mik) do TRX , nie sposobów zasilania 230V.
OCZYWIŚCIE ZASILANIE 230V JEST BARDZO WAŻNE .
Temat zasługuje na odmienny post na tym forum.
Proszę kolegów o założenie nowego tematu.
p/s. Koledzy gdzie na jakim paśmie można usłyszeć wasz sygnał "HI FI" gdzie gdzie gdzie ..............
#10
