TRX z AD831
Witam wszystkich,
Ostatnio zainteresowałem się konstrukcjami mieszaczy z użyciem układu AD831.
Czy znacie jakieś fajne przykłady rozwiązań z użyciem tego układu i ewentualnie co o nich sądzicie. Układ jest podobno dobrą (i lepszą parametrycznie) alternatywą do popularnego ale nieprodukowanego SA602/612. Pozdrawiam.
Cześć
Coś na temat, w poniższych linkach:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio...b_80m.html
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio...ssb6m.html
Maciek
Cześć,
Dzięki za linki, kiedyś też się na niego natknąłem. Dziwi mnie fakt, że mało kto robi kostrukcje na tym układzie. Czy jest on zbyt stary? Podobno ma dobre IP i lepszy jest od SA602.
tego układu nie da się porównać do ne602 bo biję go na głowę ;-)
jeszcze jeden trx na nim
z Kolegów w SP trx na tym scalaku przerobiony DC7 ma SP7OGR
.pdf   AD831 TRX dl4jal.PDF (Rozmiar: 1.83 MB / Pobrań: 6,174)
Ja na AD831 wykonałem produkt-detektor do CDG2000. Potwierdzam jego dobre parametry. Te układy zastosował w swoim TRX SQ9APN. IP3 tego układu to ok 23dBm, sygnał z generatora ma poziom -10dBm. IP3 zależnie od zastosowania możemy regulować prądem mieszacza (wyprowadzona noga do regulacji). Układ posiada wbudowany wzmacniacz o oporności wejścia 50 Om. Na 2 szt takich układów można zbudować wyczynową wersję ANTKA. W załączeniu dosyć kiepski schemat jako przykład takiego radia
link do niego http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio...b_80m.html
Mógłbyś Zdzisławie wyjaśnić na czym polega kiepskość tego schematu bo ja Sandiego znam i uważam go za dobrego elektronika. Mam nawet dostęp do jego układów nie publikowanych na stronie.
#7
On jest kiepski graficznie, nic poza jakością rysunku nie miałem na myśli.
#8
Ok ;-)
#9
I'm have version of RX with using AD831 in 1-st mixer (up-conversion scheme) - this mixer prodice more intermoduation prodicts, then passive ADE-1 (with 10 dBm LO level). Do not use this chip as 1-st mixer (except very portable constructions).
#10
Tnx Genadi.
