RFSim99
Dobry program do symulacji obwodów np. wejściowych BPF lub wyjściowych LPF. Łatwy w obsłudze, prosty edytor obwodów, wykresy.
Link do programu RFsim99
Proponuję zabawę w zaprojektowanie filtrów dolnoprzepustowych do Piligrima pod RFSim99. Na początek filtry na pasmo 160,80m, propozycje innych filtrów, modyfikacje wartości elementów , wymiana doświadczeń z pracy pod RFSim99.
Fitry BPF wg schematów PA3AKE.
Filtry LPF wg schematów z CDG2000.
Pełny zestaw plików do LPF zamieściłem w wątku o Piligrimie.
.cct   combo_bpf_160m.cct (Rozmiar: 24.12 KB / Pobrań: 1,646)
.cct   combo_bpf_80m.cct (Rozmiar: 24.12 KB / Pobrań: 1,417)
.cct   combo_lpf_160m.cct (Rozmiar: 17.06 KB / Pobrań: 1,428)
.cct   combo_lpf_80m.cct (Rozmiar: 17.03 KB / Pobrań: 1,355)
Zasymulowane w RFsim99, dla porównania także w LT-Spice-IV,
zmontowane, sprawdzone, pomierzone (NWT-500).
Toroidy w rozmiarze T68 od Janusza SQ5IZX, kondensatory ceramiczne 500V z TME.
LPF 80m - wykresy z obu symulatorów oraz z pomiaru:
(trochę słabo widać... można zapisać obrazek na dysk i obejrzeć w większej rozdzielczości)
A tak to wygląda zmontowane na PCB COMBO od Adama SP5FCS:
Dla wszystkich filtrów: tłumienie trzecich harmonicznych zawsze co najmniej 43..45 dB,
VSWR w paśmie do 1.1 .. 1.2 - co i tak ma mniejsze znaczenie,
bo u mnie w Piligrimie jest za tym ATU DL5MGD Wink
Waldku, gratuluję wszechstronnej oceny wykonanych filtrów.
Ze zdjęcia wnioskuję, że cewki mają równoległe kondensatory. Gdyby można było zamieścić schemat lub lepiej plik RF99sim to byłaby pełna jasność co do szczegółów konstrukcyjnych.
Najbardziej budujące jest potwierdzenie symulacji przez pomiary NWT500.
(07-02-2010, 20:50)TG50 napisał(a): [...]Ze zdjęcia wnioskuję, że cewki mają równoległe kondensatory. Gdyby można było zamieścić schemat lub lepiej plik RF99sim[..]
To jest po prostu schemat LPF G3OGQ z CDG2000 Smile
W załączeniu komplet materiałów nt. mojego wykonania (razem z pomiarami NWT-500).
A plik .cct to wziąłem z postu Adama SP5FCS (na początku wątku) Rolleyes
.zip   LPF_PILIGRIM_by3Z6AEF.zip (Rozmiar: 300.92 KB / Pobrań: 1,514)
Filtry BPF na płytce Combo wykonałem wg schematu i wartości elementów podanych przez PA3AKE.
Jako przykład filtr pasmowy na 80m.
W załączniku plik do symulacji pod RF99sim oraz ekran z symulacji. Wartości elementów takie jak na płytce drukowanej.
Praktyczne wykonanie cewek na rdzeniach T50-2, 49 zw. drutem 0,3mm.
Pomiar indukcyjności miernikiem LC na PIC-u.
Kondensatory NP0, SMD 0805, pomiar Escort ELC131D.
Na drugim zdjęciu wynik pomiaru z NWT-7.
Płytka Combo z filtrami BPF na pokładzie.
.cct   combo_bpf_80m.cct (Rozmiar: 24.43 KB / Pobrań: 1,363)
#7
Witam - narysowałem filtr BPF12/10m z PicAstar - ale nie widzę wykresu i wyskakuje błąd - co zrobiłem źle - proszę o pomoc - pozdrawiam Jacek.
.cct   BPF10-12m.cct (Rozmiar: 30.11 KB / Pobrań: 1,256)
#8
Popraw wartości elementów. Pozdrawiam.
#9
Witam - dzięki za podpowiedź co do błędnych wartości - poprawiłem ale błąd jest nadal ten sam.
.cct   BPF10-12m.cct (Rozmiar: 27.51 KB / Pobrań: 1,255)
pozdrawiam Jacek.
#10
Przerysowałem, jest OK. Pozdrawiam.
.cct   BPF 10_12.cct (Rozmiar: 17.97 KB / Pobrań: 1,198)
