Odbiornik 0-H-2
Cześć,
czy któryś z Kolegów wykonał kiedykolwiek taki odbiornik. Jeżeli tak to proszę o jakieś info. Nastoletni kuzyn chce zbudować jakiś prosty odbiornik i może ma sens aby wykonał taki, który jest możliwie prosty.
Opis w załączniku lub linku: http://www.radiokf.republika.pl/index.html oraz w innej wersji z dawnego MT.
Pozdrawiam!
Tomek
SQ9JXT
.pdf   0-H-2m.pdf (Rozmiar: 2.74 MB / Pobrań: 4,952)
.pdf   0H2_Odbiornik_nasluchowy.pdf (Rozmiar: 1.45 MB / Pobrań: 3,193)
Witaj
Kiedyś robiłem i pracował poprawnie. Wykorzystywałem też fragmenty układu (generator VFO nz UL1202 i przedwzmacniacz m.cz. na połówce UL1321) w innych konstrukcjach. Ten ostatni to rewelacja-bardzo mało szumi !, to doskonały układ,chyba niesłusznie zapomniany tylko wtedy nie należy stosować kondensatorów elektrolitycznych. Mogą być problemy z dostępnością użytych tam układów scalonych-są to produkty CEMI z czasów PRL. Ale wielu Kolegów ma jeszcze na pewno zapasy Smile.
hej,
to VFO na UL1202 może być zastąpione dowolnym innym VFO na trazystorach - nie ma sensu szukac i przepłacać za UL1202.
Moje vfo na tym ukladzie pływało - aczkolwiek wtedy jeszcze nie wiedzialem jak stabilizowac vfo...
Calego ukladu radia nie wykonałem - nie mogę nic powiedziec na ten temat.
w AVT jest kilka prostych odbiorników - zobacz czy nie będą prostsze w budowie.
Zrobilem jeden miniodbiornik na jakims TDA - dzialał całkiem dobrze, działałby lepiej ale wtedy nie miałem anteny zewnętrznej ...
73! Artur sp2qca
Witam !
Miałem kiedyś ten odbiornik.Na dipolu 2x19,5 m pracował bardzo dobrze. Zrobiłem na nim mnóstwo nasłuchów.Polecam i życzę powodzenia przy budowie
73!
Jacek SP3RRNU
A ja polecę inny nowszy odbiornik ale równie prosty ale o lepszych parametrach Homodyna wg. SP9MRN.
Sam z niego korzystałem i mogę go z powodzeniem polecić
(02-03-2013, 1:27)SP6-01-407 napisał(a): A ja polecę inny nowszy odbiornik ale równie prosty ale o lepszych parametrach Homodyna wg. SP9MRN.
Masz na myśli to?
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Co...age&pid=33
Dzięki za podpowiedź i pozdrawiam!
#7
Tak dokładnie ten odbiornik.
