Mój pomysł na antenę
Big Grin
W związku z tym , że opuściłem blok po 9 latach mordowania się z pseudoantenami a wróciłem na stare śmieci ale w nowym wydaniu teraz zabrałem się za rozkładanie majdanu .Z nowego pomysłu , który realizuję a jest już na ukończeniu jest antena pętlowa wykonana jako klatka Nadenenki ale nie jako dipol.Otóż w dipolu jego średnica to metr a u mnie 5cm .Pętla ma ponad 160m , Złożona jest z 12 przewodów pkl wokół plastikowych karkasów co 70cm .Prototyp takiej anteny na 6m chodzi elegancko. Rozwieszona troszkę jako wielokąt bo się nie mieści jako delta ani kwadrat.W tygodniu podwieszę na właściwych uchwytach , podłączę i zestroję .Przewidziałem tę antenę na 1,8 3,5 i 7 MHz .Wewnątrz dam deltę na 60 metrów zrobioną identycznie jak pętla .Dlaczego na 60 bo są przymiarki od dawna na ten wycinek a ja nie lubię jednej roboty robić 2 razy .Delta obsłużyłaby 5 i 10MHz .Na pozostałe pasma kf mam qq.
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .Szanuj szefa swego - możesz mieć gorszego... Zmieniłem i teraz muszę dopiero o robotę dbać żeby nie trafić gorzej . Jak się nie ma co się lubi to się z........a żeby to mieć !!!!
