"PATENTY"
Określenie "wzięło" mi się z żeglarstwa, ale jest to tak szeroki i ważny temat, że warto skupić te informacje również w osobnym wątku.
Można by tez nazwać ten wątek Technologie, ale ten pierwszy ma chyba szersz znaczenie.
Pierwszy taki pomysł sprzed kilku dni na tym forum-podstawki pod scalaki
2szt. DIL 8 jako DIL 16.
Proszę o następne propozycje.
Drabinka zasilająca antenę z opakowań po scalakach
Za każdym razem kiedy wyrzucałem do kosza opakowania po układach scalonych zastanawiałem się na nad zagospodarowaniem ich w naszym hobby. Kiedy szukałem materiału na rozpórki do drabinki zasilającej okazało się, że to jest to, sztywny, lekki, odporny na warunki atmosferyczne no i za darmo. Idealne są opakowania po elementach SMD, stosunek wytrzymałości do gabarytów jest imponujący.
Uwaga, od kilku miesięcy w ramach oszczędności producenci zaczęli stosować bardzo liche opakowania, które nadają się tylko do kosza.
ZIF - czyli zero insertion force. Specjalne podstawki do programatorow procesorow, z hebelkiem pozlwalajacym na BARDZO latwe wyciaganie i wstawianie procesorow w podstawke. (wyjasnienie na wszelki wypadek).
Moj patent to uzycie najzwyklejszych podstawek (takie czarne, ale nie precyzyjne) i wyciagniecie zbednych nozek. Do programowania wystarcza
5-6 nozek, pozostale z 40 (lub 28 itd) nie sa potrzebne. Poprzez ich wyciagniecie wkladanie i wyjmowanie uP jest znacznie ulatwione a tanszych podstawek chyba juz nie ma.
Wyciaganie polega na popchnieciu nozki od dolu np. srubokretem. Wychodza bardzo latwo.
W razie potrzeby zalacze zdjecie.
pozdrowienia
Artur sp2qca
Radiator z Pentium II do wzmacniacza PA
Popularne swego czasu procesory Pentium II mają bardzo dobry radiotor o sporych gabarytach. Zamiast wyrzucać do kosza i "zaśmiecać środowisko" postanowiłem adoptować taki radiator do wzmacniacza od Cataliny z przeznaczeniem do Piligrima. Na zdjęciach widać, że radiator pasuje prawie idealnie do płytki wg Kolegi SP7EWL.
Na ostatnim zdjęciu gotowy wzmacniacz z powyższym radiatorem.
Stare wentylatory z zasilaczy PC o średnicy około 80mm doskonale nadają się na obudowę do małych głośników. Po wycięciu ze środka silnika otrzymujemy bardzo solidny tunel pozwalający łatwo mocować głośnik do obudowy. Takie rozwiązanie zastosowałem w moim Piligrimie, głośnik 16 om/5W. Tanio, szybko i skutecznie. Szczegóły na zdjęciach.
U nas w klubie też parę takich różnych patentów objawiło się.
Są związane z homemade nie bezpośredni, ale może przydadzą się.
Załączam link:
http://www.sp3ypr.itserwer.pl/?id=pomysly
#7
W Świat Radio Nr 2/2009 str.57 opisany został interesujacy sposób poprawy stabilności VFO LC.
#8
Czasem jak zgromadzimy zbyt dużo narzędzi i szuflada jest pełna mamy problemy z ich odszukaniem. Proponuję prosty "patent" na nocowanie najczęściej używanych narzędzi na magnesach neodymowych w moim przypadku na metolowym ramieniu lampy montażowej.
#9
Aproposos tej lampki. Chłopaki na produkcji wieszały na ramieniu szpulkę
z "cyną" albo za pomocą druta albo wprost nawlekając ją na ramię lampy po odkręceniu śrubki mocującej.
Z popularnych patentów używam prymitywnego pola stykowego do scalaków
w obudowie SO.
Wystarczy scalaka docisnąć do pola na czas programowania.
#10
ja patent nazywam "glutowtyczki" ....częstym problemem są urywające się druciki i kabelki od złączy i wtyczek... jeśli to tego użyjemy czarnego GLUTA na ciepło do pistoletów efekt jest prawie "profi" ..
[Obrazek: http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DIGI2004/URU...age031.jpg] [Obrazek: http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DIGI2004/URU...age029.jpg]
Dzięki temu z listew pinowych robimy tanie i odporne wtyczki.
Fajnie się robi złącza do koncentryków 3-pinowe w środku sygnał i dwie masy po bokach.
Bardzo przydatne do regeneracji dziwnych nietypowych złączy lub mechanicznego wzmacniania złączek.
