Radiostacja-osobny nadajnik i odbiornik
Na mojej stronie
http://sp2gow.googlepages.com/qrpsp2gow
zamieściłem schemat nadajnika oraz układu N/O, który używałem w imprezie QRP MAS w 2008r.
Ja korzystałem z układu z "konstrukcji dla Początkujących"
Koszmarny telegrafista i jeszcze gorszy elektronik. W dodatku wielki psuj Angel
Kol. Andrzeju !
Bardzo dziękuję za obydwa nadajniki a zwłaszcza udostępnienie swojego projektu (oraz opracowanie materiału - piękny rękopis)..........!!!
Zamierzam rozpocząć kompletowanie elementów i spróbuję powielić obydwa rozwiązania.
Do udziału w imprezach MAS planuję przygotować (z czasem) urządzenia właśnie wg przedstawionej przez Ciebie koncepcji osobnego TXa i dobrego RXa, (chociaż z zainteresowaniem będę śledził także TRXy MAS, aczkolwiek rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić odpowiednio dobry RX (TRX) spełniający jednocześnie założenia MAS).
Vy 72!
Kol. Andrzeju !
Czy w Twoim TXie jako dławiki (L1, L2, L3, L4 =47uH i L5=22uH) można zastosować gotowe miniaturowe dławiki osiowe (47uH I=285mA i 22uH I=205mA) czy lepiej je wykonać (ew.jak ?)
http://www.allegro.pl/item672976790_dlaw...25szt.html
Vy 72!
Takie właśnie dławiki znalazły zastosowanie w moim nadajniku. Nie napisałem tego po polsku, ponieważ ten schemat wysłałem do organizatora sesji. Dopiszę ważne informacje pod schematem na stronie www.
Napisałeś Jurku, że masz duże zakłócenia w miejscu zamieszkania. Jeśli jest to blok mieszkalny, to rzeczywiście jest to wielki problem. Ja mieszkam w domu jednorodzinnym i też przez jakis czas miałem duży poziom zakłóceń. Podejrzewałem, że pochodzą one z sąsiedztwa, gdyż kilka lat temu wykonałem próbę, wykręcając w domu wszystkie bezpieczniki sieciowe. Zasilanie do TRX-a było z akumulatora i te zakłócenia dalej występowały. W styczniu tego roku ponowiłem próbę
i okazało się, że zakłócenia były niewielkie. Wkręcając kolejnoo bezpieczniki, znalałem miejsca w domu, z których pochodziły zakłócenia.
Największe pochodziły ze świetlnej instalacji choinkowej. Inne emitował komputer na Stby zainstalowany w odległej stronie domu jak też żarówki energooszczędne. Po wyeliminowaniu tych zakłóceń, mam nieznaczne tło szumowe.
Andrzeju !
Dławiki zamówiłem ale po inne elementy już dzisiaj nie pojadę i zaczekam z zakupami aż umieścisz swoje uwagi na stronie.
Vy 72!
#7
Na mojej stronie
zamieściłem dodatkowe schematy /skany z CQDL. Ponieważ nie mam pewności, czy jest to zgodnie z prawami autorskimi, materiał ten pozostanie na krótko na stronie, tak by zainteresowani mogli na to zerknąć i ew. skopiować na własny użytek.
#8
(13-07-2009, 17:48)SP2GOW napisał(a): Na mojej stronie
Ciekawe uklady - dziekuje.
Mam pytanie - co rozumiesz przez "bardzo selektywna skrzynka antenowa" ?
73! Artur sp2qca
#9
Np. na 80M, po przejściu z CW na SSB trzeba skrzynkę dostroić do nowej częstotliwości.
#10
Fajny temat świetnie opisany, zwłaszcza że robię coś podobnego, ale trochę co innego.
Mianowicie dobudowuję prosty jednolampowy nadajnik CW sterowany kwarcem do mojego odbiornika. W nadajniku będzie sterownik taki jak w książce Pana Chojnackiego.... Z tym że u mnie tranzystor T2 będzie bezpośrednio kluczował nadajnik (mam nadzieję że przez to będzie ładniejszy ton) a przekaźnik
MT6 będzie: 1 para styków będzie przełączać wejście antenowe Nad/Odb
2 para będzie załączać napięcie anodowe do nadajnika
3 para będzie zwierać wejście odbiornika do masy.
Trochę to prymitywne, ale myślę że będzie działać Smile
Shy SP5RF
