Liczba postów: 73
Liczba wątków: 7
Koledzy mam dylemat.. miernik antenowy MFJ umożliwia pomiar indukcyjności na podstawie reaktancji cewki. Dziwi mnie ogromna rozbieżność wartości mierzonej indukcyjności dla różnych częstotliwości.
Jeżeli reaktancja jest poniżej 7 ohm lub powyżej 600 ohm miernik nie mierzy indukcyjności.
Wyniki jakie otrzymałęm dla dławika 22uH to:
dla 1,8 MHz 21 uH
dla 3,5 Mhz 24 uH
dla 28 Mhz 3,44 uH
dla 60 MHz 0,31 uH
Co wy na to?
Liczba postów: 69
Liczba wątków: 13
a czy tam nie ma zastrzeżenia , że dotyczy to tylko cewek powietrznych???
Czy to był dławik osiowy?
Pozdrawiam SP5FCI
Liczba postów: 73
Liczba wątków: 7
Tak dławik osiowy. Różnica w pomiarach ogromna, o rzędy wartości.
Zastrzeżenia żadnego nie ma, że tylko powietrzne.
W tym przykładzie pomiaru dławika podałem wartość dla 3,5MHz i 28 MHz ponieważ pomiędzy tymi czętotliwościami miernik wskazywał przekroczenie órnej granicy reaktancji >650 ohm.
Zrobiłem pomiary pierścionka ferrytowego i nawiniętych na nim kilku zwoi. Poniżej wyniki jakie otrzymałem.
Pomiary dla pierścionka:
MHz ind reaktancja
1,8 - <7 ohm
3,5 - <7
6,8 0,16 7
10 0,16 10
14 0,159 14
20 0,158 20
28 0,180 31
30 0,163 30
40 0,163 41
50 0,172 54
70 0,187 84
80 0,211 106
Na wyższych częstotliwościach może dochodzić pojemność doprowadzeń i pomiar może być obarczony coraz większym błędem, ale pomiary jak najbardziej wydają się być wiarygodne.
Temat prawi zamknięty, ale dziwią mnie dławiki. Mam jeszcze kilka różnych sztuk i zrobię pomiary i podzielę się wynikami.
Może właśnie dlatego nie powino się stosować dławików w naszych konstrukcjach dla obwodów pasmowych i innych....
Liczba postów: 1,419
Liczba wątków: 185
27-12-2010, 9:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2010, 9:39 przez SQ4AVS.)
Popełniłeś błąd pomiarowy, mierzyłeś dławik w pobliżu częstotliwości rezonansu własnego -SRF (sprawdź w katalogu dla dławika osiowego 22uH jest to około 25MHz). Powinieneś indukcyjność mierzyć na częstotliwości parokrotnie niższej i gdy tak mierzysz (22uH) jest ok. Im mniejszą masz indukcyjność tym wyżej masz SRF (jeśli element wykonany jest zgodnie z zasadami sztuki) i dlatego byłeś w stanie zmieżyć indukcyjność na swoim pierścionku. Analogiczne wyniki uzyskałbyś dla dławika o małej indukcyjności. Przykład filtrów na dławikach:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt_2918.pdf? sess_id=15da9e6d374d113fd57286a9cc9d585c
Wartość SRF podawana jest w każdym katalogu. Wniosek jest jeden nie powinno stosować się elementów powyżej ich SRF dotyczy to nie tylko cewek ale i kondesatorów
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Resonant_Frequency
