Liczba postów: 36
Liczba wątków: 7
Od jakiegoś czasu , znajdując się w niejakiej konfuzji , postanowiłem założyć post na forum. Otóż chodzi o kwestię uziemienia urządzeń krótkofalarskich. Otóż ja rozwiązuję ten problem w sposób następujący. Zasilam transformatory z sieci izolując je od masy , czy też ziemi.Obudowy odizolowane od sieci uziemiam do uziemienia zakopanego w ziemi.Tyle tylko potrafiłem wymyśleć i takie też rozwiązanie stosuję, niemniej nie jestem pewny , czy takie podejście do problemu jest prawidłowe.Może ktoś z Kolegów zaprezentuje swoje rozwiązania tego problemu, czy też własne przemyślenia na poruszony przeze mnie temat?
A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
Liczba postów: 150
Liczba wątków: 35
A jaką oporność ma twoje uziemienie ?
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 7
26-02-2025, 12:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2025, 12:42 przez SP9CNN.)
Od jakiegoś czasu , nieco rzadziej bywam na forum. Ot życie! W odpowiedzi na twoje pytanie. Nie mam zielonego pojęcia jaka jest rezystancja mojego uziemienia. To może opisowo, używałem kiedyś antenę long wire , czy też random wire długości ok 40 do 60 m. Pod tą anteną zakopałem taśmę z nierdzewki do pakowania,takiej samej długości jako przeciwwagę i to jest to uziemienie. Antena przeminęła , uziemienie pozostało.Poza sprawami praktycznymi..może ktoś odniesie się do tematu bardziej teoretycznie, wszak wiadomo , że zwarcie przewodu neutralnego z uziemieniem powoduje brak prądu w całej chałupie .
Liczba postów: 150
Liczba wątków: 35
Chciałeś napisać fazowego a nie neutralnego ?
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
26-02-2025, 17:05
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2025, 12:31 przez SP6XRN.)
Jeżeli instalacja jest wykonana w układzie TNS z zastosowaniem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci wyłącznika różnicowo prądowego (RCD), odłączenie sieci nastąpi przy połączeniu przewodu neutralnego roboczego (niebieskiego) z obcym uziemieniem lub przy połączeniu neutralnego przewodu ochronnego (zielono-żółty).
RCD na skutek pojawienia się prądu różnicowego odłączy sieć ( ok 30mA) .
Nie świadczy to o jakości uziemienia , przydałby się pomiar rezystancji uziemienia .
Druga sprawa do czego to uziemienie :
1. Czy do ochrony przeciwporażeniowej ?
2. Czy do odprowadzenia prądów WCZ ?
Marek sp6xrn
Liczba postów: 82
Liczba wątków: 16
Widzę brak dalszego zainteresowania więc pozwalam sobie na zapytanie:
Na całym budynku jest ok. dziesięciu miejsc , gdzie zwody odgromowe idą do ziemi. Zmierzyłem w jednym miejscu oporność do ziemi miernikiem UT 522. Wyszło 1.56 Ohm ( chyba za dobrze). Na dachu jest 30 kW instalacja fotovoltaiczna która ma niezależne uziemienie, 11.8 Ohm. 1) czy te dwa uziomy można łączyć z sobą, np. w ziemi -bednarką? Myślę ,że lepiej nie. Jakie są wartości pożądane odgromówki i pv. Proszę o dwa fachowe słowa na ten temat.
PS: grunt trochę podmokły, woda powierzchniowa ok. 1 m, instalacja odgromowa drutem ok. 6 mm ocynk.
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
Łączenie uziemienia odgromowego z uziemieniem ochronnym poprawia skuteczność całej instalacji i zapewnia większą ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Połączenie uziemienia PV z odgromowym należy wykonać bednarką ocynkowaną 25x4 mm . Punkt rozdziału zasilania w rozdzielni uziemić , przewód PEN rozdzielić na przewód N i PE .Pomiar rezystacji uzienienia przeprowadza się po odłączeniu wszystkich zwodów pionowych i wtedy mierzyme poszczególne odprowadzenia do ziemi . Stosowanie przewodów instalacji odgronowej f 6mm jest nie poprawne ,
norma przewiduje minimum fi 8mm . Zaspsuj więcej RCD to zawsze gdzieś będzie prąd , zastosuj ochronik przepięć na wejściuj zasilania do obiektu klasy B+C .
Liczba postów: 82
Liczba wątków: 16
Pewnie masz rację, tam jest 8 mm. Odgromowe jest połączone na dachu z wszystkimi zwodami.
Tu moja wiedza nie sięga. Więc piszę dalej "po chłopsku". W rozdzielni , podejrzewam , jest uziemienie i są zabezpieczenia różnicowo-prądowe. Oznaczenie PEN - nie wiem. Nie wiem też co to jest RCD i ochronnik przepięć kl. B+C ?
Przepraszam za moje dyletanctwo, robiłem to pierwszy raz a nie mam zawodu wiążącego się z elektrycznością (tym bardziej elektroniką ani energetyką). Wszystko na zlecenie rodziny, która też się nie zna, hi!
