Z powodu kłopotów z uzyskaniem zezwolenia na instalację anteny na dachu budynku spółdzielczego, pomyślałem i wykonałem antenę MagLoop, której obroty kondensatora zmiennego steruję napięciem przesyłanym przez kabel współosiowy. Pozwala to wyeliminować dodatkowy kabel sterujący z anteny do TRX-a Układ jest bardzo prosty i oparty o wtórnik na parze komplementarnej tranzystorów BD254 i BD255. Tranzystory te nie są mocno obciążone i radiatory zbyteczne. Wychylając potencjometr w prawo lub lewo od punktu środkowego zmieniam wartość i kierunek prądu zasilającego silnik z przekładnią. Obserwując SWR dochodzę do punktu minimalnego i cofam położenie potencjometru do punktu środkowego, lub wyłączam sterownik.
Polecam do zastosowania silnik dostępny na Allegro tutaj:
https://allegro.pl/oferta/silnik-z-przek...5979764940
Ma on zalety działąnia już od 0.4V i duże przełożenie przekładni.
Zastosowany kondensator zmienny jest do nabycia tu:
https://allegro.pl/oferta/nadawczy-konde...7499391644.
Kondensator ten ma jednak pojemność 2x(7-100)pF, a nie 120pF, jak sugeruje dystrybutor. Toteż brakuje paru pF do objęcia pasma 10MHz.
Mankamentami tego rozwiązania są: konieczność nabranie pewnej zręczności przy manipulacji potencjometrem i spory obszar martwy w pobliżu środkowego położenia potencjometru. Para komplementarna nie musi być dobierana, mogą być spore rozbieżności, jednak jeżeli wsp. beta będzie znacznie różnił od 70, konieczne będzie dobranie R1 i R3 celem uzyskania pożądanego zakresu napięć sterujących silnik.
Aby pozbyć się martwego obszaru w pobliżu środkowego położenia potencjometru, gdzie napięcie zasilające silnik będzie niższe od potrzebnego do uruchomienia - można rozebrać potencjometr i pośrodku przeciąć ścieżkę, wtedy start silnika będzie już przy minimalnym kącie odchylenia potencjometru od położenia środkowego. Jednakowoż przy tej zmianie należy dobrać potencjometr o odpowiedniej rezystancji, tym większej im większa beta tranzystorów.
Układ samej anteny jest klasyczny. Średnica okręgu miedzianego dobrana do minimalnej pojemności układu na rezonans 30MHz. Uzyskuje się wtedy dobrą sprawność od 27% na 10MHz do 94% na 30MHz.
Za stojan do anteny użyłem mechanizmu i podstawy stareńkiego powiększalnika krokus.
Przy dobrej propagacji, z balkonów wyższych pięter 10-piętrowego bloku nawiązuję łączności TRX 70W ze wszystkimi kontynentami.
Poniżej prezentuję schemat i zdjęcia anteny.
73s de Krzys'
SP7CLB
Radom
73s de Krzys'
SP7CLB
Radom
