ATU-100 nie działa
ATU-100 nie chce odpalić. Po pierwszym podłączeniu w zasadzie tylko świecił wyświetlacz, nic więcej się nie działo. Po dokładnych oględzinach okazało się ze 2 nóżki procesora nie są przylutowane oraz 4 inne elementy są niedolutowane. Ogólnie jakoś montażu - dramat. Poprawiłem wszystkie luty, jest trochę lepiej ale nadal coś nie działa.
Pomiar mocy oraz SWR działa ale skrzynka nie steruje przekaźnikami.
Może tak ma być bo steruję ją mocą ok. 5W max. ?
Wersja softu 3.2.
[Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=eDeYFHLR_zE]
EEPROM i komórka 05 - zobacz co masz.
Przy ft-817 zmień na 01 - czyli minimalna moc 1 wat, bo domyślnie jest 05 czyli 5 wat.
(18-04-2022, 8:20)SQ8AQX napisał(a): EEPROM i komórka 05 - zobacz co masz.
No to smuteczek, nie mam programatora do tych procków.
ps. tuner działa powyzej 5W
