Liczba postów: 25
Liczba wątków: 17
Witam Kolegów,
mam stary polski miernik mocy m.cz. Jego sercem jest wielki przełączany rezystor mocy, zapewniający obciążenia o oporności od 1 do 1000 Ohm. Ustrój pomiarowy uszkodzony, lampy wyjęte... Chciałbym wykonać w oparciu o ten skalowany rezystor obciążający, nowy miernik mocy audio. Rzecz fajna - możliwość doboru, lub oceny najlepszej oporności obciążenia wzmacniacza (max oddawanej mocy).
Nie wiem jaką koncepcję obrać, albo skąd "ściągnąć" pomysł na "watomierz" m.cz. Czyli układ (tak myślę) mnożący U * I. Powinno to chodzić do kilkudziesięciu kHz, tak jak się bada przenoszenie wzmacniaczy. Czy ktoś ma wiedzę o tym i chęć podzielenia się ? 73 de Jurek SP3SLU
Liczba postów: 173
Liczba wątków: 5
18-12-2021, 13:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-12-2021, 13:08 przez AdamC.)
Przykład rozwiązania : Elektronika Praktyczna 11/2011 AVT5318
Miernik mocy skutecznej wzmacniacza audio .
Miernik produkcji Zopan PWT 5A
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypot...PWT_5A.pdf
Liczba postów: 25
Liczba wątków: 17
Dziękuję, mam teraz co czytać i się przymierzam do działania ! SP3SLU
Liczba postów: 545
Liczba wątków: 85
Jurek! Jak potrzebujesz to mam miernik typu MV 20. Dobry NRDowski woltomierz lampowy. I na dodatek sprawny! Chcesz? Co proponujesz w zamian? U mnie leży nie używany a Tobie jako fachowcowi od takich spraw na pewno się przyda. Przykładasz opór obciążenia, podłączasz MV 20 i masz miernik mocy. Nawet wyskalowany w dB... Mój telefon masz jakby co...
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Takie obciążenie podoła wzmacniaczom niskoomowym i radiowęzłowym (100V). Ja bym zamontował na stałe tani oscyloskop cyfrowy z kitu wraz z dzielnikiem wejściowym ,który nie musi być super dokładny oraz tabelkę ze wzorami jak liczyć moc taką czy siaką i z minimum teorii.
Edukacyjne i jeszcze można zobaczyć kiedy CLIP występuje .
Liczba postów: 744
Liczba wątków: 28
Witam!
Rozwiązanie z oscyloskopem nada się wyłącznie dla czystych sygnałów sinusoidalnych gdzie moc jest bezpośrednio związana z aamplitudą sygnału. Dla sygnałów muzycznych moc będzie sumą mocy dla poszczególnych skłądowych sygnału.
Pokazany miernik tranzystorowy ma właśnie detektor, który najpierw "wylicza" moduł sygnału (prostownik greatza) a następnie podnosi do kwadratu złożony sygnał akustyczny (3 diody z rezystorami szeregowymi) więc nie musi dbać o analize każdej skłądowej. Zastosowanie układu detektora logarytmicznego serii AD byłoby wyjściem dla impedancji 50 omów.
Najlepszym pomysłem jest chyba budowa takiego miernika na nowych elementach ale jesli zależy Ci tylko na pomiarach punktowych czetotliwości to oscyloskop z tabelką przeliczeń dla kazdego z potrzebnych obciażeń.
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Na ssBE też gwizdają aby zobaczyć na wskaźniku ile mocy "w sinusie"
