Atmega8 w USBasp
Do programowania atmega328p można użyć UsbAsp.
Mam 3szt.Wszystkie widzą i programują atmega328p przewlekane.Ale,
1: z atmega8A - widzi atmega328p smd.
2: z atmega8A - nie widzi atmega328p smd
3: z atmega8L - nie widzi atmega328p smd
Ten 2 udało mi się zaktualizować i widzi i programuje 328p smd prawidłowo.
Chociaż pytań co do fusebitów nie brakuje: L=9F,H=D9.
Problem w aktualizacji sprawia ten 3-ci
Próbowałęm z różnymi fuse bitami i dalej nie widzi 328p smd.
Atmega8L przy odczycie przed aktualizacja miał L=FF,H=D9.
Jest jeszcze jeden problem z tymi okienkami w lewym dolnym rogu
Czy one służą do zapisu czy do odczytu.Które trzeba zaznaczyć SCK,-B,czy oba razem.
Jak zawsze czekam na fachową poradę
Andrzeju,
MkAVRCalculator, którego używasz jest tylko nakładką na program avrdude.
Chcąc się dowiedzieć, co który przełącznik robi należy zacząć od zapoznania się z opisem obsługi avrdude. Nawet tak podstawowa pomoc, którą wyświetla avrdude wiele wyjaśnia.
Wracając do tych przełączników. Przełączik -b służy do ustawiania prędkości portu szeregowego RS-232 ( UART ) przez który prowadzona jest komunikacja między komputerem a programatorem. Zauważ, że avrdude obsługuje bardzo wiele różnych programatorów. Jedne komunikują się po USB ( za pomocą biblioteki libusb ) inne komunikują się za pomocą RS-232 ( FT232- uart ). Więc przełącznik -b ma wpływ na działanie tylko i wyłącznie przy programatorach z komunikacją rs-232
Przełącznik -B natomiast ma bardzo duże znaczenie w przypadku określania prędkości z jaką pracuje szyna SCK między programatorem a programowaną ATmegą.
Aby przejść dalej, należy wiedzieć, że taktowanie z programatora linii SCK musi być nie większe niż 1/4 prędkości taktowania rdzenia ATmegi. Jeżeli atmega taktowana jest z prędkością 8 MHz czy 16 MHz to w zasadzie nie trzeba używać przełącznika -B, bowiem programator usbasp nie jest w stanie tak szybko taktować linii SCK.
Inaczej sprawa wygląda, jeżeli programowana ATMega taktowana jest niską częstotliwością zegara ( 4MHz czy 1 MHz lub niższą ) na wskutek np. ustawionych fusebitów (np. aktywny dzielnik zegara przez 8 i ustawiony wewnętrzny generator) lub gdy zależy nam na taktowaniu np z zegara 32.768 kHz. Wtedy domyślnie programator będzie za szybko prowadził proces komunikacji z programowaną ATMegą, co w rezultacie uniemożliwi poprawną komunikację między programatorem a programowaną ATMegą.
I w tym miejscu zastosowanie ma ten magiczny przełącznik -B wraz z dodatkowym parametrem, który określa jak bardzo ma być spowolniona komunikacja programatora z programowaną ATmegą, aby cały proces programowania zakończył się pełnym sukcesem bez błędów.
Ale, aby przełącznik -B zadziałał, firmware programatora musi go obsługiwać. Problem w tym, że chińskie programatory usbasp mają tak stare firmware, że nie obsługują programowo spowalniania taktowania przy komunikacji z programowanym układem. O ile pamiętam od tego jest sprzętowa zworka na programatorze. Stąd też zasugerowałem, abyś zaktualizował firmware w swoim programatorze. Bardzo dużą wadą tych chińskich programatorów jest również brak układu separującego / dostosowującego poziomy napięć między programatorem a programowanym układem docelowym.
No i te magiczne fusbit-y. Tu kłania się niestety dokumentacja od ATmeg-i. Ale na sucho jak najbardziej można się pobawić - są nawet podpowiedzi z małym opisem poszczególnych bitów w MkAVRCalculator ( nalezy najechać myszką na daną pozycję i pojawi się dymek z opisem ). Pozmieniaj zawartość przełączników w zakładkach Fusy właściwości czy Fusy manualnie i zobacz jak zmieniają się wartości w okienkach LOW i HIGH w MkAVRCalculator. Opisy poszczególnych bitów w fusbit doczytaj w dokumentacji. Również autor MkAVRCalculator-a gdzieś to omawia ( o ile się nie mylę )...
Andrzeju, skoro już używasz programu MkAVRCalculator, to zaglądnij na stronę autora tego softu i oglądnij jakiś jego film, na którym omawia obsługę MkAVRCalculator. Zapewniam Cię, że wiele się rozjaśni.
73 Paweł
(06-04-2021, 18:40)SQ8MVY napisał(a): [...]
No i te magiczne fusbit-y. Tu kłania się niestety dokumentacja od ATmeg-i. Ale na sucho jak najbardziej można się pobawić [...]
Andrzeju, pamiętaj tylko o poprawnej wartości bitu SPIEN jeśli po tej "zabawie" będziesz chciał zaprogramować, to dotyczy każdego procesora AVR. Zaprogramowanie z wyłączonym bitem spowoduje zablokowanie możliwości programowania procesora w typowy sposób.
73 Sławek
Dlatego też, w uzywanym przez Andrzeja MkAVRCalculator domyślnie zmiana bitu SPIEN jest mocno utrudniona, aby przez przypadek nie zrobić sobie bałaganu.
W przypadku omawianej tu ATMega 8 należy jeszcze zwrócić uwagę dodatkowo na bit związany z pinem RESET. Można bowiem zmienić funkcję tego pinu z RESET na zwykły pin I/O. Po tej zmianie, tak jak w przypadku wyłączenia SPIEN będzie trzeba użyć programatora równoległego.
EDIT...
I jeszcze jedna rzecz. Andrzeju zaktualizuj sobie MkAVRCalcualtor-a . Widzę, że używasz bardzo starej wersji. Najnowsza to 1.1.0 build 90
Mam odrobinę wolnego czasu, więc postaram się opisać w miarę zrozumiale te magiczne fusbit-y na przykładzie ATmega8
W MkAVRCalculator skupimy się na zakładce Fusy właściwości. W zakładce tej mamy już pogrupowane poszczególne własności bitów jako konkretne opcje.
Idąc po kolei od góry:
1 - wybieramy poziom napięcia dla układu nadzorującego napięcie zasilające. Do wyboru są dwie opcje 2.7V lub 4V ( bit BODLEVEL )
2 - włączenie / wyłączenie układu nadzorującego napięcie zasilające ( bit BODEN )
3 - wybieramy rodzaj i prędkość taktowania ( bity CKSEL0 do CKSEL3 )
Na tej liście również jest uwzględnione ustawienie czasu zwłoki startu rdzenia po starcie generatora. 0ms, 4ms oraz 64ms ( biry SUT0 i SUT1 )
4 - Zmiana funkcji pinu RESET na port I/O. Jest ona tu wyszarzona, aby przez przypadek nie zmienić. ( bit RSTDISBL )
5 - właczenie / wyłaczenie sprzętowego układu Watch-Dog ( bit WDTON )
6 - właczenie / wyłączenie szeregowego interfejsu programowania procka. Wyszarzone, aby przez przypadek nie zmienić ( bit SPIEN )
7 - ochrona zawartości wewnętrznej pamięci EEPROM przed skasowaniem przy kasowaniu pamięci FLASH. Domyślnie pamięć EEPROM jest kasowana równocześnie przy kasowaniu FLASH-a. ( bit EESAVE )
8 - wybieramy wielkość bloku dla bootloadera. Jednocześnie w zależności jak duży blok dla bootloadera przeznaczyliśmy ustalamy adres startu Bootloadera. ( bity BOOTSZ0 i BOOTSZ1 )
9 - włączamy / wyłączamy skok po resecie procka do sekcji bootloadera. ( bit BOOTRST )
10 - załączamy / wyłączamy wewnętrzne wbudowane kondensatory dla zewnętrznego kwarca ( bit CKOPT )
Tak więc widać, że ustawienie fisbitów na 9F i D9 to włączenie detekcji napięcia zasilania na 2.7V i ustawienie zewnętrznego taktowania > 8 MHz z opóźnieniem startu rdzenia 0ms
Dla fusbitów FF i D9 mamy wyłączoną detekcję napięcia zasilania oraz ustawiony zewnętrzny kwarc > 8MHz ze zwłoką startu rdzenia 64ms
Wspomniałeś również o Atmega8L. Z pdf-a wynika, że wersja L pracuje do 8MHz
73 Paweł
Cierpliwość została wynagrodzona.
Główną przyczyną nie widzenia 328p smd było UCC podawane z USBasp na 328P.
Na tym który widział 328p UCC=5.04V
Na tym który nie widział 328p UCC=4,68V
Winowajcą był bezpiecznik w USBasp ,który wykazywał 10om.Wstawiłem w jego miejsce R=0om i jest ok.
Wybrałem fuse bity L:EF, H:C9. Nowy soft z 2011-05-08.
Dziekuję, Wszystkim za porady.
