Pomiar filtru wejściowego
Złożyłem Taurusa 80m (odbiornik). Obwody wejściowe stroiłem "na słuch", ale od niedawna jestem posiadaczem analizatora miniVNA i chciałbym nim dokonać pomiaru filtru wejściowego.Jak to mogę zrobić?
W otrzymanej instrukcji pomiarów nic na ten temat nie ma (są pomiary anten, balunów, trapów, transformatorów, kwarców). Nie wiem jak podłączyć analizator do filtru?
Jaki masz dokładnie model VNA ???
podłącz:
VNA>>>>FILTR>>>Terminator 50 om
i strój na minimum SWR i najlepszy Z w paśmie..
R >>> zmierzające do 50 om
X >> zmierzające do ZERO
możesz użyc programu ZPLOT - i wtedy strój dla wybranej QRG - tak by na wykresie Smitha "celowało w środek"
rób tak jak w punkcie 2.3.2
.... Gdybyś miał MAX6.... czyli SVNA :-) życie było by prostsze.... :-)
Zobacz 2 i trzeci obrazek od dołu na tym linku.... msz pomiar z SVNA... ale ty patrz tylko na kreski SWR i Z
Mój analizator to VNA3p2.
Czyli środkowy port analizatora na wejście filtru i do jego wyjścia podłączyć terminator? Dolny port analizatora nie jest przy tym pomiarze używany - czy dobrze zrozumiałem?
Czy dla tej wersji VNA można użyć program ZPLOT?
Powiedz mi jeszcze co oznaczają takie parametry:
R.L. (czyżby tłumienność linii?)
Rs
Xs
73!
oj Waldi Wali... i mówisz że nie ma opisów jak mierzyć... ech....Confused
VNA3p2 to wersja na port LPT - chyba że masz interfejs na ATMEGA8 na port RS232
Filtr - mierzysz tak jak KWAC
VNA-OUT>========>FILTR>=========>VNA-INPUT
pomiary robisz na przemian w trybie FILTER... czyli pomiar filtrów... i ANTENNA .... pomiar SWR i Z
i na przemian stroisz na NAJLEPSZĄ transmisje filtru
i najmniejszy SWR badanego obwodu.... i tak w kółko raz SWR potem Transmisja...
W międzyczasie nic nie grzebiesz w kablach ( używaj kabli koncetrycznych 50 om !!!)
by działa ci program Zplot z twoim VNA musisz mieć port szeregowy....
kilka słów o wersjach VNA masz tutaj..
co to jest RL - Return Loss
Dzięki,sporo mi to już wyjaśniło.
Mój VNA ma port RS232 i podłączany do komputera jest przez USB.Czy dla tej wersji VNA mogę użyć program ZPLOT ?
Waldi
tak możesz używac VNA3p2
tylko jeszcze pytanie - czy masz wersje 30 czy 40 dB ???
40 dB ma taka mała przeróbke w tłumikach na wejściu AD8302
od tego zależą ustawienia w ZPLOT
30 db zegar ustawiasz 180 000 000
40 dB zegar ustawiasz 180 000 001
i jeżeli masz wersje 40 dB możesz używać program IG VNA
i byc może z wersja 30 dB IG tez będzie działałą ( wybór modelu VNA w menu) - ale tego nie testowałem.
