Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Witajcie,
na horyzoncie pojawiła się nowa ciekawa konstrukcja analizatora wektorowego. Urządzenie obsługuje dwa pełne porty w zakresie 1MHz - 6GHz. Cały projekt jest otwarty, pliki oraz opis dostępne są
tutaj.
73 Sławek
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 15
Wow... jestem pod wielkim wrażeniem...
Co prawda szacowane przez autora koszty na 200 EUR za same części, to pewnie dość sporo dla większości amatorów, ale należy się przede wszystkim wielki szacunek za wiedzę, jaka się kryje za tym projektem.
Wykonanie sprzętowe też piękne...
Wszystko jest open-source, więc tylko patrzeć kiedy Chińczycy zaczną to klepać za chwilę za 1/4 ceny.
Rafał SP3GO
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Chińczycy zadeklarowali że są w stanie zejść z ceną max do 150$ na BOMie tego analizatora przy produkcji 1000 szt., do tego jeszcze koszt produkcji/podatki/wysyłka itp. Hugen zadeklarował cenę gotowego urządzenia powyżej 200$, jest szansa że jeszcze w tym roku będzie można to kupić gotowe.
Jego wypowiedź odnośnie produkcji tego analizatora:
"In any case, plus tax and other sales costs, the cost of a single VNA is more than $200, and the final price will be more than 5 times that of NanoVNA."
Ciekaw jestem jaki będzie popyt...
73 Sławek
Liczba postów: 127
Liczba wątków: 6
05-10-2020, 21:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2020, 21:02 przez SP6VGX.)
(01-10-2020, 10:23)SP3GO napisał(a): Wow... jestem pod wielkim wrażeniem...
Rafał SP3GO
Nie przesadzajmy z tą ceną nie jest zła... Amatorzy w tym momencie na VNA wydają znacznie większe kwoty na np. VNA DG8SAQ itp. Pomijam nanoVNA które to trochę zmieniło sytuację na rynku i VNA jest dostępne dla każdego (choć dynamika niestety jest jaka jest)... Wolę by cena była jaka jest niż mają to sknocić oszczędnościami (jak właśnie w przypadku niektórych wersji wspomnianego nanoVNA). Generalnie patrząc na to co jest dostępne na rynku i w jakich cenach, będzie na to popyt wśród amatorów - bo profesjonalista to wyda 50k zł na Teka itp.
Reasumując jak się uda osiągnąć obiecywaną dynamikę 80-90dB do 3GHz to będzie to fajny produkt...
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
(05-10-2020, 21:02)SP6VGX napisał(a): Generalnie patrząc na to co jest dostępne na rynku i w jakich cenach, będzie na to popyt wśród amatorów - bo profesjonalista to wyda 50k zł na Teka itp.
oj dołóż... Teraz odbiornik do celów EMC od RS kosztuje ponad 100kPLN, a to tylko analizator widmowy. Cena analizatora wektorowego to już jest prawdziwy "kosmos" dla nas...
Czekamy na efekt tej pracy, oby nie doszło do nieporozumień jak z
SAAv2 (nanoVNA v2).
73 Sławek
Liczba postów: 127
Liczba wątków: 6
06-10-2020, 14:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2020, 14:42 przez SP6VGX.)
(06-10-2020, 9:56)SP9BSL napisał(a): (05-10-2020, 21:02)SP6VGX napisał(a): Generalnie patrząc na to co jest dostępne na rynku i w jakich cenach, będzie na to popyt wśród amatorów - bo profesjonalista to wyda 50k zł na Teka itp.
Czekamy na efekt tej pracy, oby nie doszło do nieporozumień jak z SAAv2 (nanoVNA v2).
Ceny R&S to inna bajka... dlatego wspomniałem o chyba najtańszym Tek-u TTR503A - który może już nadać się do celów profesjonalnych
https://pl.farnell.com/tektronix/ttr503a...?st=ttr500
Inna sprawa amatorsko można iść też w Chiński sprzęt - fakt nie jest to R&S i niektórzy nazwą to zabawkami
ale jest w zasięgu amatorów. Choć ten sam problem dynamika w przypadku VNA nie powala (no ale co zrobić).
Przykładowo mam SSA3021X Plus
https://siglentna.com/product/ssa3021x-plus/ - przerobiony (zmiana firmware) na SVA1032X z wszystkimi opcjami
https://siglentna.com/product/sva1032x/
Co nie zmienia faktu że ten projekt będę obserwował i zapewne zakupię jak uda się osiągnąć obiecane parametry. Tak samo jako przenośny sprzęt czekam trochę na nową wersję nanoVNA2 Plus4 którą autor projektu nanoVNA2 zapowiedział na forum EEVBlog (ma się pojawić w najbliższym czasie)
https://www.eevblog.com/forum/testgear/n...msg3233206
Liczba postów: 194
Liczba wątków: 4
06-10-2020, 18:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2020, 18:17 przez KLIMA.)
(06-10-2020, 14:42)SP6VGX napisał(a): Przykładowo mam SSA3021X Plus https://siglentna.com/product/ssa3021x-plus/ - przerobiony (zmiana firmware) na SVA1032X z wszystkimi opcjami
Analizator wektorowy nie wymaga innego hardware? Czy ładują może do zwykłego analizatora widma wystarczający hardware do realizacji analizy fazy, ale z niego nie korzystają?
(06-10-2020, 18:11)KLIMA napisał(a): (06-10-2020, 14:42)SP6VGX napisał(a): Przykładowo mam SSA3021X Plus https://siglentna.com/product/ssa3021x-plus/ - przerobiony (zmiana firmware) na SVA1032X z wszystkimi opcjami
Dobra, widzę. Wersje "PLUS" mają detektor fazy. Ja mam wersję bez plusa.
Liczba postów: 127
Liczba wątków: 6
06-10-2020, 23:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2020, 23:32 przez SP6VGX.)
(06-10-2020, 18:11)KLIMA napisał(a): Dobra, widzę. Wersje "PLUS" mają detektor fazy. Ja mam wersję bez plusa.
No dokładnie wersje SSA Plus to właściwie w środku SVA z okrojonym oprogramowaniem...
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Coś się dzieje w temacie. Dzięki uprzejmości Hugena od dziś jestem w posiadaniu próbki przedprodukcyjnej wspomnianego analizatora. Pomiary i wnioski wkrótce
73 Sławek
Liczba postów: 127
Liczba wątków: 6
(27-11-2020, 19:29)SP9BSL napisał(a): Pomiary i wnioski wkrótce
Czekam z niecierpliwością
