Tłumik wejsciowy do wzmacniacza
Potrzebuję wykonać tłumik sygnału wejściowego do wzmacniacza mocy.
Dokładnie posiadam TRX M0NKA który daje na wyjściu ok 8W mocy na 80m .
Do radia posiadam wzmacniacz mocy który przy 5 W mocy sterującej daje na wyjściu ok 50W. Przy większej mocy sterującej zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia tranzystora . Dlatego potrzebuję wykonać tłumik który by zmniejszył moc do 5W.
Mógłbym zmniejszyć moc w ustawieniach radia ale z uwagi że jest to sterowane cyfrowo i mógłby wystąpić chwilowy "pik" większej mocy to wolę zastosować tłumik.
Czy możecie podać link do kalkulatora tłumika lub podać wzory jak go wyliczyć.?
SQ5MGA
https://www.microwaves101.com/calculator...calculator
Dziękuję!
