Analizator HP141T - problem z kalibracją
Są pewne niejasności w kalibracji HP141T.
Tu jest link do serwisówki modułu RF
Tu jest strona z kalibracją podstawową
Kalibracja wg instrukcji przebiega prawie dobrze.
Ustawienia startowe wg pkt. 4.
W zasadzie ważne jest ustawienie startowe tłumika na 10db.
Kalibracja przebiegła niby bezproblemowo wg procedury, kręcąc pokrętłem LOG REF LEVEL poziomy zmieniają się co 10dBm, wszystko jest pikne i równe.
(obrazki najlepiej ściągnąć na dysk żeby były lepiej widoczne)
FOT1
Jedynie po przełączeniu ze skali logarytmicznej na liniową się trochę niezgadza bo dla -30dBm napięcie powinno wynosić 7.1mV a odczyt jest ~5.2mV ale to jeszcze bym mógł sobie darować.
FOT2
Ale jest problem, skoro z wyjścia testowego wychodzi -30dBm (7.1mV) i załączony jest tłumik 10db to w rezultacie mierzony sygnał ma poziom -40dBm a nie -30dBm.
Czemu instrukcja w pkt 17 każe ten sygnał równać pod górną kreskę czyli -30dBm a nie 2 od góry czyli -40dBm ?
Wychodzi na to że cała kalibracja się nie zgadza o 10dBm.
Gdzie tu jest błąd ?
