Liczba postów: 77
Liczba wątków: 10
(27-03-2020, 13:16)SP2JQR w temacie 6Ж2П jako mieszacz napisał(a): ....dobre współczesne półprzewodnikowe wejście na mieszaczu H o IP3 rzędu 40dBm, ....
Nie udalo mi sie dowiedziec co miał na mysli autor, więc zakladam temat w ktorym spodziewam sie opisu takiego wejścia, z podaniem co można w nim zastosować i ew pogladowego schematu.
Jakby to mialo byc na lampie tyo przedtawilbym od reki ze dwie rózne koncepcje, ale na półprzewodnikach sie nie znam, więc pytam.
Liczba postów: 545
Liczba wątków: 85
Pewnie miał na myśli mieszacz według Sherwooda.
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 10
Niestety nie mam pojęcia jak on wygląda, a w googlach nie widzę.
Myslalem raczej o konkretnym rozwiazaniu na konkretnych półprzewodnikach z symbolami.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Proszę wpisać w wyszukiwarkę H-mode mixer
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 10
Poza tym, że są to jakies miksery z tryfilarnymi transformatorami niewiele sie dowiedzialem.
Wygląda na to że caly figiel polega na usunieciu obowodow rezonansowcyh i zastapieniu ich szerokopasmowymi transformatorami.
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
21-06-2020, 8:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2020, 8:51 przez SP6LUN.)
Uziemienie drenów powoduje, że nie są modulowane sygnałami w.cz., stąd mniejsze zniekształcenia intermodulacyjne.
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 10
(21-06-2020, 8:51)SP6LUN napisał(a): Uziemienie drenów powoduje, że nie są modulowane sygnałami w.cz., stąd mniejsze zniekształcenia intermodulacyjne.
Wstaw jakis schemacik gdzie beda te dreny, bo jakoś dotąd ich nie spotkalem.
Jedyny schemat jaki posiadam to ten gdzie na wejsciu są dwa mieszacze diodowe, a potem sygnał idzie to na katodę triody.
Liczba postów: 467
Liczba wątków: 5
21-06-2020, 13:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2020, 13:18 przez SP6IFN.)
(21-06-2020, 12:41)SP8GSC napisał(a): Wstaw jakis schemacik gdzie beda te dreny, bo jakoś dotąd ich nie spotkalem.
Tu jest bez DRENÓW, bardzo ładnie wyjaśniony temat.
I jeszcze TU, ze schematami, w przyjaznym języku.
Rysio!
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 10
21-06-2020, 14:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2020, 14:02 przez SP8GSC.)
https://dl6gl.de/sites/default/files/pic...altung.jpg
oooo, sa uziemione dreny, tylko dlaczego cztery E310 równolegle?
Tylko gdzie tu jest wejscie heterodyny?
To jest chyba to samo co z dwoma mieszaczami diodowymi tylko na fetach.
Liczba wątków: 61
21-06-2020, 14:54
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2020, 14:54 przez SQ5KVS.)
To ostatnie, zgodnie z tym co napisano na obrazku, jest tylko "post mixer amplifier" do h mode mixera, czyli wzmacniaczem separująco- dopasowującym stosowanym ZA mikserem. Dlatego nie ma heterodyny.
Artykuł o h-mode mikserze TLT jest po polsku tu na grupie, trzeba wpisać w wyszukiwarkę: "h-mode mikser tlt sp-hm.pl"
Często zamiast mosfetów/fetów występują klucze cyfrowe typu fst3257, dlatego samych tranzystorów może nie być widać. Topologia (w skrócie) polega na zwieraniu do masy uzwojeń transformatora/transformatorów tak aby wymusić zmianę napięcia (polaryzację) napięcia wyjściowego na wyjściu. Ponieważ źródło jest stale na masie to kanał tranzystora jest dużo mniej modulowany sygnałem przełączanym, więc zachodzi dużo mniejsza intermodulacja.
