Liczba postów: 94
Liczba wątków: 20
04-06-2020, 0:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2020, 0:50 przez SP0X.)
Witam, kupiłem sobie zabytek techniki jak w temacie i po kilku dniach zabawy go uszkodziłem. Urządzenie nie było uziemione, poszło przepięcie na wejście sygnałowe. Trudno, moja głupota. Zastanawiam się czy jest w ogóle sens to naprawiać czy od razu na złom bo koszty pewnie będą duże. Podejrzewam ze uszkodziłem albo tłumik wejściowy albo pierwszy mixer - ale nie wiem, nie znam się.
Czy znacie kogoś kto by się podjął naprawy i kalibracji a przynajmniej diagnozy uszkodzenia ?
Na dzień dzisiejszy objawy są takie że niby wszystko pracuje ale sygnał nie jest wykrywany, widać tylko jakby szum urządzenia oraz prążek w 0 GHz chyba od 1-LO.
Co z tym dalej robić, naprawiać czy przerobić na gołębnik ?
SERWISÓWKA
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 19
Szkoda, że taki kawałek historii techniki padł.
W zasadzie wszystko da się naprawić To kwestia czasu i kosztów.
Trzydzieści siedem lat temu miałem okazję robić badania na takim sprzęcie szumów fazowych oscylatorów i syntez do nadajników.
Wtedy u nas w PRL to był kosmos. Naprawiałem też taki sprzęt.
Szkoda go złomować.
73, Mietek
Liczba postów: 46
Liczba wątków: 1
W serwisówce masz opisane procedury diagnostyczne. Jest to czasochłonne ale możesz spróbować samodzielnie zlokalizować uszkodzenie. Jeżeli masz zamiar oddać na złom to niczym nie ryzykujesz.
Tłumik wejściowy sprawdzisz omomierzem, ale prędzej uszkodzony został mixer - jest na diodach więc również można sprawdzić omomierzem.
Zachęcam do prób tylko uwaga na wysokie napięcia.
pozdr.
Irek
Liczba postów: 17
Liczba wątków: 2
99% mieszacz
tu masz opisaną naprawę mieszacza
http://www.k3pgp.org/hp8555a.htm
Liczba postów: 1
Liczba wątków: 0
Prawdopodobnie uszkodził się mieszacz wejściowy. Naprawa jest dobrze opisana pod linkiem:
Poza tym w zależności co się robi można używać wkładek na niższe częstotliwości.
73, Wojtek
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 20
06-06-2020, 16:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2020, 20:09 przez SP0X.)
Zdaje się mam nieoryginalny mixer.
5086-6285
EDIT:
To w końcu jaki powinien być model 5086-7177 czy 5086-6285 bo znalazłem zdjęcie z obydwoma
[Obrazek:
http://hpmemoryproject.org/pict/timeline..._02_hr.jpg]
[Obrazek:
http://www.azurelectronics.com/WEFiles/I...5f0470.jpg]
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 20
Kupiłem inny model mixera (5086-7177) niż ten który miałem i zdaje się wszystko działa.
[Wideo:
http://www.youtube.com/watch?v=bt_pi2Rsn...e=youtu.be]
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 20
[Wideo:
