Pomiar napięcia na Q7 w analizatorze SP2JJH
Właśnie staram się zmierzyć napięcie na źródle tranzystora Q7 J310 w analizatorze zrobionym wg SP2JJH
Z pomiarów wynika że mam stałe napięcie 2.5 V które się nie zmienia kiedy kręcę potencjometrem 50 k od ALC .podejrzewam że tranzystor jest uszkodzony . Płytka w czasie pomiarów nie na wsadzonego żadnego układu scalonego . Napięcia w podstawkach są OK
Tak to wygląda na zdjęciu
[Obrazek: https://images91.fotosik.pl/353/1e8e879091d7ee5a.jpg]
[Obrazek: https://images89.fotosik.pl/353/69e6fd0c1af075c8.jpg]
Później zmierzyłem napięcia na pin 12 IC1 i jest tak
1.8 MHz. 1.4833
3.5 MHz. 1.4759
7 MHz. 1.4745
14 MHz. 1.4740
21 MHz. 1.4715
24.5 MHz. 1.4708
28 MHz. 1.4707
31 MHz. 1.4718
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Powracam do tematu tego analizatora bo teraz pojawil sie nowy problem , otoz w czasie kalibracji nie jestem w stanie ustalic napiecia w TP2 gdzie powinno byc 2.14 do 2.16 V . Jesli na pine 12 ukladu IC1A ustawie 1.485 V za pomoca trymerka 50 k ALC to w TP2 nie moge zejsc ponizej 3 V . Jesli obnize na pin 12 to tak ale wtedy nie moge ustawic na TP4
Wymienilem oba LM324 na nowe ale dalej nic , wymienilem tez dwie diody D1 i D3 na inne i tez nic
Moze ktorys z kolegow ma jakis pomysl co z tym fantem zrobic ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
