YAESU VX-2000 JAK WYŁUSKAĆ Z NIEGO SAMO PA
Temat zdublowany z forum SP7PKI. Może ktoś tutaj mi pomoże.
Witam, nie dogadałem się z radiem vx-2000u z tego postu ->, http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=...mat=518751 więc będzie (albo i nie) z niego wzmacniacz do ręczniaka na 70cm.
Kombinuję jakby tu wykorzystać sam wzmacniacz z tego radia. Nie ogarniam jednak przełączania RX/TX na diodach PIN.
Przygotowałem taki wyczyszczony fragment schematu wzmacniacza ale nie wiem do końca jak prawidłowo to podłączyć. Z tego co mi się wydaje to...
- pkt 3 to zasilanie główne, ma być cały czas
- pkt 5 to coś w rodzaju biasu ? zapodać zasilanie tylko na czas nadawania ?
- pkt 2 to bias dla diody PIN służący do przełączania RX/TX ??? tego właśnie nie kumam za bardzo.
- pkt 1 i 2 one mają być złączone razem prosto do gniazda w radiu ?
- pole zażółcone co to jest APC DET ? Można to wywalić ?
W tym katalogu jest schemat radia, wyciąg ze schematu i manual do modułu wzmacniacza i może będzie coś więcej.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
https://drive.google.com/open?id=1ruA-_IJYssE9oQZbb0sw5pcBHudcGgF2
Witaj
Szkoda radia, jak nie możesz go zaprogramować, co jest sprawą nie tak skomplikowaną, to zgłoś się do Darka SP8RHT, który Ci oferował pomoc w tym temacie.
Paweł SP8LNG
Radio już wypatroszone. Robię sam wzmacniacz.
EDIT:
Dobra, to od początku nie miało sensu. Moje niedopatrzenie bo to jest M57729 z końcówką L. A jak widać tutaj -> L I N K
odmian tego układu jest od groma. Mój działa tylko do 420MHz i nic by nie dało żadne programowanie ani podmiana elementów.
Goły moduł kończy współpracę przy około 430MHz, tzn ma wzmocnienie powyżej ale wychodzi z niego max 8-10W.
Jakby ktoś miał taki moduł ale bez żadnej końcówki to mogę odkupić za 2 flaszki Smile
Ok, ok, ale wymiana modułu niesie za sobą potrzebę korekcji obwodów LC pomiędzy końcówką a anteną.
Paweł SP8LNG
