Miksery na kluczach (i H - mode) a niedopasowanie we/wy
#11
Odporność mieszacza na kluczach na niedopasowanie jest taka sama jak na innych elementach nieliniowych o zbliżonych parametrach bowiem energia odbita od niedopasowanych wrót wyjściowych podlega ponownemu wymieszaniu i trafia znów na wyjście znacząco zwiększając liczbę sygnałów kombinacyjnych i straty. Klucze wymagają nieporównywalnie mniejszej energii do ich przełączenie co poprawia separację w stanie wyłączenia i zmniejsza wpływ nieliniowości charakterystyki przenoszenia w stanie włączenia za to zdecydowanie zwiększają liczbę sygnałów kombinacyjnych. Coś za coś.
Dlatego ZAWSZE potrzebna jest troska o dopasowanie. Można ją częściowo obejść stosując przywołany DIPLEKSER lub stosując szerokopasmowy wzmacniacz o stabilnej impedancji wejściowej i odpowiedniej dynamice by przenieść wszystkie te wyprodukowane sygnały bez wzajemnej intermodulacji. Jednakże zawsze trzeba mieć na uwadze, że idealne dopasowanie daje 6 dB strat co przekłada się na liczbę szumową całego toru. Czasem więc celowo zakłada się niedopasowanie bo ważniejsze są inne parametry.
Mówię o klasycznym mieszaniu z mnożeniem sygnałów wejściowych a nie układach pamiętająco-próbkujących na kluczach bo te z natury są zawsze niedopasowane.
Srodki i metody pomiarowe do badania wpływu niedopasowania na pracę mieszacza to temat na osobny wątek i proponuję nie rozwijać dyskusji akurat w tym.
Praktykujący teoretyk
#12
Środki i metody pomiarowe do badania wpływu niedopasowania mogą nam odpowiedzieć o wpływie niedopasowania na działanie mikserów (w tym wypadku na kluczach) a to jest temat tego wątku... Choć rozumiem że postulujesz aby go przenieść w inny dział.
Osobiście mi jako autorowi wątku to nie przeszkadza ale jak ktoś chce to proszę założyć temat Smile
