Przejście przez kratkę wentylacyjną
Muszę przerobić (wymienić) PRL-owską kratkę wentylacyjną, będę prowadził kable koncentryczne RG-213 (10.5mm) szybem wentylacyjnym. Czy może ktoś widział w Warszawie gdzieś w łato-dostępnym sklepie np. Wolumen1,2 cos takiego jak dławiki kablowe lub dławice kablowe ? albo może jakieś inne fajne patenty na wyjście kabli z kanału wentylacyjnego. Kratka jest w pokoju, powinna w miarę estetycznie wyglądać, może dam koryto plastikowe na ścianę ? jeszcze nie wiem.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
dławiki do kupienia w każdym sklepie elektrycznym, na wolumenie to nie wiem, ale na pewno będą w grodnie na broniewskiego, w leroy w arkadi to z tych adresów bliżej Ciebie Smile
też mam taki pomysł, co by kratką zejść , ale jeszcze nie myślałem nad szczegółami.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
A czy prowadzenie tak przewodu jest zgodne z przepisami?
Pamietam, że kiedyś coś podobnego chciałem zrobić i była wielka afera o to.
Co do dławic, pierwszy lepszy sklep elektryczny, hurtownia elektryczna. Takie drobiazbi powinni mieć bez problemu.
Przewody wentylacyjne w moim budynku sprawdzane są systematycznie tylko w tych pomieszczeniach, w których jest gaz (kuchnia), w pozostałych pomieszczeniach nie, domniemam więc że ich żadne takie zaostrzenia przepisów nie dotyczą, tym bardzie że większość lokatorów po zainstalowaniu po wojnie centralnego ogrzewania zamiast pieców węglowych, zamurowała kratki wentylacyjne w pokojach i nikt ich do dziś nie każe udrażniać (nie istnieją). Moje przewody będą szły właśnie w pokoju.
Zmieniłem koncepcje dławic, ponieważ mam kable już zakończone wtyczkami i uszczelnione szkoda mi ciąć do przewlekania przez dławicę, więc przyszło mi do głowy może zastosowanie dławic od starych zasilaczy komputerowych (wala się tego tyle w moim QRLu), one są całkowicie rozbieralne nie trzeba kabla przewlekać, tylko muszę pomierzyć czy otwór pod te dławice jest wystarczająco duży, aby przeszły przez nie wtyki N-ki, UC-1.
mam wątpliwość, czy dalsze utrzymywanie wątku o prowadzeniu kabli przez kanały wentylacyjne w budynku nie powinien zostać zablokowane? To przecież mowa o złamaniu ustawy prawo budowlane - prowadzenie jakichkolwiek instalacji przewodami wentylacyjnymi jest ZABRONIONE!!.
I to nie zależy od tego czy ktoś (administracja, itd.) to sprawdza czy nie.
Zastanówcie się co będzie jeżeli (odpukać!) ktoś się zatruje, zaczadzi nawet w innym mieszkaniu (a w starszych budynkach kanały miały podłączone często więcej niż jedną kratkę) a późniejsze sprawdzenia wykażą, że przyczyną ograniczenia lub niedrożności były nasze kable i różne "farfocle", które z czasem na nich się zbierają? Prokurator murowany!
Nie warto w imię jakiegoś krótkowzrocznego, własnego interesu narażać innych! Apeluję o większy rozsądek.
(09-09-2010, 9:21)sp1qy napisał(a): Witam,
Kominiarz i przekwalifikowanie kanału na techniczny - jeżeli faktycznie jest zamurowany i nieużywany.
Sprawdzone, da się.
MAc
mrn
#7
(09-09-2010, 9:36)sp9mrn napisał(a): Kominiarz i przekwalifikowanie kanału na techniczny - jeżeli faktycznie jest zamurowany i nieużywany.
Sprawdzone, da się.
MAc
mrn
Dokładnie tak, stary nieużywany, zamurowany kanał Exclamation
W pokoju nazwijmy go "gościnnym".
Dzięki.
#8
Kolego Andrzeju, jeżeli tak to po co kombinować i szpetnie wypuszczać przewody przez kratkę?
Zrób dodatkowe przebicie w dogodnym, mniej widocznym miejscu np. gdzieś nad podłogą i przy pomocy listwy rozprowadź kable jak potrzeba.
Zadławienie jest problematycznie potrzebne bo to chyba nie będzie ostatni kabel na dach. Aby przez dziurę nie gwizdało i jakieś robactwo nie nawłaziło wystarczy poutykać wełnę mineralną.
#9
Czasami człowiek się zaklapkuje, a co dopiero człowiek krótkofalowiec Shy
#10
Jak kominiarz zobaczy będziesz musiał szybko to zlikwidować.Przez wentylacje zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek instalacji. U siebie w domu to twój problem w blokach po wypadkach zatrucia jest to rygorystycznie przestrzegane.
73!
