FT 901 i inne ... Zasilacz!!!!
Niedawno trafił do mnie FT 901 DM. Właścicel skarżył sie że mu elektrolity ciekna i odbiornik "coś szwankuje"...
Dobra! Zagladam do srodka oczywiście opornik na zabezpieczeniu elektrolitu "przestrzelony" i owszem sam kondensator wyciekł nieznacznie. Ale nie ma skutku bez przyczyny. Okzało się że a i owszem radio zadbane i czyszczone , odkurzane nawet w środku tylko... Ktoś zapomniał że swego czasu napięcie sieći w Polsce zwiekszono do 230V a w niektórych gniazdkach "potrafi byc" nawet 245 Volt! Za to zasilacz a raczej odczep ustawiony był po staremu czyli na 220V wobec czego napiecie na wtórnym uzwojeniu za bardzo wzrosło i stąd te "schody". Po przełaczeniu odczepu i wymianie kondensatora oraz opornika zabespieczającego radio wróciło do normy. Jak ktoś ma starszy sprzet ostrzegam aby to sprawdzić i przełaczyć ( o ile jest jak) tak jak trzeba. Niestety niektóre stare sprzęty nie miały takich odczepów. Ale są takie co maja i powinno sie przełaczyć nawet ze względu na żarzenie lamp. Lampy poddane zbyt wysokiemu napięciu żarzenia krócej pracują... Sad
Zgadza się ja miałem tak samo Ts8302s dwa razy spalił misię dławik od końcówki mocy jak zmieniłem odczep na 240v i lampy lepiej pracują gdyż niema za wysokiego napięcia
