Dziwne wskaznia skrzynki antenowej MFJ-948
Witam forumowiczów
Mam problem. Mam ICOM-a 706, skrzynkę antenową MFJ-948 i zasilacz JETFON (13,8 V do 28A)
Sprawa wygląda następująco... Zrobiłem pomiary tego co wykazuje amperomierz zasilacza a co skrzynka ;
7 MHz - 20W / 1.3 SWR / 12 Amper
10 MHz 9W / 1.2 SWR / 10 Amper
14 MHz 40 W / 1.3 SWR / 14 Amper
18 MHz 10W / 1.2 SWR / 13 Amper
Co o tym sądzić. Skrzynka przekłamuje i jest uszkodzona ? Confused
PS. Używam 13.8 V
Może być tak że wszystko jest w porządku.
Robisz pomiary wykorzystując sztuczne obciążenie czy antenę ?
Jakie długości kabli masz ?
Jaka moc ustawiona w radiu i czy na każdym paśmie jest taka sama (nie znam IC706)
Antena G5RV 40-10m i tutaj zastosowałem normalny długi (10m) i gruby koncentryk.
Pomiary na sztucznym jak i G5RV dają podobne wartości.
Może winowajcą tego zamieszania jest kabel antenowy od CB radia.
Ma on z 1 metr długości i łączy TRX ze skrzynką.
Moc maksymalna ma wartość H (high). Tak mam na wszystkich pasmach.
Jeżeli masz w skrzynce pokrętło "antena selector" masz w prawą stronę (czyli skrzynka pominięta) i mierzyłeś na sztucznym obciążeniu to ja nie wiem.
Sprawdź czy zmiana kabla na inny ... szczególnie chodzi mi o długość wpłynie na wskazania - to jedyny pomysł jaki mam w głowie.
A radio jest pewne ? chodzi mi o to czy wcześniej pokazywało na innym mierniku poprawne moce ?
Jak amperaż jest odpowiedni dla mocy oddawanej nadajnika transceivera (100 Watt) to znaczy, że radyjo jest sprawne tylko coś dzieje się na linii TRX > skrzynka antenowa.
Największy pobór mocy jest na paśmie 20m. Cała reszta to 8 Amper
Może kabel ? ..... Ale nie mam RF-7, bo cała moja instalacja antenowa jest na "styk".
W paśmie 20m tak wyglądają wskazania skrzynki i zasilacza przy CW.
Co mogło się zepsuć w skrzynce ?
#7
A jaki jest pobór prądu na 20m na sztucznym obciążeniu? Masz chyba w tej skrzynce ?
#8
W paśmie 14 MHz : 12 Amper i 5 Watt mocy. SWR 1.1
#9
Ciekawe to jest. 12A przy tylko 12V to 144W. 5W w antenę a gdzie reszta? I skąd taka moc teoretyczna w (chyba) 100-watowym radiu. Podejrzewam że wskazania zasilacza nie są prawdziwe. Jak masz możliwość to zobacz na innym zasilaczu
#10
Jacku.... To na bank skrzynka jest pyknięta.
Powinna wskazywać przynajmniej 100W. Jak by zasilacz był zwichrowany to przy odbiorze pokazywałby nie wiadomo co. A tak wskazania są pewne.
Na 3.7 i 7 MHz przy nośnej na sztucznym obciążeniu pokazuje 8 A i na innych pasmach też tyle. Jedynie 20m jest jakimś ewenementem.
A zasilacz jest nówka !! Przy odbiorze wskazówka na około 1.5-2A
