Wpływ pola magnetycznego na rezonator kwarcowy.
Witajcie Smile
Pierwszy raz zderzyłem się z takim problemem. Otóż w heterodynie odbiornika VHF
działa rezonator kwarcowy w typowej obudowie zapewnie drgając overtonowo.
W odbiorniku jest duży głośnik. Po oddaleniu płytki odbiornika od obudowy z głośnikiem wszystko jest OK. Natomiast gdy płytka jest bliżej magnesu rezonator nie wzbudza się. Jeśli jednak na włączonym urządzeniu oddalę płytkę RX od głośnika generator zaskakuje i można umieścić płytkę w swoim miejscu i działa aż do ponownej przerwy w zasilaniu. Czyli generator nie chce zaskoczyć w polu magnetycznym głośnika. To wina rezonatora bo pomacałem punktowo małym magnesem.
Cóż poradzić ? Będę próbować podmienić kwarc ale to później.
Są takie kwarce z uchwytami metalowymi i one się przesuwają do obudowy ,spróbuj wlutować i obrócić bieguny .
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/9950854700_1509812946.jpg]
Nie dość że blisko trafka to jeszcze ten magnes ,kto to projektował?
Nie widzę schematu ale jesli w obwodzie kwarcu jest jakas cewka na rdzeniu ferrytowym to zapewne ona jest przyczyną.
Tak trafiłeś. Dławik osiowy w szereg z kwarcem. Pomogło obrócenie go o 90 stopni. Jakoś chyba dobroć mu spada od magnetyzmu. Zamówię cewki smd bo mam tego chłamu więcej z tą awarią.
Dzięki za nakierowanie myśli..
