Prosty wskaźnik natężenia pola
Czy i jak można wykonać prosty, pasywny miernik/wskaźnik natężenia pola w.cz?
[Obrazek: mier_nat_pola.jpg]
Pasywny będzie ciężko.
Normalnie to bylby detektor diodowy (dioda wstepnie spolaryzowana), nastepnie wzmacniacz operacyjny i na mikroamperomierz. Ot cala filozofia.
Zaleznie od budzetu i zastosowania, ale rozwazylbym tez kupno gotowej sondy niskopoziomowej do miernika mocy.
pz
Nieźle zacząłem Smile Właściwie biorąc pod uwagę szanse na zaindukowanie się odpowiedniego poziomu sygnału, to nie ma takiego ustroju, który by dał szansę na wychył wskazówki chyba, że antena byłaby silnie sprzężona ze źródłem sygnału. Ale nie o to chodzi i pomysł na pasywny odrzucam jako nierealny.
To zależy co chcesz mierzyć. Jak pole blisko anteny np. to powinien dać radę, z tym że skoro pasywny to będzie mocno nieliniowy (jak to zwykła sonda)
(18-10-2017, 18:41)SP6ZC napisał(a): Nieźle zacząłem Smile
Zupelnie normalnie Smile
Znam stacje, ktore na 70 cm przy antenach maja dipole pomiarowe i diody na koncu kabelka - dziala, tylko ze doprowadzaja troche mocy do anten Big Grin
pz
pz
Miałem podobny zamysł. Wskaźnik kontroli poziomu sygnału - kontrola, czy układ TRx-ANT nie uległ awarii. Raz zestrojony z ustawionym poziomem wychyłu ustroju, bez konieczności zasilania takiego układu. Filtry pasmowe właściwie niekonieczne ale dające dodatkowe wsparcie przy strojeniu PA. Może wrócę jeszcze do tego pomysłu.
