Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
12-10-2017, 14:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2017, 14:21 przez EC4AGT.)
Siedzę przed komputerem szukając odpowiedzi na temat zainstalowania pierścionków ferrytowych na kablu koncentrycznym . Mam takich 190 szt , na zacisk. Z tego co się doczytałem to należy je zainstalować blisko siebie ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi gdzie. Czy przy samej antenie ( w moim przypadku przed balunem ) czy tez na kablu wyjściowym ze skrzynki antenowej.
I drugie pytanie czy warto takie rdzenie zakładać. Zakres nadawania to KF
PS może moje pytanie jest trochę głupie , ale dokładnie po co je się zakłada ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 313
Liczba wątków: 8
12-10-2017, 17:04
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2017, 17:04 przez SP9FYS.)
(12-10-2017, 14:21)EC4AGT napisał(a): ...
Dla odcięcia
-> prądu common mode
Warto je zakładać. Niektóre anteny wręcz powinny mieć taki dławik obowiązkowo, np anteny dipolowe zasilane niesymetrycznie (FD4 i podobne) także zwykłe dipole w których zrezygnowano z jakichś powodów z układów symetryzujących. Zakłada się je zasadniczo tuż pod anteną za układem dopasowującym (cokolwiek by to było). Na drugim końcu kabla, za skrzynką antenową - nie zaszkodzi.
Ryszard
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
12-10-2017, 17:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2017, 17:36 przez EC4AGT.)
Ja zamocowałem zaraz za balunem. Tak będzie dobrze. Później wszystkie ferryty owinąłem taśmą izolacyjna
[Obrazek: https://images84.fotosik.pl/852/144aa70d10bc2c8bm.jpg]
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 313
Liczba wątków: 8
Jakieś takie luźne wyglądają na kablu, czy mi się tylko wydaje?
R.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Sa jedne obok drugiego ( ferryty ) na ile się dało , później je owinąłem taśmą izolacyjna.
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
No ale jeśli są za balunem... To po co? Balun (jesli to naprawdę balun) z założenia ma tłumić common mode i pewnie ma skuteczność dużo większą niż kilka zapinanych ferrytów.
Generalnie ferryty mają za zadanie tłumić wszelkie prądy asymetrii czyli również to co pełza "po ekranie". Jeśli więc balun przy antenie jest, to ja bym te ferryty - gdybym już musiał - instalował na początku (tzn z drugiej strony). Wtedy zabezpieczamy się też przed "wpełzaniem" prądów w.cz (lokalne-pokojowe zakłócenia) na kabel i przez promieniowanie do anteny.
Pozdarwiam
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Tak to pudełko to balun 1:4. Czyli ściągnąć ferryty i założyć na wyjściu skrzynki antenowej?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 313
Liczba wątków: 8
Od przybytku głowa nie boli. Jak już są to zostaw. Poza tym z dachu można spaść przy demontażu
A przy skrzynce też możesz założyć, będziesz miał trochę mniej śmieci w rx-ie.
R.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
13-10-2017, 22:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2017, 22:45 przez EC4AGT.)
OK
Mam jeszcze pare wiec zaloze. Bardziej wypadaloby zmienic radio na nowsze niz zakladac pierscionki . Stare to moje TS50
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 10
Buduję antenę Hexbeam (prawie na ukończeniu). Oglądam w internecie opisy tych anten i najczęściej widzę pierścionki ferrytowe na kablu przy antenie. Czasami widzę zamiast tego balun 1:1. Co jest lepsze? A może jedno i drugie?
Stanisław
